Скорость подачи ОЖ
СОЖ ?ТВМ станок
Сообщений в теме: 22
#1 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 19:12
Столкнулся  с проблемой  в которой  пока не разобрался.
Дано  обычный  ?ТВМ токарный, покупавшийся  для внутренних  нужд производства уже бу.
?зготавливаемые  детали -  замена все  что ломается +  разные приспособления.
Технологом была проведена  "модернизация"  в виде  бака  с ож  сверху  станка , которая  самотеком  ссыт  вниз  через краник.
Директора  завода не  совсем устроила подобная  схема. Технолог  мягко  говоря  ничего не знает.
Ввиду отсутствия  расчетного  и практического  опыта  в данном  вопросе  прошу порекомендовать литературу (язык  любой - анг, герм - пофигу).
    • ?мя:Владимир
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 20:51
По СОЖ встречались цифры в 10-12 литров в минуту. ? такая табличка по составу СОЖ попадалась Прикрепленный файл  СОЖ токарка.jpg   144,19К   0 скачиваний.
#3 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:48
По СОЖ встречались цифры в 10-12 литров в минуту. ? такая табличка по составу СОЖ попадалась attachicon.gifСОЖ токарка.jpg.
Спасибо!! табличку  знаю ..  теории нет ((  якобы  высокоскоростная  подача  ож  чего то  дает ..  где чего и как .. далее рекламных лозунгов нет ничего.. ((
#4 Aksios-34
    • ?мя:Битюков А.В.
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 10:59
Как то странно поставлена проблема - "Директора  завода не  совсем устроила подобная  схема". Т.е. станок работает, продукцию выпускает, ОТК ее принимает, заказчики ставят и используют, нареканий нет, а вот сам факт того что над станком стоит бак и снизу журчит струйка раздражает руководство? Так покрасьте бак в тон стены за станком, завесьте его плакатом с лозунгом......
Охлаждающая жидкость - в теории - должна охлаждать. Причем не заготовку а режущий инструмент. Он так дольше служит и меньше изнашивается. Если струйка не испаряется в полном объеме на поверхности "резца" - вероятно что объем ОЖ, а следовательно и скорость ее поступления вполне приемлемы. Другой вопрос - когда ОЖ используется для выноса продуктов резания из зоны обработки - как у нас. Тогда нужна принудительная подача под давлением - реально бьет струей, а помогает ей встроенный стружкоотсос да еще и со шредером на входном патрубке.
Вероятно, что кто то смелый должен просто поговорить с директором и объяснить суть вопроса доходчиво.
  • kamenskauto и OldCat это нравится
#5 Derambovich
    • ?мя:Максим
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 11:18
Что денег на помпу нет?
  • OldCat и DmitryVL это нравится
#6 DmitryVL
DmitryVL
    • ?мя:Дмитрий
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 19:10
Так в чём вопрос-то? Скорость истечения СОЖ из крана токарю по большей части неинтересна, он регулирует её так, чтобы "вода" не брызгала во все стороны. На станочки типа ижей и кашек ставят насосы с подачей 20...25 литров в минуту. Марки насосов ПА-22, П-25 и т.п. не имеющие избыточной мощности, избыточных габаритов и подходящие по креплению.
Что касается бака СОЖ _сверху_ станка: а куда у вас сливается отработанная эмульсия — на пол? Вообще-то она должна циркулировать из бака в корыто, из корыта в бак...
  • Derambovich, kamenskauto, OldCat и еще 1 это нравится
#7 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:27
"Другой вопрос - когда ОЖ используется для выноса продуктов резания из зоны обработки - как у нас. Тогда нужна принудительная подача под давлением - реально бьет струей, а помогает ей встроенный стружкоотсос да еще и со шредером на входном патрубке.
Вероятно, что кто то смелый должен просто поговорить с директором и объяснить суть вопроса доходчиво.""
