Совместимость программного обеспечения ЧПУ.
ЧПУ программирование DELMIA
Сообщений в теме: 7
#1 Ramzy
Ramzy
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 23:10
Всем доброго времени суток. В станках ЧПУ я полный дилетант, поэтому уповаю только на знатоков.
Можно ли модель, обработанную в DELMIA V6R2013 залить в HEIDENHAIN TNC320 (77185X-02)? Если да то, что для этого нужно, какие конверторы, и как это сделать?
#2 Galant
  • 1 489 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 14:31
Если программа не содержит специфических циклов, в основном в области G### номером от 100 и выше, то скорее всего залить получится.
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 18:37
Смотрите есть G код, который в общем стандартизирован, а есть еще так называемый постпроцессор (грубо говоря подпрограмма описывающая кинематику станка), так вот без постпроцесссора корректного вывода кода не получится.
#4 Proserg85
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:20
Под каждое оборудование нужно прописывать свою программу. Быть может опытный программист и сможет перевести программу с одного станка на другой, но это скорее исключение...
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:31
Delmia  это и есть софт для написания CAM программ. Основная проблема в постпроцессоре.
#6 Ramzy
Ramzy
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 00:36
Большое спасибо всем за ответы. Правда, не совсем понятно, что можно сделать для решения моей проблемы и вообще есть ли решение данной проблемы. Возможно, в силу невладения темой не совсем корректно описал проблему. Попробую более развернуто изложить проблему.
Приобрели 3х осевой фрезер. Внутри корпоративно можем использовать в качестве САМ продукта DELMIA V6R2013. Станок укомплектован  HEIDENHAIN TNC320 (77185X-02). Поставщик станка уверяет, что в станок можно сконвертировать только контуры dfx, т.е. станок работает только с Autodesk и к тому же только с 2D контурами при этом третья ось пишется только ручками, причем как уверяют, на этом принципе работают все ЧПУ. Честно сказать для меня это как-то не укладывается в голове, что в программировании ЧПУ не используют все три координаты уже на стадии обработки модели. Таким образом, у меня на данный момент стоит задача найти какой-нибудь конвертор (если он, конечно, существует) позволяющий результат, полученный в DELMIA загрузить в станок.
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:53
А электронную модель в какой нибудь КАД системе сделать можете (Солидворкс, инвентор, ПРое)?
#8 Ramzy
Ramzy
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:30
Да CATIA без проблем. Причем CATIA и DELMIA это продукты от одного производителя, т.е. на этом этапе недолжно быть никаких проблем.
Темы с аналогичным тегами ЧПУ, программирование, DELMIA
