Запрессовка штифтов
Сообщений в теме: 16
Отправлено 28 Апрель 2016 - 22:23
Довольно часто встречаются изделия со штифтами разного калибра и разных местах и положениях. Запрессовываем по большей части молотком. Хотел поинтересоваться какие в одном способы применяют ещё. Быть может прессом каким-нибудь универсальным?
#2 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 22:53
Чаще всего применяют метод "в натяг" - по-простому, тот же молоток..
Можно применять и горячую запрессовку - когда деталь с отв. нагревается, вставляется штифт и всё охлаждается до нормы...
Но так же можно, как вариант метода "в натяг" - сам штифт охлаждается, вставляется в отв. и после повышения температуры штифта он само-запрессовывается в отв...
#3 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 03:07
Еще, если размер детали не большой, можно ручным гидравлическим прессом.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:39
А конические штифты попадались? Проводили ремонт оборудования были такие один потеряли, долго подбирали
#5 Proserg85
Отправлено 29 Апрель 2016 - 22:15
Может быть с охлаждением-нагревом штифта, действительно попробовать?способ более щадящий, чем молоток...
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 23:25
Правда есть одна "маааленькая" проблемка - штифт наверняка каленый и его заморозка может привести к ХЗ каким результатам...
Впрочем - метод "научного тыка" всегда помогал...
#7 Proserg85
Отправлено 30 Апрель 2016 - 16:13
Да...для изделия, куда запрессовывается штифт метод научного тыка чреват серьезными последствиями... А какие условия охлаждения( ну грубо- 2ч в печке на минус 60...)?
#8 uraltay
  • 1 704 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 17:44
:o
#9 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:31
Ну, ежели грубо - суете в холодильник (в морозилку  =-15°С) и пусть полежит, пока не надоест...
При вставлянии в отв., в зависимости от посадки, может легонько молоточком подправить - после самоотогревания должно запресоваться...
Сам так не делал - просто знаю о такой методе...
Возможно придется подобрать допуски...
#10 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 13:32
В основном- молотком.
Но:
1.молоток - дураль или медь
2.штифт - натяг не более 0.02-0.05 на диаметр, в зависимости от диаметра штифта условий работы конструкции
3. по длине штфта - канавка под выход воздуха (в случае глухого отверстия)
4. концевая часть штифта - тупой конус или пуля (при забивании расклепывается он а не основное тело)
5. есть возможность -  изготовить в штифте резьбовое отверстие (для извлечения)
6. при установке - обильная смазка (меньше вероятность задиров и соответственно прихватывании штифта в отверстии)
7. перед установкой убедится в отсутствии абразива на штифте и в отв.
Михаил Калашников
#11 Proserg85
Отправлено 02 Май 2016 - 22:04
Способ легкодоступный, поэтому можно и попробовать...
#12 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 13:01
с жидким азотом, процесс пойдет быстрее и легче  ;)
#13 ingenerkons
Отправлено 04 Май 2016 - 14:45
У нас тоже азот используется,при чем чаще чем печка,и могу сказать держится вполне прилично, правда время не скажу у нас есть рабочий, который знает и по моему больше по практическому опыту чем по справочнику)) Если поделитесь информацией для общего развития буду весьма признателен
#14 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 15:21
Там время опустил вытащил и прессуеш, долго держать смысла нет, охлаждение практически мгновенное. Только натяг должен быть соизмерим с изменением размера при охлаждении, ответную деталь можно нагреть в духовке градусов до 150 например, так можно еще немного увеличить натяг. Зато запресовка идет практически без усилия.
#15 Proserg85
Отправлено 04 Май 2016 - 22:10
А где жидкий азот-то взять?
#16 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 06:44
Купить там где и другие газы. В сосуде Дюара он месяца 3 может хранится
#17 ingenerkons
Отправлено 05 Май 2016 - 19:05
В нашем случае, когда ни печек уже толком нет ни специалистов по термообработке азот помогает выдавать заказы, главное обеспечить посадку с натягом, а то что используется не нагрев, а охлаждение уже частности, и да в чем плюс азота лицензий не надо на покупку использование.
