Причины коррозии нержавейки
Сообщений в теме: 11
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 22:43
Господа, подскажите какова может быть причина ржавения нержавейки? Условия работы изделия-морская вода. Ржавчина появляется в месте лазерной гравировки...
#2 Авас Петяев
Авас Петяев
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 08:55
Как бы смешно это ни звучало, причиной коррозии являются морская вода и лазерная гравировка! Морская вода, особенно теплая, - весьма агрессивная среда, в которой нержавейки постепенно корродируют (аустенитные поменьше, ферритные побольше). Лазерная же гравировка разрушает поверхность нержавейки и создает благоприятные условия для быстрой коррозии.
  • ИнжАнер, ingenerkons и Derambovich это нравится
#3 Dimon012
  • 1 775 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:59
Лазерная гравировка, кроме поверхностного разрушения оказывает приличное тепловое воздействие на металл, что приводит к местному изменению химического состава сплава (испарению некоторых элементов). В свою очередь подобные локальные изменения приводят к локальному изменению электрохимической активности металла и возникновению зон с разнящимися потенциаллами. Фактически мы получаем, в пределах одного листа электроды химического источника тока, для появления электрического тока не хватает только электролита. При нахождении, подобным образом обработанного металла, в морской воде (электролите) активизируется, самая агрессивная, электрохимическая коррозия.
Думаю, что Вам стоит попробовать заменить лазерную гравировку на механическую.
#4 Derambovich
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 10:00
Или покрывать ее эмалью или лаком.
#5 AGazo
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 11:17
Так же учтите содержание хлорида в морской воде: не должно превышать 50частиц на миллион. Еще для нержавейки лучше бы выделить отдельный участок (отделить полный цикл производства из нержавейки от углеродистых сталей)
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 20:10
Еще не помешало бы проверить на состав саму нержавейку, из личного опыта сталкивались с разным качеством металла, хотя у всех были сертификаты. Начали проверить после пары случаев поломки у заказчика деталей, хотя работали с этими деталями не один год.
#7 Galant
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 21:39
А в цеху, где наносится надпись, черный метал обрабатывается? Болгарки, шлифмашинки?
Скорее всего, туда немного чернухи лазер подваривает - и начинает!
Нержа V4 должна полностью отдельно обрабатываться.
#8 Dimon012
  • 1 775 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:24
Вообще-то нержавейка бывает разная, даже на бытовом уровне, например у моей супруги на кухне есть две большие ложки для перемешивания супа в кастрюле, так вот одну из них можно мыть в посудомоечной машине, а другую категорически нельзя, она сразу покрывается сеточкой ржавчины и теряет блеск.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:28
А ржавчина появляется в ходе эксплуатации или еще в цеху, может где то есть контакт с "черным" металлом? С химией никакой не контактирует? Может чем промывали изделие
#10 Proserg85
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:15
Интересно... А как понимать "верхний слой нержавейки"? А чем лучше, например будет маркировка ударным методом?
#11 Авас Петяев
Авас Петяев
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:33
"Нормальная" поверхность листовой нержавейки гладкая, что обеспечивает минимальную площадь атаки для коррозионных агентов. Еще важнее то, что поверхность нержавеек пассивированна, то есть, на поверхности нержавейки имеется тончайший слой оксида хрома, защищающий ее от коррозии. Без этой пленки любая нержавейка начинает корродировать быстрее, чем обычная сталь. Стоит разрушить пленку оксида хрома на поверхности, как в этом месте начинается питтинговая коррозия (образуется глубокая дырка). Разумеется, что и при повреждении поверхности оксид хрома на поврежденной части образуется тоже, но на шероховатой поверхности защитные свойства пассивирующей пленки меньше, чем на гладкой.
Короче говоря, маркировать лучше всего фломастером или краской. Если уж приперло, то из вариантов ударная маркировка, пескоструйная обработка и лазерная маркировка, я бы выбрал пескоструйную обработку стеклянными шариками. Ни в коем случае нельзя использовать лазерную маркировку, так как в этом случае к простому увеличению шероховатости добавляются термические эффекты, описанные в посте номер три.
#12 Proserg85
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 23:10
Из предложенных вариантов подходит только данный метод с затиркой и лаком...
