Выбор промышленного смесителя
Сообщений в теме: 14
#1 statist
  • 372 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 10:34
Доброго времени суток!
Встала такая задача. Необходимо приобрести смеситель для смешивания 4-хкомпонентной шихты. Я настаиваю на принудительных смесителях типа планетарного. Один такой у нас уже есть, однако не всегда он смешивает тяжелые фракции с легкими достаточно однородно. Мое мнение, что нужно поставить двигатель помощнее (сейчас стоит 7,6 кВт, на зарубежных аналогах на загрузку в 0,7 куб.м. меньше 22 кВт не встречал - отсюда, мне кажется, и ноги у проблемы растут).
Но есть мнение, что вполне достаточно обойтись "пьяной бочкой". Однако в литературе есть замечания, что в пьяной бочке самый низкий коэффициент смешения.
У кого есть какие мнения или опыт по работе с разными типами смесителей? Что лучше все-таки выбрать - принудительный или обычный гравитационный.
Отправлено 24 Август 2016 - 19:55
Принудительное перемешивание, как правило, на порядок лучший результат дает, но опять же там есть проблемы, как с мощностью, так и с износом "мешалок".
#3 statist
  • 372 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 07:50
Согласен. А какой тип принудительного тогда лучше?
Отправлено 25 Август 2016 - 20:17
К сожалению не подскажу, с пару лет назад просто проект был по ремонту мешалок на каком то навороченном оборудовании (там еще таблица сравнений была по типу что было на заводе и что станет, в частности мешалки тоже упоминались, там была проблема либо из дорогой стали делать, либо тормозить мешалку и осуществлять замену "лопаток"), но тогда этим занимался другой отдел, а сейчас и отдела того нет.
#5 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 23:27
а расчеты у Вас есть? у проблемы ноги растут что сделали без расчета и подбора типа мешалки вот и нет коэффициента однородности, Вы пытаетесь это решить увеличением числа оборотов....может и мешалка подобрана не правильно...а может по технологии времени недостаточно?  делайте расчет(там куча параметров)...сначала поверочный на этот аппарат, заодно и проверите... :)
#6 Galant
Отправлено 27 Август 2016 - 00:32
А какое у нас зерно у каждой фракции?
#7 Galant
Отправлено 27 Август 2016 - 12:24
Мне почему-то казалось, что перемешивание падающей шихты по энергозатратам намного выгоднее лежащей :-)
То есть гибрид бетономешалки и лопастей в ней очень эффективен.
#8 statist
  • 372 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 15:23
Зерно у каждой фракции? Не совсем понял вопрос. В принципе фракция 0-5 мм.
Расчетов нет, т.к. смеситель покупной. Если Вам не трудно - киньте ссылку на расчеты по планетарным смесителям, я проверю тогда. У меня есть только расчетные схемы по барабанным.
Гибрид бетономешалки и лопастей - это все равно бетономешалка. Или вы имели в виду независимое вращение корпуса (например, под углом) и лопаток внутри на валу?
#9 Galant
Отправлено 28 Август 2016 - 19:02
Бетономешалка вполне хорошо работает, если внутри правильно проложены ребра.
Но давайте абстрагируемся от нее. Примем, чито у нас есть куча шихты, внутри которой крутятся лопатки, перемешивая.
Так вот, крутя лопатками неподвижную шихту приходится тратить куча энергии. Но если эту шихту поднять транспортерной лентой, сбросить с нее на лопатки, что упало - снова на ленту- можно обойтитись киловаттной мешалкой.
#10 statist
  • 372 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 05:46
Не соглашусь с Вами. Проблема чисто гравитационных смесителей во фракционировании смешиваемых материалов: при свободном падении и пассивном качении по поверхностям происходит сильное разделение по фракциям. Это может очень значительно сказываться на дальнейших технологических процессах. Поэтому все-таки перемешивание должно быть исключительно принудительным.
#11 bysmeta
bysmeta
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 20:27
Вот ребята сделали на 3,5 кВт с редуктором от крана http://stroystandart...&op=view&id=679
#12 ingenerkons
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:08
Вот в чем парадоксальная ситуация, что "гаражное" производство больше идей воплощает в металле, чем на заводах. Там все по бумажке надо, с расчетами и обоснованием.
#13 bysmeta
bysmeta
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:58
Так в гаражном производстве делается для себя, с этим оборудованием работать, а на производстве - экономия по металлу, разработка ТУ, сертификация и т.д. Все деньги.
#14 ingenerkons
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:48
И времени уходит столько, что аж страшно становится, делали простой узел, но пока его согласовали уже как таковая надобность отпала.
#15 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 14:34
http://moscow.prompo...teli-shihti.htm
http://www.agro-mash...328795828390979
