Чертеж обечайки- волокна
Обечайка Волокна Листовой прокат
Сообщений в теме: 16
Отправлено 10 Май 2016 - 16:35
Коллеги добрый день возник у нас тут спор с поставщиком листового проката в частности нам нужно скатать примерно такую обечайку Прикрепленный файл  Эскиз.jpg   87,36К   2 скачиваний (точнее несколько их ). И вопрос вот в чем у поставщика есть различные листы и если на весь комплект обечаек брать, то получается одна скажем так будет расположена поперек листа, но поставщик вдруг начал нам рассказывать, что поперек волокон проката нельзя резать, честно сказать сколько делали ни разу особо с таким не сталкивались, говорит может быть расслоение, но считаю, что в таком случае просто будет некачественный прокат, а лист можно сгинать и вдоль и поперек (тем более радиусы гиба более чем достаточные). Также возник вопрос как теоретически оформлять направление проката? например чтобы все листы были вдоль расположены?
P.S. по прочности проходит в любом направлении насколько слышал при поперечном направлении прочность ниже где то на 15%
#2 Mykola
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 17:15
Насчет "резать", поставщик явно погорячился в убеждениях. А вот гнуть вдоль проката, определенно, нельзя если гибка имеет малые радиусы...
  • Виктор 900 это нравится
#3 Proserg85
Отправлено 10 Май 2016 - 22:03
Если поставщик проверенный, то может и стоит довериться профессионалам...
#4 Mykola
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 22:31
Профессионалам торговли?...;) Давно Вы встречали среди менагеров профильных инженеров?
#5 uraltay
Отправлено 10 Май 2016 - 23:46
Один раз было.  Литой вал вращался, плоские штампованные из листа лопасти были залиты в этот вал вдоль оси и иногда отламывались. Указали в чертеже направление волокон после штамповки, дефект пропал.
Но похоже, что ТС предлагает нам "липу". Обечайка из рессорно-пружинной стали да ещё и сварена?! ;)
#6 Mykola
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 18:26
Вполне себе... Если сваривать "сырую" с подогревом и моментально отправить в последующую термообработку.
http://promplace.ru/...a-stal-1497.htm
Сварка пружинной стали имеет свои сложности. Как правило, предварительно металл упрочняется термоспособом, а при проведении сварки данное упрочнение разрушается. Решением проблемы может быть сварка соответственным ферритным электродом за счет предварительного нагревания и дальнейшего отпуска для предотвращения трещин в области термовоздействия.
Отправлено 11 Май 2016 - 19:26
Насчет сварки абсолютно правы, у нас там не будет, эскиз просто по размерам более подходящий, на самом деле там незамкнутая нужна обечайка да еще и с вырезом части. Но вот поставщик что-то смутил
#8 Mykola
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 19:44
Чтобы убедиться в разной прочности пружинной стали по прокату и поперек найдите пружину от старого будильника и попытайтесь сломать двумя вариантами. Результат испытания покажет реальную картину...
Отправлено 12 Май 2016 - 19:37
Так а как обозначить в КД что сгинать вдоль направления проката?Достаточно ли будет пункта в ТТ?
#10 uraltay
Отправлено 12 Май 2016 - 20:45
Проще нанести на вид линию направления волокон и от неё сделать выноску с надписью "Направление волокон".
#11 Proserg85
Отправлено 12 Май 2016 - 21:41
НУжно указать направление волокон на чертеже и в ТТ написать про грибку по направлению волокон...
#12 uraltay
Отправлено 12 Май 2016 - 22:36
А если на указанном чертеже обечайки указать только направление волокон, то можно гнуть не по направлению? :)
#13 ingenerkons
Отправлено 09 Июнь 2016 - 21:24
Все указали на всякий случай и направление проката, и направление гибки для поставщика пусть теперь думает))
#14 Proserg85
Отправлено 09 Июнь 2016 - 22:11
Вам вот смешно, а некоторые котов в микроволновки пихают для просушки. Никогда не стоит надеяться на чужую сообразительность. Тем более, если вопрос важный.:)
#15 ingenerkons
Отправлено 10 Июнь 2016 - 19:58
Сколько где работал и заметил одну особенность желательно всю информацию отображать графически техтребования очень не любят читать и очень не любят понимать что там написано.
#16 uraltay
Отправлено 10 Июнь 2016 - 22:38
Примерно на эту тему есть старая конструкторская мудрость: всё что не вошло в конструкцию, входит в инструкцию.
#17 ingenerkons
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:18
:)  Порадовало, сейчас вскоре будем делать инструкцию по эксплуатации, куда скорее всего и впихнем все косяки опытного образца, чтобы все нормально запустили, если серию будут заказывать подправим, ну а тут то металла не было, то привезли не то и не тогда, да и пару конструкторских решений сейчас бы по другому реализовали.
