#1
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:15
Не совсем уверен, что на форуме есть специалисты по сварке оптики, но вдруг... Есть задача приварить к трубке диаметром 3см с торцов стекла. Должна получиться герметичная камера. Может подскажет кто-нибудь оборудование для сварки оптического стекла? Быть может лазерное?
#2
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:25 Лазерный нагрев для спаивания стекол подходит меньше всего. Дело в том, что стекла не терпят локальный разогрев, а "локальнее" лазера ничего нет.
Соединять стекла можно нагревом в печи, но обычно это делают специальными (стеклодувными) газовыми горелками. Посмотрите в гугле информацию и видео по ламворк или профессиональные стеклодувные видео.
#5
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:58 И рады бы приклеить, но в дальнейшем процессе изделие будет нагреваться до 400-500градусов...
#6
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 23:52 Есть легкоплавкие стеклянные припои для спаивания стекол, но применяют их для спаивания изделий, эксплуатируемых при относительно невысоких температурах (не выше 300°C). Например, совсем не так давно телевизионные кинескопы паяли специальными припоями системы PbO-SiO2-ZnO. Температура плавления этих припоев составляет около 500°C, поэтому, спаеваемые стеклянные детали кинескопа (экран с конусом) при температуре пайки не деформируются.
Если температура службы изделия достигает 500 градусов, то стеклянные компоненты надо паять более тугоплавкими стеклянными припоями, с температурой растекания 700-800°C. Проблема в том, что при 700 градусов сами стеклянные детали "поплывут" под своим весом.
Темы с аналогичным тегами Срарка, стекло, оборудованиеКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
