Поводки кожуха детали (тонкостенная деталь) Совет
Поводки деформации тонкостенная Сварка
Сообщений в теме: 9
#1 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 12:58
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста, способы предотвращения деформации детали при сварке. (Полуавтомат)
Деталь кожух, 10 шт. Рисунок ниже. Толщина стенки 1,2 мм Материал нержавейка 12х18н19Т.
Сделали под него приспособление, в виде плиты где грубо говоря держится нижняя рамка с помощью прижимов, что бы сохранят форму прямоугольника. Но после сварки, кожух прогибается вовнутрь в указанных местах.
Рихтовать нельзя, да и не получается.
Я думаю к плите-приспособлению добавить три скобы, для поддержания профиля кожуха. Причем в скобе будут отверстия для болтов (Они будут придавать предварительную нагрузку к граням,) Я их сделаю, но применять или нет, покажет еще одна сварка. Вдруг контура скобы будет достаточно для этого.  Отверстия в трех направлениях к верхней, наклонной и передней.
*1Вместо отверстий по идее к скобе можно приварить гайку, если мне не позволят сделать достаточно толстую скобу.
Какие еще мероприятия могут помочь в данном случае или критика идеи скоб.
С уважением Артем.
#2 Derambovich
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:15
Почему не штамповка?
#3 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 16:14
Без понятия)) . Нам приходит заказ и чертежи, мы ищем пути как сделать и подешевле. Чего не можем, на кооперацию.
Как я понял, был заказана резка метала и его гиб.  В итоге пришли такие кожуха, прямые, все ок.
Дальше их надо сварить со спец. накладками по торцам. После сварки их ведет, выгибает во внутрь. Воздуху есть куда выходить,
Как я понимаю, была выбрана самый простой и дешевый путь, для производства детали . (Выбирал как сделать не я, и приспособление тоже.)  Но дорабатывать приспособление, уже кондуктор для сварки мне.
#4 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:01
самый простой способ это заклепочник...что там сварка прям таки нужна так...у Вас 4 угла варить? и все? раскроя есть картинка?
#5 Mykola
  • 830 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:06
Увы, деформации (в данном случае это "хлопун") при сварке нержавеющих сталей невозможно избежать, что связано с неоднородной теплопроводностью и высокой усадкой сварного шва. Поэтому мероприятия по борьбе с деформациями нужно проводить после сварки: прокатка (раскатка) или проковка шва...
P.S. Можно поэкспериментировать с порядком наложения швов, например, от середины к краям.
#6 Proserg85
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:13
У нас похожие сборки , как упоминалось выше соединяют заклепками или втулками. О сварки ушли.
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:52
А случайно нет какого нибудь простого справочника по сварке?, иногда бывают разные конструкции, а так подсмотреть, что такую толщину лучше не варить
#8 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 17:20
В итоге пообщался с опытным технологом по этому вопросу. В итоге дело в режимах сварки, был отход от Т.Т. чертежа, еще и детали роняли в итоге , сказали не делать приспособление ибо оно не поможет. Так как после ослабления винтов деталь все равно "стрельнет" и примет такое положение до которого "сдеформировалась" во время сварки.
Задание на приспособу давал молодой технолог, а снял у опытный, а я узнал причину  ,как лечить, что произошло.))
#9 Proserg85
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:36
Пресловутый человеческий фактор. Часто бывает, что ищешь какую-то важную причину, меняешь конструкцию, материал, а в итоге оказывается, что просто рабочий руко....пый...
#10 ingenerkons
Отправлено 09 Июнь 2016 - 21:23
Ну чтобы доказать руко..сть рабочего должен быть опытный технолог)) Либо конструкция быть такой, чтобы не было вариантов, но это редкость.
Темы с аналогичным тегами Поводки, деформации, тонкостенная, Сварка
