Пайка ВЧ разъёмов
ВЧ разъемы
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Май 2016 - 22:15
Господа, кто-нибудь сталкивался с проблемой запайки ВЧ разъёмов на многослойные платы? Не удаётся как следует прогреть отверстие для запарки, т.к. Сам разъём оттягивает тепло. Впрочем это касается и других штыревых элементов на многослойках. Пробовали на подогревочном столике на 150гр, но и так не выходит...
#2 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 06 Май 2016 - 13:37
Многослойки лучше вообще НЕ перегревать - могут появиться отслоения внутри (а стало быть - плате хапец)...
Обычно (если многослойка) - делают отдельные сквозные КП для пайки на внешних слоях (а НЕ через слои) с большими площадками..
Что за разъем??
Отправлено 06 Май 2016 - 18:30
Не совсем в тему, но возник вопрос а насколько реально восстановить дорожки в электронике, в платах?
#4 Proserg85
Отправлено 06 Май 2016 - 22:47
Что за разъем??
Сейчас точное обозначение не скажу. Разъём свч цельнометаллический с четырьмя ножками-штырями под запайку на плату...
Насчёт перегрева- при поверхностном монтаже температура пайки достигает 270гр( правда кратковременно). Но в принципе да, лучше лишний раз долго не греть.... Но запаять-то надо...
#5 Proserg85
Отправлено 06 Май 2016 - 22:49
Можно бросить лапшу вместо дорожки, но восстановить-нет. Хотя может быть и можно в заводских условия, но и то навряд ли. Дорожки же как-то вытравливаются в процессе изготовления...
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 07 Май 2016 - 01:15
Многослойки обычно паяют волной, а вот насчет разъемов сказать сложно (не зная его типа, может типа - РП15 ?)...
А платы с СМД деталями - детали на паяльную пасту и в печку...
Можно применить стааарый радиолюбительский способ - разъем ставится как надо (крепится), а к выводам паяются тонкие провода, которые затем подпаиваются к проводникам (КП) на плате (более маломощным паяльником)...
#7 Proserg85
Отправлено 07 Май 2016 - 22:30
Хочется все-таки сделать красиво-без лишней лапши...
#8 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 07 Май 2016 - 23:41
Это должен был предусмотреть проектировщик ПП (ежели он, конечно не полный Х...)...
В свое время (когда разводил платы), ВСЕГДА сначала расстались разъемы, а уж затем делалась разводка и КП разъема провода подходили только по одному внешнему слою (иногда по двум)...
Ну, а лапша - это даже лучше (если это не партия в 1000шт.), всегда можно заменить разъем и проконтролировать пайку...
