Конус вала токарного станка
Конус Вал Токарный станок
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Июль 2016 - 13:08
Коллеги доброго вам дня и хорошего настроения))
Вопрос возник достаточно простой но широкий.
Никому не попадались стандарты или документы на концы валов токарных станков? (все что в поиске выдает немного не то). В частности имеется такой вал Прикрепленный файл  конус 1.jpg   36,33К   0 скачиваний с приблизительно такими размерами Прикрепленный файл  конус1-1.jpg   67,01К   0 скачиваний. На вал будет устанавливаться покупной шкив, точить отверстие под вал будем сами.
И теперь начались вопросы.
- Из мерительных инструментов штангенциркуль и линейка, как правильно замерять конус? Сейчас померял максимальный и минимальный диаметры, а также взял на расстоянии 130 мм замерял диаметр и конусность получилась 1 к 10 (точнее немного меньше, но округлил). На конце вала ближе к бабке вал с конуса переходит на цилиндр диаметром 90 и вот нужна длина от конца с которого начинается конкретно этот диаметр.
- смутила шпонка и именно её ширина она составляет 24 мм, что под стандарт не подходит, старая шпонка есть, но не в очень хорошем состоянии,
- сам конец вала тоже желательно немножко подшлифовать , вопрос можно это как то сделать не снимая вала со станка?
#2 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 13:40
Помимо прочего - почему шпонка на 24 не подходит? 24(h9)х14(h9) с длинами 63-250 - вполне гостовская. Указание в ГОСТе: применяется только для крепления режущего инструмента.
#3 ИнжАнер
  • 1 131 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 07:28
Никому не попадались стандарты или документы на концы валов токарных станков? (все что в поиске выдает немного не то). В частности имеется такой вал конус 1.jpg с приблизительно такими размерами конус1-1.jpg. На вал будет устанавливаться покупной шкив, точить отверстие под вал будем сами.
Ну на металлорежущих станках обычно конуса морзе, а то что ты описываешь обычные конуса валов, обычное распространение например редуктора, двигатели и пр. Обычная конусность 1:10, выдерживается обычно наружный диамерт, конусность, меньший диаметр какой выйдет. Ступица насаживаемой детали обычно выходит за пределы конуса примерно миллиметров на 10 для того чтобы затянуть деталь на конус.
ЗЫЖ. Гуглил ты зря, это есть в справочнике Анурьева В.И.
#4 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 08:03
Конус правильней было бы замерить угломером...
Длину от торца вала до начала цилиндрического участка обычно замеряют так (если торец не забитый): прижать к торцу штангенциркуль, к штангенциркулю - глубиномер, ножку глубиномера выдвинуть до начала цил. участка. Вычесть толщину штангеля. И если глаз-алмаз, то можно поймать +-0,2мм ))
Инструменты все-таки нужно иметь...
Шлифануть конец вала можно легко, если он имеет вращение от привода. Токарь + наждачка.
Отправлено 25 Июль 2016 - 19:27
Шпонка высоту имеет 11 мм, измерял штангелем, так что нестандартная, вал как раз является приводным поэтому покрутить сложновато его будет, хотя если шпиндели покрутить на 1 оборот на выходе оборотов 150 где то выйдет, точно не измеряли.
Еще проблема застопорить в гарантированном месте точнее например не ближе за 10-15 мм до стенки бабки станка.
Темы с аналогичным тегами Конус, Вал, Токарный станок