Все  верно  поняли. Режимы разные..  и металл тоже ..  Задача ставилась предельно  просто "убрать эту х... чтобы я ее больше не видел "(сынуля директора офиса (не завода)  настучал по "грязь  на территории феодальной вотчины"), а все остальное  - додумываем сами.
Пойду в тяпницу  на амбразуру .. любые советы приветствуются ..
PS Станок отличный. Здорово приработался(за  2 месяца всего - почти идеал  .. биений нет). Не верили в свое счастье.  Но когда повысили "план ремонта".. получилось  нестыковочка..
#8 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:37
вы не мыслите категориями "золотой молодежи " ((
насос  от аквариума за свой счет  приветствуется (он  у меня в моей  мастерской вполне себе работает, а тут  для "обоснования" нужна НАУКА)
#9 Aksios-34
    • ?мя:Битюков А.В.
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:05
В таком случае - бейте аргументами заказчика. "Эта х... сейчас заменяет собой насосную станцию + систему фильтрации и доенажа + дозатор. Чтобы тех процесс не страдал нужно финансирование в размере 500 т.руб на проведение расчета потребной мощности фильтр-насоса и примерно столько же на закупку, доставку и шефмонтаж для оформления гарантии. Сам я спроектировать , купить , привезти и правильно смонтировать без снятия с гарантийного обслуживания не смогу т.к. не обучен/не мобязан/не мотивирован/не достоин(выбрать по обстановке :-) "
Как альтернатива - замаскировать плакатом - тоже должно хорошо подействовать.
Удачи на амбразуре!
  • OldCat это нравится
#10 Derambovich
    • ?мя:Максим
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:21
На самом деле, это вопрос механика и технолог к этому вопросу имеет, отношение только необходимо или нет применение СОЖ для обработки детали. Восстановлением или модернизацией станков занимается механик.
#11 Aksios-34
    • ?мя:Битюков А.В.
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 15:16
Щас человек с "амбразуры" вернется и расскажет - кто кому и сколько в действительности должен :-)
#12 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:46
Человек  ускоренно  готовится.. т.к. срач  могут перенести на четверг :)))
#13 tehgrant
tehgrant
    • ГородНижний Новгород/Чебоксары
    • ?мя:Роман
    • Организация:ТЕХГРАНТ, компания-производитель СОЖ
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 15:12
Доброго времени суток! Если тема предоставления литературы еще актуальна - можем выслать соответствующие сканы страниц справочника по эксплуатации СОЖ на русском языке.
#14 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 17:34
Тема актуальна. Совещание еще не проводили.. перенесли на сл. неделю. электронка out777@yandex.ru. буду рад  любой информации.
#15 Aksios-34
    • ?мя:Битюков А.В.
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 17:52
Ожидание экзекуции хуже самой экзекуции.....
#16 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 17:59
ой не говорите ..
#17 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:35
Шел мимо наших станков обычно вообще без СОЖ работают, СОЖ уже включают когда более менее большой заказ и более "жесткие" режимы включают. ? то фактически два положения либо включено либо выключено.
#18 tehgrant
tehgrant
    • ?мя:Роман
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:13
Уважаемый OldCat информация (сканы) вам отправлена на указанную элекктронную почту.
#19 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:24
Спасибо!!  Все  получил. !!
#20 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:44
Кому  интересно(при капитализме  статистики мало ) .. почти полностью.  пробил  систему  по  отказ От СОЖ  на токарном станке. Смотрел расходы на  резцы , на качество продукции  на переработку (вытащил даже расходы на  брак (только  в Личном общении ))..  (маманька работала  ведущим экономистом  в СССР). В  общем  .. методика своя (подрихтованная местным учетом). ?спользование СОЖ  дает  эффект по  моей сводке  1.98. (считай  в 2 раза).  Слава Богу .. что участок был локальный.  Главное (работает  один  и тот же человек)
  • ingenerkons и niokrzaycev27 это нравится
Темы с аналогичным тегами СОЖ, ?ТВМ, станок
