Испытание шин заземления
Сообщений в теме: 7
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 22:16
Возникла необходимость изготавливать шины заземления. По стандарту необходимо их испытывать на растяжение в 50кгс. Наконечники "в виде крючка" обжимаются. Попробовали подвесить груз за крючок и он порвался. Интересно,зачем испытывать заделку провода на такое усилие, если сами контакты не выдерживают? ( в стандарте написано, что хвататься нужно за торцы контактов)
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 19:51
А может не так испытывали? И что оборвалось то?
#3 Pasha32
Pasha32
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Май 2017 - 11:14
Формально обжать многожильный провод с силой более 50 кг можно и вручную
http://hercules.toms...илен-ваш-хват/
В догонку мысль: помимо коррозии соединения, нужно учитывать упругость многожильного провода (ПЩ-6) http://slavsnab.ru/pshch-6 -   456  проволок! А сколько из них касаются обжимной клеммы, а сколько жмутся - соприкасаются проводками?  :huh:
#4 Pasha32
Pasha32
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 23:01
Еще немного подумал. Получается, что если с таким усилием не сжать (а, не секрет, что винты клеммы проводов ПВС ПУНП на совесть затягивают), то при замыкании не будет хорошего контакта, не "убежит" быстро ток в землю, или того хуже - расплавится контакт и отвалится от земли. ИМХО, другими словами ОСТ:"обжимайте, что есть мочи!"
  • Прикрепленный файл  norm.jpg   41,2К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  ploho.jpg   67,85К   0 скачиваний
Отправлено 16 Май 2017 - 20:18
А винты от самораскручивания только пружинными шайбами предохраняют? Дополнительно не контрят?
#6 Pasha32
Pasha32
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 21:07
И снова...
"В час по чайной ложке", сам учусь.
Коррозии быть не должно клемам-обжимка, по идее 30ХГС, но легированная.
В классическом Сопромате берется "принцип неизменности начальных условий", т.е. например, в статике, НЕ будут изменятся ни силы, ни температура (коэф. темп расширения - принимаем за ноль).
И как раз сегодня увидел график изменения напряжения (я как понял - тот же модуль упругости материала?!) нашей стали от температуры! При 600С она почти в 10 раз "мягче" чем при комнатной!
Отправлено 17 Май 2017 - 21:25
Ну если касательно шин заземления то до такой температуры они нагреваться в принципе не должны, хотя на практике встречались разные картины.
#8 Proserg85
Отправлено 18 Май 2017 - 00:02
Обычно клеммы с покрытием ОВи или кадмий, а наконечники луженые...
