Подскажите, на чертеже указываются размеры до или после гальванического покрытия?
гальваническое покрытие размер толщина чертеж допуск замер
Сообщений в теме: 66
#21 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 20:59
 Контролёр ОТК проверяет деталь, руководствуется исключительно КД, в которой указан размер на 0,009 больше и просто бракует её выкидывая в корзину. Как в этом случае быть?
А???
Опять 25!
Контролер НЕ КОНТРОЛИРУЕТ размер ДО гальваники. Он контролирует ПОСЛЕ гальваники.
ДО гальваники производится текущий контроль после операции на машине.
#22 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Вы аудит по ISO9001 давно проходили, если вообще?
Будете проходить- выложите им честно эту выписку. Увидите реакцию.
Кроме того, Вы мне не ответили, что Вы будете делать, если Вам надо сделать 5000 деталей, а у себя можете только 2000, а оставшиеся по 1000 отдали на оутсорс на 3 разных завода.
Вам привезли три ящика с деталями, и на каждом стоит штамп ИХ ОТК
как входной контроль будете делать?
А вот для этого и есть такая приписка в том же ГОСТе, собираетесь изготавливать на стороне, сделайте чертёж где указаны размеры с * и после покрытия и в ТТ запись: " * Размеры и шероховатость после покрытия". В чём проблема?
#23 Galant
  • 1 540 сообщений
Аудит здесь причём?
При том, что при таком контроле сертификата ISO не видать, как своих ушей..
#24 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 21:03
А вот это хрень полная! Именно размер ДО покрытия является справочным. И это совершенно логично.
#25 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 10 Август 2016 - 21:07
То есть по вашему указания в ГОСТе полная хрень? Гениально!
#26 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 21:09
Наверное, хрень.. Хорошо, что они имеют рекомендательный характер., а вот такие вещи, как FAI, например, нет...
А там этот вопрос точно оговорен.
#27 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Вы за наш сертификат душу не рвите, мы сами разберёмся видать или не видать. Хорошо?
#28 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 10 Август 2016 - 21:12
Там тоже нет рекомендательного характера, в ЕСКД есть пункты, где ""как правило, обычно... Но в этом пункте написано чётко: на чертежах изделий указывают размеры... Без всяких как правило...
#29 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 21:15
прочитал ваш ГОСТ - так а в чем проблема?
Допускается указывать одновременно размеры и шероховатость поверхности до и после покрытия. При этом размерные линии и обозначения шероховатости поверхностей до покрытия и после покрытия наносят, как показано на черт. 2.
Источник:http://www.gosthelp....snovnyetre.html
#30 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 10 Август 2016 - 21:17
Вы читаете то что вам нужно!!!! Вы прочитайте пункт 1.1.9 С САМОГО НАЧАЛА и до конца! А не вырывайте удобные фразы из контекста
#31 Proserg85
Отправлено 10 Август 2016 - 22:48
Вы шутите? Толщина покрытия 0,2 допуск +0,2. Цинкование Ц.9, толщина покрытия 9 микрон! (Ц.6 - 6 микрон) Вы чем покрываете краской? В три слоя? Да бог с ним, пусть будет 0,2 мм. Ну не может быть допуск на размер в 0,2 мм - 0,2 мм!!! Это нонсенс! А теперь насчёт доказательства, там какого то: для отк есть операционная карта, в которой написано: "Контролировать размер d50,3!!!!! мм., а не 49,6+/-0,1. И будет контролировать он тот размер который после покрытия, и который указан в операционной карте, и ничего он там шкрябать не будет. И ещё, понимаете, если б люди почаще выполняли требования нормативных документов, а в нашем конкретном случае ГОСТов ЕСКД, может быть и научились выпускать качественную продукцию. Вам так не нравится как написано в ГОСТе, а мне не нравится так как Вам нравится! И чтоб не было этого бардака для этого и существуют ГОСТы.
Почему же не может быть такого допуска? На диаметре 22мм по H14 допуск-0.52ммм...
А касательно толщины покрытия- в моем случае толщина покрытия 12мкм подслой меди плюс 9 микрон олово висмут. По стандартам на гальваническое покрытие тоже есть допуск. Например на мед. 12мкм- порядка 5мкм и на висмут 9-3мкм. Итого на диаметре будет:(17+12)*2=0.058мм...
