Оформление КД на изделия из неметаллов
Войлок Оформление
Сообщений в теме: 18
Отправлено 30 Май 2016 - 20:37
Добрый день коллеги ремонтируем сейчас станок и на сломанные или отсутствующие детали выпускам чертежи (эскизы) для повторного изготовления. И возник следующий вопрос есть такая деталь Прикрепленный файл  Войлок.jpg   86,86К   1 скачиваний Прикрепленный файл  270520161160_cr.jpg   114,79К   0 скачиваний.
Есть ли стандарт регламентируюший:
- шероховатость поверхности?
- точность обработки ?
Есть ли такой параметр как сжимаемость у войлока?
#2 Proserg85
Отправлено 30 Май 2016 - 22:05
У нас войлок иногда используется в качестве прокладки для ложементов и другой оснастки. Обычно такие детальки без чертежей.
#3 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 11:31
На такие детали из войлока, резины и т.д. допуски и шероховатость не ставятся. Где- то было в ЕСКД. При изготовлении резины в пресс-форме могут быть указаны допуски на деталь и требования шероховатости к формующей поверхности.
  • AGazo и ingenerkons это нравится
Отправлено 31 Май 2016 - 13:38
Без чертежа нам в цеху делать не будут, да и заказ чтобы просчитать, тоже работа хоть и не сложная, но вырезать надо.
Ну общие стандарты может и не устанавливаются, но какие-то должны быть ссылки.
#5 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 19:33
Ну, например, есть ГОСТ 18829...
#6 Proserg85
Отправлено 31 Май 2016 - 23:30
Можно сделать шаблон и по шаблону размечать и вырезать. И никаких чертежей не нужно...
Отправлено 01 Июнь 2016 - 16:42
Для войлока он что-то не очень подойдет, на оригинале просто довольно аккуратно все отрезано. По резине там решили не заморачиваться нашли запасную.
#8 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 19:49
ГОСТ для колец. Привёл в качестве примера. Для себя можно, например, ТУ состряпать...
#9 Proserg85
Отправлено 01 Июнь 2016 - 22:23
Быть может стоит посмотреть куда эта деталь пойдёт. Скорее всего требований к поверхности никаких и не нужно...
#10 ingenerkons
Отправлено 08 Июнь 2016 - 16:03
По нижней торцевой поверхности и по угловому вырезу будет скользить по направляющим скажем так уменьшая попадание пыли, стружки и прочего внутрь суппорта.
#11 Proserg85
Отправлено 10 Июнь 2016 - 22:29
Ну и какая тут нужна шероховатость?:) никакая...
#12 ingenerkons
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:19
Шероховатость и точность нужна в плане, чтобы указать, что нужно отрезать аккуратно, а не оторвать (отпилить, откусить)
#13 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 04:15
Когда деталь вырезается из листа метала, Вы же не указываете шероховатость поверхности.
#14 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:57
Неверно.
#15 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 17:24
Неверно.
Смешно, это все последствия специализации ;), когда на судно ставят обшивку, никто не смотрит на шероховатость листов, совсем забыл если из листа делать детали то шероховатость поверхности может быть необходимой!
#16 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 18:14
Щитильнее!.. См. свой #13, там именно "деталь из листа металла". Не знаю, как с обшивкой судна, но думаю, что и там есть требования к высоте неровностей по обрезаемым кромкам в каких-нибудь ТУ, СТП... Иначе получится "тяпь-ляпь - и корапь" :) .
#17 ingenerkons
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:10
Тут резко не соглашусь ситуации бывают разные, и по торцам все равно указываем обработку, отрезка же дают свою шероховатость и точность, если толщина играет роль, то берем толще лист и в тех местах указываем дополнительную обработку, а так ставим на плоскости знак не указанной шероховатости, и вот тут задумался например у нас лист идет как заготовка, а у тех кто его катает наверное на чертежах указана шероховатость после проката (есть же прокат нормальной высокой и особовысокой точности)
#18 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 04:55
Согласен согласен! На обработку (резку) листов обшивки естественно определяется точность, а вот поверхность листов обычно не обрабатывается, т.к. вполне удовлетворяет требования ГОСТ-ов на изготовление листового проката, ничего особого тут не требуется, учитывая, что обшивка потом все равно красится.
#19 ingenerkons
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:51
Отдали не чертежом, а эскизом и служебной запиской изготовить в количестве ... шт, шероховатость поставил по металлу под обрезку листов.
Темы с аналогичным тегами Войлок, Оформление
