Как сделаете результат в студию. Полезно будет посмотреть. А ремонт деталей, головная боль. Новую на порядок проще по "мозгам" изготовить.
![]() Восстановление места под обгонку на валу муфты HF3020 после заклинивания
Автор
tmmadde
, сен 16 2016 01:37
восстановление муфта HF3020 вал Обгонка
Сообщений в теме: 32
#23
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 22:34
Да из тех к кому обращался через знакомых никто не согласился новый выточить. Руками машут. Купи новый. Гдеб его купить. На заводе через интернет грамотный мужик в фин вопросах изучив фото с размерами отдал резюме фаски импорт. Инпошив с вас 15 рублей.
Злость и обида за страну растет в кармане пустеет. Если кто согласиться обязательно выложу фото.
#25
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:28 1. проточить на глубину 1мм (2мм на диаметр) в вашем случае думаю хватит.... 2. наплавить 2мм (тут нужен очень грамотный сварщик, чтобы металл лег без полостей и наплавлять полосками по очереди сперва одну, потом на противоположной стороне поверхности чтобы вал не повело ) 3. проточить в посадочный размер
технология отработанная десятилетиями на ремонтных базах...
#26
Отправлено 28 Июль 2017 - 19:15
А чо полумертвую тему подняли?
Я бы делал так - купил готовую Гильзу под игольчатый подшипник, обточил вал и посадил ее с натягом типа с подогревом. Если лопнула - убрал ещё полдесяточки и снова. Или по сайту производителя муфты полазить. Там должны быть гильзы под обгонку.
#27
Отправлено 28 Июль 2017 - 19:50 Да тема уже оч стара НО!!! Вал только сделали. Расточили, выточили кольцо. Кольцо закалили в вакууме. Запрессовали. А готовое кольцо найти не удалось ожидание 6 месяцев обзвонил 20 контор включая представительство. В китае кольцо не стал брать. Вал оказался из сыромятины. Вот и китай....
#28
Отправлено 28 Июль 2017 - 20:51 А на сайте производителя обгонки кольцо искали? FAG INA SKF? Может конторы тупо не знают, что кольца от игольчатого подшипника как раз подходят? Чертежом и подзатыльником можно объяснить конструкцию лучше, чем просто чертежем..
#33
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:47
Нее у нас напильников нормальных нет))) А токарь это сродни космонавту. Уважение и почет! В очередь стоим. Колесо под обгонку уже месяцев 5 точит))) 3 раза встречались просил напомнить что надо делать))) Чертежи не совсем корректны. Вот опять 2 недели молчит. Наверное срочный спецзаказ на ракетный двигатель. Темы с аналогичным тегами восстановление, муфта, HF3020, вал, ОбгонкаКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
