Доброго дня всем!
Подскажите, какой материал можно применить для изолирующей прокладки на печи постоянного тока. Необходимы следующие свойства:
1. Огнестойкость (огнеупор). Нагрев до температур 300-350 градусов Цельсия.
2. Низкий коэффициент теплового расширения. Материал идет на прокладку между электродом и корпусом печи, будет нехорошо, если ее поведет.
3. Диэлектрик
4. Обрабатываемость на сверлильном станке. Отверстия под крепежку надо будет сделать.
Материалы типа текстолита, карболита, асбокартона не подойдут, т.к. либо обугливаются, либо не обрабатываются нормально.