#32 Proserg85
Отправлено 10 Август 2016 - 22:52
Если я правильно понял варианта два: писать в ТТ указание по размерам после покрытия или закладывать такие поля допусков, которые позволят попасть в размер даже после покрытия. Но проверять по ТП все-таки стоит и после покрытия...
#33 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 01:41
Я прочитал то, что мне надо. Остальное смысла не меняет.
И этой частью я согласен. Исключение станет правилом.
#34 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 11 Август 2016 - 09:01
Т. е. вы хотите сказать что на валу с размером 46,9+/-0,1 наносится покрытие толщиной 0,2 мм и допуск на это покрытие 0,2 мм.???? (а именно об этом шла речь). Допуск может быть и 0,52 и 1 и 2 и 3 и.... мм., но только не у номинального размера в 0,2 мм! (не будем брать во внимание указание зазора, не тот случай)
#35 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 11 Август 2016 - 09:14
Н-да, гениальный подход, Вырвать из контекста фразу, а остальное смысла не меняет (в вашем мнении не имеет). Ну что ж удачи. Давайте останемся каждый при своём, я буду и дальше соблюдать нормы ГОСТов и в частности пункт 1.1.9, а вам советую, поскольку пункт 1.1.9 полная хрень для вас и чтобы исключение стало правилом, подать в росстандарт предложение внести изменение в ГОСТ 2.109, а изменят я буду так же рьяно соблюдать уже это правило.
#36 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 10:51
Хорошо, будет допуск 0,05 при толщине 0,1 мм  - при хромировании вполне себе обычный допуск.
Это что-то поменяет в принципе? Десятка допуска в диаметре на покрытие.. Вполне себе обычное дело.
После хромирование частенько приходится дошлифовывать до допуска по IT6 или даже 5.  И на какой размер будем шлифовать? Что в чертеже ставить будем? Размер до хромирования?
#37 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 10:53
Мне оно нафиг не надо ввиду того, что я не обязан соблюдать российский ГОСТ ни разу.
И вобще я не в России живу.
Но если бы мне надо было что-то сделать - я бы воспользовался уловкой в этом пункте и сделал бы по уму...
#38 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 11 Август 2016 - 11:32
Вы какие то вопросы задаёте, извините уж меня, .... "...Какой размер будем ставить, что писать в чертеже.. "  Да ёханный бабай, у вас всё в чертеже уже написано. Размер 46,9 +/-0,1, в тт стоит покрытие толщиной 0,1 мм. И окончательный размер 47 +/-0,1. Чё вы мудрите, дошлифовывать до допуска ит6, у вас в чертеже стоит такой допуск? Вот какой стоит такой и делайте.  Есть требования чертежа, вот и выполняйте его. Теперь у меня возникает вопрос, как вы проходите аудиты, и как вы вообще работаете? И кем вы работаете?
#39 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 12:25
Слишком сложные? Давайте попроще.
Вам нужен шток гидроцилиндра на 3000 psi  (или амортизатора) диаметром 100mm- Производитель уплотнения требует покрытия хромом минимум 0,05 мм / max 0,15, шероховатость  Ra0,8, а размер  допуска - m5 (+ 28/+ 13).
Деталь будет заказана в Германии, потом в серии будет оговор в Челябинск
Что Вы поставите в чертеж? какие размеры?
Какой поставлю - такой и будет стоять..
Прекрасно все проходится. На приблудах, сконструированных мной, Вы, возможно, летали.
ну так что? Разберем случай?
#40 Guest_olen68_*
Guest_olen68_*
  • Гость
Отправлено 11 Август 2016 - 12:35
Не.. Надоело, переливать с пустого в порожнее. Человек спросил есть ли требования ГОСТа по обозначению размеров при покрытии, а тут развели демагогию, всё хрень, всё не хрень. Всё, надоело. Поступайте как считаете нужным. Считаете нужным не соблюдать требования гостов, вперёд..., это ваше дело.
Темы с аналогичным тегами гальваническое покрытие, размер, толщина, чертеж, допуск, замер
