Заливка электроники компаундом
Испытания электроника
Сообщений в теме: 32
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 01:23
Господа, кто-нибудь работал с технологией заливки компаундом Блоков электроники? Речь идёт не о силовых узлах, а о блоках вычислительных. Применяется ли это в принципе? Цель- предохранение печатного монтажа от разрушений под нагрузками.
#2 Aksios-34
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:01
В бытность мою работником оборонного КБ вовсю заливали - платы лаком, крепеж на компаунд, разъемы кабелей белым упругим герметиком, им же заполняли блоки автоматики непосредственно подвергающиеся ударным ускорениям (при пуске/выстреле), либо расположенные на неподрессоренной части рамы, каркасе.
Единственное НО - теплоотдача у Вас полностью нарушится - нужны меры для компенсации такого ухудшения. Конструктивные, схематичные или программные.
#3 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 11:50
Компаундов теплопроводящих море на любой вкус эпоксидные,
силиконовые и т.д
Весь вопрос в подборе. Необходимы расчеты величин ускорения
 и массы компонентов схемы.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:53
А вычислительные блоки разве не греются? как-то опасным кажется заливка в таком случае, а какое конструктивное решение тогда использовать.
#5 Aksios-34
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:00
Конструктивное решение заключается в рациональном размещении элементов монтажа - мелочь не торчком, как у китаев  в зарядных для мобил, а плашмя. В этом случае достаточно просто приклеить к поверхности платы а не заливать целиком. Элементы покрупнее фиксировать скобами/хомутами/полухомутами к текстолиту печатки винтами/болтами. Совсем крупные элементы - реле/контакторы обычно имеют в своем составе собственные крепежные элементы, но могут так-же фиксироваться механически (но уже к окружающей обстановке - плату они выломят как здрасьте). Например в печатке предусматривается сквозное отверстие рядом с "объектом" и под ним - в каркасе ставят стойку в резьбовое отверстие. А уже к стойке лепят все что подойдет для фиксации ответственного элемента.
#6 Катерина116
Катерина116
    • ГородКазань
    • Организация:Инновационные технологии
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:12
Добрый день!
Скажите, а насколько сильным механическим нагрузкам подвергается данный Блок электроники?
#7 Ирина62
Ирина62
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 18:13
Применяем теплопроводный заливочный компаунд НОМАКОН.
#8 Proserg85
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:02
Добрый день!
Ударное ускорение порядка 10000g.
#9 Proserg85
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:03
Он отечественный? Это полиуретан или резина? Кто производит?
#10 Proserg85
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:05
А как же ремонтопригодность? Герметик можно растворить или только механическое удаление?
#11 Aksios-34
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:54
Что Вы! :)  это ж  ОБОРОНКА! Там всё на века ибо запас прочности даже не тройной и испытания с превышением эксплуатационных показателей в разы. Разъемы кабелей заливают герметиком "насовсем" их не ремонтируют, а с плат всё прекрасно смывается при желании. Но ремонт в этой сфере ведется методом замены на исправный...
#12 ingenerkons
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:09
Да и ремонт к тому же понятие уже относительно исчезающие особенно это касается электроники, обычно меняют все блоками, хотя порой из за копеечного диода менять всю плату кажется странным, но с другой стороны если учесть потраченное время на поиск неисправности подетально то может не так уж и дорого))
#13 Proserg85
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:32
Так-то оно так, но как-то дороговато на этапе ОКР выбрасывать блоки в процессе настройки. Разъемы кабелей действительно можно обрезать и заменить, но тут сроки поставки компонентов не такие большие, как например у печатных плат или каких-нибудь процессорн микросхем...
#14 Proserg85
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:34
Кстати по разъёмам с заливкой. Сейчас разработчики пытаются уйти от заливки к термоусадочный кожухам, что в случае ремонта сохранить хотя бы сам разъем( например с золотыми контактами).
#15 Aksios-34
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 11:05
А как Вы сможете обеспечить требование по герметичности с термоусадкой?
Там где его нет - конечно термоусадка выход.
А касательно разъемов с драгметом - зачем же их на ОКР ставить - отладьте на простых а потом ставьте на здоровье....
  • Ирина62 это нравится
#16 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:42
:blink:   Вы из пушки, штоле, микросхемами стреляете?!
#17 Pasha32
Pasha32
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:31
Найденное значение диэлектрической проницаемости рекомендуемого компаунда - 6 (против воздуха 1,000..). Паразитные емкости ~. Но знаете, "гремит лишь то, что пусто изнутри"... А вот пути снижения паразитных емкостей?
#18 Proserg85
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:40
Именно так...
#19 Proserg85
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:20
Скажем, у многих необходимых разъемов есть только два вида покрытия контактов: золото и серебро...
#20 Aksios-34
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 10:56
Да да  - навеяло!
Помнится после распада СССР проводили огромную работу по переводу ВСЕХ изделий на отечественную номенклатуру именно по разъемам - ох и добавилось тогда работенки...
Темы с аналогичным тегами Испытания, электроника
