Требуется помощь в проверке чертежа
чертеж редуктор подшипник
Сообщений в теме: 32
#1 Grabin
Grabin
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 22:23
Здравствуйте! Требуется консультация опытного человека хорошо разбирающегося в технических дисциплинах. Необходимо проверить чертеж редуктора на наличие конструкторских ошибок, и по возможности объяснить пути их устранения.
Чертеж выполнен в 15 версии компаса.
Отправлено 11 Август 2016 - 22:37
Судя по штампику курсовой проект))
Из быстрого взгляда. Почему ничего не сказано про смазку как подшипников так и редуктора?
Потом опять же где подшипники указаны какие-то диаметры с допусками непонятно чего, обычно на сборках ставят посадки типа H7/k6.
Как минимум габаритные размеры отметить звездочкой и добавить в ТТ пункт размеры отмеченные звездочкой для справок. Да и остальные проверить, в частности на валу.
#3 Proserg85
Отправлено 11 Август 2016 - 23:12
Несомненно это курсовой проект по деталям машин. Для проверки нужно всего лишь открыть методичку по этому курсачу и найти пример чертежа.
#4 Grabin
Grabin
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 00:09
Вы правы на счет курсового проекта, но, если бы я мог решить вопрос самостоятельно с помощью методички, то не стал бы беспокоить вас такими глупыми вопросами. Я сделал этот чертеж сам, основываясь на примерах из методички, и схемой редуктора (схема 2.1). Замечания касающиеся размеров я понял, посадка указана Н7/r6. Из-за отсутствия опыта я не способен увидеть конструкторских ошибок (например: способны ли подшипники данных диаметров выдержать имеющиеся вал). Пожалуйста, обратите ваше внимание именно на недочеты связанные с деталями, находящимися в этой сборке.
  • Прикрепленный файл  21.JPG   20,15К   3 скачиваний
#5 Galant
Отправлено 12 Август 2016 - 00:37
А можно чертеж детали 3? Или лучше изометрию..
Подшипники на сателлитах жутко переразмерены.
#6 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 02:51
Странно, а разве при "проектировании редуктора" (ведь так звучит тема курсового) не требуется подбор подшипников?
Но это я так, я не специалист по редукторам и механизмам, так что меня можно в данном случае в расчет не принимать. Интересно, что одна крышка (слева) крепится двумя болтами, этого достаточно?
И еще мелкие недочеты, внизу справа, отверстие под крепежный болт крышки частично заштриховано, слева не указано количество отверстий под болты.
К сожалению у меня нет корел дро, поэтому не могу полностью рассмотреть чертеж. Возможно следует присылать подобные вещи в DWG? Ну или уж тогда все в JPG.
  • OldCat это нравится
#7 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 12 Август 2016 - 10:04
Насчёт посадок, правильное замечание.
Разберитесь со справочными размерами. Нет ни одного справочного размера на сборочном чертеже, это нонсенс. Размеры, перенесённые с чертежей деталей, являющиеся установочными или присоединительными, а они в принципе все таковыми являются, - справочные размеры. Габаритные размеры, являющимися суммой размеров нескольких деталей - тоже справочные. И т. д...
Нет второго листа, что там на нём? Я это к чему. На сборочном чертеже должны присутствовать установочные и присоединительные размеры. Есть диаметры выходных концов валов их длина (110 и 60, кстати они тоже справочные), но не показаны шпоночные пазы этих валов. Размеры расположения установочных отверстий корпуса, d25, 4 отв., тоже в одной проекции. Может это всё есть на втором листе. Но оно должно быть.
А вообще вы затеяли не совсем хорошую затею. То что вам здесь объяснят, вы исправите и и вскоре забудете. Да и в принципе, особо вникать никто не будет, так поверхностно. А вот если вы сами откроете ЕСКД (правила выполнения чертежей, нанесение размеров) почитаете и попытаетесь сами найти ошибки и исправить их - будет больше пользы. Хотя может вам это и не надо...
#8 uraltay
Отправлено 12 Август 2016 - 11:12
Я бы сказал, что для курсовика сделано очень прилично. А если ещё и все размеры соответствуют прочностным расчётам, то это, практически, готовая разработка. К чему придраться - всегда можно найти. Не всё рассмотрел, но не выпадут ли манжеты? Паразитную шестерню (на входе) лучше расположить внизу, чтоб она купалась в масле. Ну, на такие мелочи, как неубранные линии между линиями обрыва на входном валу, Ф25 на опоре убрать вверх, чтоб уйти от пересечения размерной линии, убрать ненужный размер 100 - ширина опорной лапы и т.д., большого внимания обращать не стоит.
#9 Galant
Отправлено 12 Август 2016 - 11:25
А можно вопрос - какие крутящие моменты и какие зубы применены?
Ну и много дроблений. Например внешний первой ступени и солнце второй - это одна деталь, а не пять, как в чертеже.
Ну в общем, эстетики мало, в серии ему не бывать, но для курсового пойдет.
Зы. Кто вообще разбивал передаточные числа ступеней? Почему так пошли в диаметр на первой, отобрав единицу ииз передаточного?
#10 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 12 Август 2016 - 12:29
Я чёт не совсем пойму. У вас что центральное внешнее колесо висит в воздухе на этих двух упорных шариках, опираясь на сателлиты ?
#11 Galant
Отправлено 12 Август 2016 - 12:40
Да пусть висит, а что? Куда оно денется?
#12 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 12:55
Добрый день.
1.) Логично разбивать редуктор на под сборки , к примеру как будет собираются механизм, какие узлы в любом случае заранее собираются   . К примеру Крышка 43, по любому раньше соберётся из 34,20,38 и т.д.   и «пригонится» по валу.   Сателлиты тоже будут отдельно собраны , и все элементы которые будут блоком ставится логично в подсборки внести.
