Инструмент для сборки
Инструмент
Сообщений в теме: 12
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:17
При открытии нового производства руководство решило оснастить новый цех как надо. Среди прочего необходимо подобрать хороший инструмент для сборки. В идеале хорошо бы оснастить каждого сборщика чем-то вроде ящика с большим набором всего необходимого. Может кто-нибудь посоветует что-то готовое?
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 09:25
Набор инструментов зависит, от рода деятельности, что собираете.
Сам был слесарем сборщиком.
Предположим собираете редукторы:
1.) Наборы, причем  гаечные, и торцовые ключи.
http://www.vseinstru...a/101sht_09404/
https://instrumtorg.ru/product/16864/
http://www.vseinstru...135_sht_38d215/
Цена будет кусаться, если купите дешевый китайский инструмент, он долго не прослужит, будут слизываться головки, мб даже отлом ключа или скол молотка, что может привести к травмам. (При мне товарищу в руку влетел осколок молотка около 15 мм по длине, потом доставали и зашивали). Аналогично отвертки, особенно крестовые, будут крошится, слизываться и гнутся. Шлицевая отвертка, порой становилась винтовой.
Причем порой надо несколько инструментов, иногда из инструмента делают самопальный  спец. инструмент, стачивают часть, или иные доработки.
2.) Кольцо съемники, прямые и обратные, кусачки, пробойники, шрифты и т.д. по специфике.
3.) Дрель и набор свёрл.
4.) Болгарка отрезные и шлифовальные круги.
5.) Измерительный инструмент линейка рулетка штангель и шуп, мб плитки.
Ключей гаечных х2 так как иногда с двух сторон затяжка (торцовая головка не всегда пролазит.).
6.) Смазки и кисточки + ветошь (много ветоши). Согласно ТТ или ГОСТ (универсально лита/«литол»).
В идеале каждому свой набор (исключение можно чуть меньше дрелей и болгарок и плиток только один набор эталонный, такая тонкая настройка делается не долго (1 измерение имеется ввиду) и можно передавать по цеху.)
1.) Инструмент должен висеть на виду и всегда быть на месте Вплоть сделать самодельный стенд, или заказать перфорированный лист и крючков понавешать, там . На столе только тот инструмент, которым сейчас пользуешься.
2.) Либо ящик с ключем, сам такой в итоге сделал. Вещи стали реже ходить по цеху.
Для чего это.
В цеху как правило друг у друга «п№$@*т» инструмент, вечно его ищешь, а берут так как нет своего или свой кто-то другой забрал. Такой эдакий круговорот ключей и инструмента в природе. Еще вариант, берут домой инструмент на совсем, а итоге недостача и поиск инструмента. Если инструмент на виду легче контролировать. А как строго контролировать каждый начальник уж решит сам. Мб авторитет и слово, мб обыски как в концлагере (сразу минус к морали рабочего). Вопрос сложный с кражей инструмента.
П.с.
Спросите у технологов по сборке  и самих (обязательно) слесарей, как работают , чего не хватает, что нужно.
#3 Aksios-34
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 10:25
Решение руководства - это хорошо.
Сохранилось бы оно в силе после предоставления сметы Ваших пожеланий :-) !
Тогда мы все Вас поздравим с замечательным руководством!
Обычно - не раз такое было - скатывается до минимального объема в 1 комплект с хранением на складе и выдачей под расписку.
А по существу - ограничьте наш выбор сферой деятельности того предприятия что будете запускать. Может у Вас там химический фотосинтез гемоглобина в среде инертного зажигания, а Вам съемники для подшипников с молотками советуют ;-)
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 10:56
Я привел в качестве примера , но в начале и конца поста уточнение писал "в зависимости от специфики"))
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:42
Универсального вряд ли набора найдете лучше комплектовать и после общения с рабочими. К тому же каждому покупать инструмент всем набором не рационально.
#6 Proserg85
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 22:21
Хотелось бы обеспечить каждого сборщика своим набором, который бы содержал в себе 90% необходимого инструмента, а остальные 10- специнструмент они на всех...
#7 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:37
Каждому слесарю по крейцмейселю!
#8 Galant
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 21:29
Херная все! Инструмент должен выдаваться только тот, что необходим для данной операции..
После работы собираться, ревизироваться и приводится в порядок. Желдательно отдельным человеком...
То есть ясно? Инструмент не конкретному рабочему, а для конкретной работы!
И ника киначе!
#9 Proserg85
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 22:41
И ника киначе!
А что, если для разных операций пяти разным сборщикам понадобится одновременно один и тот же инструмент? Каждый работник должен сам следить за своим инструментом. Если сдавать каждый раз инструмент, то больше будешь бегать, чем работать.
#10 Galant
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:11
Если на разных постах - то надо иметь пять штук одинакового.
Если не сдавать - то будешь бегать дольше в разы- в поиске инструмента.
Все зависит от того, что делаешь.
#11 Proserg85
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 22:42
Ну... Это уже называется культура производства...:) или 5с как теперь говорят...
#12 ingenerkons
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:21
Рабочие бегать ни в коем случае не должны, меньше движений больше толку. К тому же лучше сразу оборудовать рабочее место. Хотя насчет комплекта каждому рабочему идея отчасти правильная. Потом через месяц по состоянию инструмента можно будет понять, какой рабочий и что из себя представляет.
#13 Proserg85
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:36
О том и речь. Испортил свой инструмент - изволь отчитаться...
Темы с аналогичным тегами Инструмент
