Чертежи деталей из композиционных материалов
композиты
Сообщений в теме: 11
#1 Alexey-Murzin
Alexey-Murzin
  • 82 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 11:38
Здравствуйте.
Есть ли у кого нибудь образцы чертежей на детали из композиционных материалов?
Ну к примеру какая нибудь деталька из карбона
Интересно как оформляются такие чертежи
С Уважением, Алексей
#2 ИнжАнер
  • 1 054 сообщений
Отправлено 08 Май 2016 - 05:14
Здравствуйте.
По моему в ЕСКД пример был, сорри я сейчас дома, под рукой ЕСКД нет.
#3 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 08 Май 2016 - 13:41
Вроде как и обычные чертежи - лишь бы был правильно показан материал (штриховка + марка) и, в сборке, четкое разделение на детали...
Вот пример или ещё  - может не совсем то, но близко...
#4 Alexey-Murzin
Alexey-Murzin
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 12:42
А количество слоев и связующий материал в ТТ прописывать тогда получается чтоли?
Отправлено 10 Май 2016 - 12:44
Принципиально чертеж ничем не отличается, главное штриховка, количество слоев желательно должно быть отображено и на чертеже, но в ТТ допускается сделать запись будет понятней
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 16:02
Чертеж многослойной детали, сходен со сборочным чертежом - отличие в том, что на чертеже многослойки делается таблица, где перечислены все слои и их позиции, с их материалами, характеристиками и толщиной...
Не путать с чертежами деталей с разными покрытиями и таблицей покрытий (типа печатных плат) - это другое...
#7 Alexey-Murzin
Alexey-Murzin
  • 82 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 15:06
Нужен чертеж как образец.
Если его делать как сборочный, то это слишком усложнить оформление КД. Да и в солиде то он должен создаваться как деталь, тогда возникнет вопрос, как показать там слои...
#8 ingenerkons
Отправлено 11 Май 2016 - 19:40
Дf согласно ГОСТ 2.306 "Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначаются как металлы." Если Вам просто нужна деталь, оформляйте как обычно, если же важна и технология, тогда надо сложно и подробно.
#9 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 20:35
Если нужна именно деталь (а не сборка) - делайте её как многотел, т.е. много-много разных вытяжек (бобышек, тел и т.п. - понятие зависит от САПРа)...
Вот пример построения многотела (не совсем удачный, но рабочий)
#10 Proserg85
Отправлено 11 Май 2016 - 22:27
Так ведь композиционный материал уже сам по себе изготовлен и из него нужно всего лишь детальки сделать. Если так, то просто необходимо материал обозначить правильно и все. Если нужно изготовить послойно, то можно взять за аналог чертежи печатных плат. Правда там описание слоёв записано в спец. Формате...
#11 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 01:35
Ааа, понял, тут проблема вот в чем, необходимо знать ТЗ, т.е. - в каком виде нужен итоговый чертеж детали:
1. деталь, как единое тело, т.е. единая штриховка + указываются все размеры, а материал либо в ТТ, либо в штампе, либо в СП..
2. на чертеже детали, помимо размеров требуется указать и все слои (ну кому-то просто это очень надо) - вот тогда, в чертеж (помимо размеров), нужно вставить таблицу слоев и на чертеже показать эти слои разными штриховками...
Примерно так (правда из ГОСТ 2.417 для ПП)
Spoiler
Вот на чертеже (правда опять же для ПП)
Spoiler
#12 ingenerkons
Отправлено 12 Май 2016 - 19:33
Тогда не трожьте слои, штриховку делайте неметалл в графе материалы будет указан композит.
