Увеличение производительности сварки двумя простыми способами
сварочные столы учет сварочного времени система учета основного сварочного времени ирс
Сообщений в теме: 4
#1 Roman N
Roman N
    • ?мя:Roman N
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:31
ООО «?нтеллектуальные Робот Системы» - инжиниринговая компания,
специализирующаяся на разработке и внедрении инновационных технологических решений «под ключ» для предприятий машиностроения России и стран СНГ. Мы уже успешно реализовали более 70 проектов по комплексному оснащению на таких предприятиях, как: ЗАО «?НС?», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ЗАО «Завод «?нтеграл», ФГУП «ПСЗ», ОАО «КЭМЗ», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО «?ЭК Металл-пласт», ОАО ПО «Завод имени Серго», ПАО «Криогенмаш», ОАО «ГОСН??МАШ», ПАО «Татнефть», ОАО «Тяжпрессмаш», ЗАО «ПП?» и др.
СПОСОБ 1.
Система УСП ?РС - это модульный многозадачный кондуктор в виде базовой плиты с отверстиями диаметром 16 мм или 28 мм, расположенными с шагом 50 или 100 мм по всей рабочей поверхности,в которых закрепляются универсальные упоры и прижимы, необходимые для прецизионной сборки и фиксации изделий при проведении сварочных работ. ?деальное позиционирование собираемых деталей обеспечивается изготовлением элементов УСП с точностью для межосевых расстояний отверстий (± 0,02 мм), плоскостности рабочих поверхностей и перпендикулярности боковых
поверхностей к рабочей (± 0,1/1000 мм) на обрабатывающем центре с ЧПУ за один установ.
Применение систем УСП ?РС имеет следующие преимущества:
• повышение производительности от 36% до 73% за счет быстрой переналадки системы фиксациисвариваемых изделий;
• минимизация выпуска брака за счет жесткой фиксации деталей во всех пространственных положениях с целью обеспечения нужных размеров сборочной единицы и устранения возможности деформации детали во время сварки;
• повышенный срок эксплуатации за счет упрочнения рабочей поверхности и поверхности отверстий специальным методом нитро-вакуумной обработки на глубину 0,4-0,5 мм;
• снижение расходов из-за отсутствия необходимости проектирования, производства, храненияи обслуживания большого количества стапелей;
• возможность параллельной работы с несколькими деталями;
• рациональная организация рабочего места: удобно хранить, легко устанавливать, не требует специального ухода;
• универсальная оснастка: более 100 наименований стандартных прижимов
и упоров, которые позволяют работать с большой номенклатурой изделий;
СПОСОБ 2.
?РС МАСТЕР 1 - система учета основного времени работы сварочных постов на производстве. Позволяет осуществлять анализ загруженности и производительности работы сварочных постов за счет контроля основного времени сварки в режиме реального времени.
Преимущества использования системы учета основного сварочного времени ?РС МАСТЕР 1:
• возможность значительного увеличения производительности небольшими вложениями благодаря внедрению системы: кто работает - тот ест;
• беспрепятственное подключение к сварочным источникам любой марки имеющихся на производстве без вмешательства в электронику оборудования;
• вывод информации из цеха в режиме онлайн на компьютер руководителя (контролера и т.д.), главного сварщика или технолога;
• «защита от дурака»: невозможно испортить, без разрушения устройства, он работает автоматически и не зависит от сварщика;
• экономия средств за счет упрощения нормирования трудоемкости выполняемых работ;
• сбор данных от 1 до 300 сварочных источников одновременно;
• удобный интерфейс программного обеспечения.
Получите больше информации
по тел.: +7(966)324 88 01, +7(499)748 93 05;
e-mail: stol@irobs.ru
#2 Dimon012
    • ?мя:Дмитрий
    • Сфера деятельности:?нформационные технологии
  • 1 782 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:51
Профанация!
Способ первый это улучшение технологии работ.
Способ второй это организация контроля рабочего времени.
Где тут увеличение производительности сварки?
#3 Roman N
Roman N
    • ?мя:Roman N
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:01
Профанация!
Что вы имеете ввиду?
?РС МАСТЕР1 не учёт рабочего времени ведёт, а учёт времени сварки. Это несколько отличные категории, хотя в идеале они должны быть равны, но сварка включает в себя не только сам процесс сварки, но и подготовку к ней.
Ну а первый способ - ясен пень ведёт к увеличению производительности. Когда технологичность сварки выше, то выше и всё остальное: и качество, и производительность сварки.
#4 Dimon012
    • ?мя:Дмитрий
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:15
В названии у Вас написано: "Увеличение производительности сварки", это значит Вы можете увеличить скорость выполнения собственно шва сварки, что благоприятно хотя бы за счет уменьшения теплового воздействия.
Однако Вы предлагаете улучшить организацию труда сварщика, или улучшить учет рабочего времени сварщика, НО отнюдь не увеличить производительность (читай скорость) самой сварки! Скорость выполнения сварочного шва у Вас ничем не отличается от общеизвестной.
Так что пишите в названии правильно: Организация труда и контроля сварочных работ.
?ли если Вы уж хотите вставить слово производительность, тогда пишите: Увеличение производительности труда сварщика.
P.S. Да и вообще словосочетание производительность сварки не вполне верное. У сварки есть скорость выполнения, а производительность это для сварочных работ в целом.
#5 jijiji
jijiji
    • ?мя:Мари
Отправлено 03 Июнь 2022 - 09:49
Ого
Темы с аналогичным тегами сварочные столы, учет сварочного времени, система учета основного сварочного времени, ирс
