Уплотнительные кольца
Приклейка
Сообщений в теме: 10
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:54
Тут недавно столкнулся с необычной и непонятной для меня технологией- уплотнительное кольцо (между корпусом и обтекателем)предварительно приклеивают на 88-ой клей?! Впервые сталкиваюсь с тем, что уплотнительное кольцо клеится. Может быть кто-то сталкивался с подобным?
#2 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:13
Бывает и такое.
#3 Aksios-34
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 15:08
По факту - так делают в двух случаях.
1) Когда есть возможность потерять кольцо - например плоскость разъема уплотняемых деталей расположена вертикально или близко к этому положению.
2) Когда не хватает знаний (или денег на замену изношенного) и человек пытается дополнительно герметизировать изделие такими вот соплями.
PS Был случай - пришел "частник" в дверь - сделайте уплотнение поршня принес металл и БУ манжету.
Сделали, ушел, через день приходит - не держит ГЦ - травит, бракоделы!
Смотрим на уплотнение - идеальное - нет повреждений размеры перепроверяем - совпадают....
Ну так не бывает - раз все сходится должно работать, ан - не работает!
И тут самый внимательный замечает что-то на дне канавки поршня - а там полоска из банки от кока колы.
Какой то кулибин так решил исправить ситуацию с изношенным уплотнением.
Да так аккуратно собака все вырезал - совершенно незаметно на дне канавки, а эффект на лицо :-)
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 20:47
Если изделие не работает на вращение, а скажем так собрали поставили, то можно и на клей посадить, Чем еще тогда резину прикреплять к металлу
  • Ирина62 это нравится
#5 Alexey-Murzin
Alexey-Murzin
  • 82 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:19
Пару раз видел такой способ, но это одноразовый вариант, если уплотнительное кольцо сдвинется в процессе эксплуатации, то потом уже будет травить воздух и с этим уже ничего не сделать.
Тут все зависит от ситуации. В основном можно склеить уплотнительное кольцо там где оно 100% неподвижное и это связано с удобством. К примеру если это резервуар, и канавка под кольцо уплотнительное расположена в верхней крышке, тогда при частом открывании крышки необходимо чтобы кольцо попадало в эту канавку, добиться этого постоянно сложно, поэтому удобнее ее приклеить к крышке.
#6 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:59
Спросил на работе у старых технологов про приклеивание колец.
Один главный минус.  Это проблема ремонтопригодности.
Как вытащить, а потом выковырять остатки кольца, убрать остатки клея  и очистить/обезжирить поверхность. С клееными кольцами сложнее работать из-за этого.
Сложнее и ставить, необходимо кольцо и поверхность посадочную обезжирить и подготовить, а порой и наносится клей по спец.инструкции в несколько слоев и т.д.
Второе, про удобство монтажа, мол кольцо приклеили и никуда оно не убежит,    аналогия прямая как надо ставить (кстати так и положено устанавливать кольца , если иное не обговорено в Т.Т.)  Кольцо обильно промазывается "Литой" (или иной смазкой) , кольцо хорошо удерживается на крышке или ином элементе, и кольцо аккуратно можно установить. Сам так ставил кольца, в фаску в корпусе, а на крышке было кольцо. Уплотнительные кольца в планетарный редуктор.
#7 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 13:34
У старых технологов и информация по-видимому старая.
Для сложных случаев используем специальный состав производства WURTH (не для рекламы ради, а для конкретности). Уплотняем базовые детали гидравлических регуляторов поршневых насосов, т.е. на поверхностях присутствует масло. Функция состава: удержать кольцо при сборке узла. Состав не требует обезжиривания поверхностей. Наносится на дно канавки, заправляется кольцо, прижимается, разглаживается, прикрепляется крышка. Через 2 часа на испытание.
При замене кольцо поддевается и вытаскивается вместе с затвердевшим составом, на поверхностях канавки состав не остается, от кольца же при этом отделить его сложно.
Мы может и некомпетентны, но не совсем уж идиоты)) "Литол" используем в стандартных случаях, он не только помогает удерживать кольцо, но и резко снижает вероятность повреждение (как у нас говорят "зарезание") кольца при установке. Но вот мамой клянусь, бывают ситуации, когда "Литолом" не обойтись, только клеить.
Так почему бы и нет?
Яж никого не пытаюсь обидеть , сказал только то, что услышал от стариков, и то что делал сам))  Собирал гидравлику для военных ))) Но собирал по чертежам лохматых годов))
И никого не считаю, глупым или некомпетентным, это форум, и тут все могут говорить, что вздумается. А вот достоверность информации, надо самому устанавливать исходя из знании или здравого смысла))
А то вон заявки для копирайтеров повесят , и любой форум можно завалить дискуссиями, вводя в заблуждение людей или поднимая таким образом посещаемость))
#8 Alexey-Murzin
Alexey-Murzin
  • 82 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 16:03
Китайцы литол закладыввают при герметизации тройника на вакуумных насосах.
Т.е. там нет прокладки, просто литолом намазали и стянули) ПРоверял, соединение герметичное)
#9 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 16:12
Это авантюризм))) чистой воды.  А если поверхности не выполнены с "хорошей" плоскостностью.
По сути если сделать "обалденные" поверхности вплоть до шабрения или круче,  и если будет еще и мягкий металл, да стянуть получше, до и без литола можно)))   [Это не инструкция, это шутка]
#10 Proserg85
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 00:39
В моем случае интересно то, что комплекте зип идёт приклейка, а в изделии-нет...
#11 Aksios-34
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:07
Выглядит логично - на производстве несколько человек с приспособами могут и изловчиться с установкой уплотнения в "сложнное" место.
А на месте эксплуатации возможно будет всего один человек и без "оружия". Тут то ему клей очень поможет!
