Коллеги возник вопрос подскажите пожалуйста ваше решение, а именно интересует корректность записи крепежа по стандарту в спецификации. Проблема в частности вот в чем на каждый тип крепеж есть свой ГОСТ, в котором отображено, как должен записываться крепеж в спецификации, например откроем ГОСТ 6402-70 и запишем строку в спецификации "Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70" все верно, но очень часто уже не раз попадаются такие чертежи с такими записями
спеца.jpg 88,22К
1 скачиваний, получается крепеж группируется по стандарту, согласен удобней в поле пользоваться такими документами проверил на личном опыте)) Но вот теперь вопрос какой стандарт или пункт стандарта допускает подобное группирование крепежа?
Проблема потом еще станет с автоматизацией этой группы в том же Компасе, кто пробовал тот поймет))
Еще вопрос возник в частности с алфавитной расстановкой крепежа, в целом стараюсь придерживаться такого, но опять же где это отображено? и можно ли например написать шайбы перед винтиками?
Или например группировать не по стандарту, а по месту применения?, ну например винт с шайбой и гайкой крепятся на данном чертеже в одном месте и есть некоторая логика чтобы указать подряд расположение в спецификации