2.) Корпус литьем сделан?  Если да, то внутреннюю поверхность покрыть крутой эмалью, чтобы в процессе работы, частички и грязь от литья не попадала в масло. И легче было промывать корпус от отработанного масла (частички и стружка, мет, пыль не будет попадать в поры и раковины литья с последующим вымыванием новым маслом.)
3.) Как было сказано ранее проставлять правильно посадки размер и допуск отверстия и вала вставляемого ф75 H7/k6 и т.д.   Манжеты по f7 или f8 и прочие.
*Посадки которые встречал у себя на производстве в редукторах и лебедках
H7 все отверстия точные для посадок под манжеты , валики, подшипники и т.д. Обоснование экономическое, дешевле обрабатывать вал по спец посадкам чем отверстия.
k6 под подшипник,
f7 скользящие посадки для скольжение шестерёнок, подшипников и под манжеты
u8 тяжелая прессовая посадка с нагревом гидравлическим прессом и гемороем)))
m6, n6 , посадки в сателлитах, игольчатых подшипниках и т.д редко попадались.
4.) Упор для манжет необходим, как их будут устанавливать? С «провалом» внутрь корпуса.
5.) Повторюсь использовать на сборочном чертеже только те посадки которые используется при данном этапе сборке, если уже что то собрано нет нужды показывать внутренние посадки. (Мб они вообще в другом цехе, городе собирались узлы и тебе как исполнителю нужно только свое. )
Примечание, посадочные размеры у валов (у хвостовиков и т.д.) лучше всегда показывать, мало ли нужна будет оправка для балансировки обкатки или куда то будут сажаться элементы посреди сборки для посторонних, вспомогательных, «внезапных» целей.
**Из лично практики, ручная лебедка с планетарным редуктором и двумя скоростями, не хотела переключатся между скоростями. Зубья не перескакивали. Я предложил идею сделать ремённую передачу с тягловым элементов в виде меня. Нашли блок и ремень, закрепили, сделали много оборотов в течении минут 15. Получили выработку разобрали, почистили убрали металлическую пыль  и опа, все работает. (Мой товарищ по цеху придумал еще большую рацуху не самому крутить а ЭД подключить, дело пошло еще лучше))))
***Всегда мысленно собирайте и думаете как будут собирать изделие ваше, собирается ли оно, еще не менее важное как будут разбирать. (Предусматривать отжимные резьбы , отв для выбивания, упоры для съемника для подшипников и т.д.)
  • statist, Ирина62 и Grabin это нравится
#13 Grabin
Grabin
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 19:30
Не ожидал получить столько внимания) Большое спасибо всем за отклик.
К сожалению, изометрии я найти не смог, а модели у меня нет. Могу поделится чертежом сечений А-А и Б-Б (в прикреплении).
Да, все подшипники подобраны в соответствии с расчетами проведенными в работе.
Спасибо, исправил.
На нем находятся сечения А-А и Б-Б (в прикреплении).
На данном этапе моей работы точное нанесение размеров и посадок пока не обязательно. Как я пойму, что детали находятся на своем месте, скреплены логично и правильно, то сразу приступлю к нанесению посадок и размеров.
Крутящий момент - 3000 Нм (указан на чертеже), поверхность зубьев упрочнена с помощью цементации, а разбить решил в соответствии с примером. Конечно, этот проект далеко не идеал, и вряд ли преподаватель решит прославиться благодаря ему) Вам не составит труда обвести те пять деталей которые в вашем представлении должны составлять одно целое?
Да. И меня смущает этот подшипник (D=150). Способен ли он выдержать такую нагрузку, или необходимо увеличить его радиус вместе с толщиной стенки? (прикрепил изображение к сообщению).
Да, корпус сделан литьем. Необходимо как-то это указать на чертеже? Может сделать зазор между деталями полученные литьем?
#14 Galant
Отправлено 12 Август 2016 - 20:01
8,24,11,23,10
#15 Galant
Отправлено 12 Август 2016 - 20:49
Не нравится мне этот расклад по зубам и компоновка. С первого взгляла не полюбилось.
Ощущение, что из этого металла можно в несколько раз больше нагрузки вытащить.
Можно подробнее модуль и число зубов на каждом колесе?
#16 Grabin
Grabin
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 21:55
Понятно указал?
#17 Galant
Отправлено 13 Август 2016 - 22:07
Пойдет.
Общее передаточное число было задано? Какое максимальное отклонение?
И вообще - схема была задана именно в таком виде? Я о первой ступени. Надо было делать именно с неподвижным водилом? Или были варианты?
ЗЫ
Вы сильно ушли от заданного передатрчного числа.
Зызы
Плюс выходная ступень не собирается еа 120 градусов.
#18 Galant
Отправлено 13 Август 2016 - 23:27
#19 Galant
Отправлено 13 Август 2016 - 23:36
Вот еще интересная комбинация -
Нарезается одним модулем, и варьируется только шириной колес!
#20 Galant
Отправлено 14 Август 2016 - 11:25
Переработайте уплотнители на входном и выходном валу. НИКОГДА!! не задавайте диаметр отверстия уплотнителя одинаковым с отверстием подшипника и диаметра входного или выходного вала!! При напрессовке подшипника он повреждает поверхность вала и упоотнитель быстро накрывается. И диаметр вала со шпонкой должен быть меньше, иначе он разрежет кромку уплотнителя.
При запрессовке уплотнителя он должен упереться в буртик, которого у Вас нет. Уплотнитель при запрессовке пролетает насквозь.
Темы с аналогичным тегами чертеж, редуктор, подшипник
