Пайка контактов под обжим
Инструмент
Сообщений в теме: 12
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:02
Довольно часто по причине экономии(дорогой инструмент) или просто по привычке монтажники место обжима запаивают контакты соединителей (например ф.molex). На мой взгляд пайка в принципе надёжнее, но ведь не зря же фирмы производители пишут обжим? Или только для зарабатывания денег на инструменте?
#2 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 22:06
Просто обжим (для данной цели) дешевле - обжал и усё, не надо паяльные станции (канифоли там разные, олово и т.п.)...
И ежели соединение не будет подвергаться разным нагрузкам - то вполне надежно будет...
#3 Proserg85
Отправлено 22 Апрель 2016 - 21:57
Могу сказать, под некоторые контакты инструмент стоит под сотню...
#4 Proserg85
Отправлено 22 Апрель 2016 - 21:58
Я, собственно и интересуюсь можно ли заменить обжим пайкой с сохранением качества и надёжности соединения...
#5 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:49
Наверное Ваш вопрос поставлен несколько наоборот - пайку заменить обжимом, т.к. пайка всегда была более качественнее и надежнее, чем обжим...
Обжим всёж таки чисто механическое соединение (со всеми вытекающими - расшатывание, окисление и т.п.)...
#6 Proserg85
Отправлено 23 Апрель 2016 - 22:34
Не совсем. Вопрос в том, что в документации забиты разъемы под обжим, а инструмент купить жаба жмёт, вот и паяем на свой страх и риск...
#7 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:16
Ну в этом случае, можно и обычными пассатижами обжимать - не так красиво будет, но по качеству обжима нормально...
А ежели паять, можно совместить обе операции - облуживаете что надо, соединяете,  слегка обжимате и пропаиваете...
Будет супер надежно :D
#8 ingenerkons
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:08
При пайке контакт определённо надежней, обжим определённо удобней при монтаже и эксплуатации.
#9 Proserg85
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:27
Может ошибаюсь, но где-то слышал, что в авиации паяные соединения уступают обжимным по причине внутренних напряжений при вибрации.
#10 ingenerkons
Отправлено 26 Апрель 2016 - 18:58
Странно будет если окажется правдой, либо спец.обжимы должны быть. На своей домашней практике паянные соединения надежней оказываются, обжимы бывают окисляются и контакт плохой
#11 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:40
Как написал один чел - "В авиации практически все соединения паяные оловянистыми припоями, а за скрутки можно получить хороший нагоняй."
Да и пожарные требуют пайку, т.к. в случАе чего, соединение начинает нагреваться и, естессно, контакт нарушается - начинает искрить (чем еще более нагревается)...
Простой пример - соединение проводов в розетках и выключателях...
А на тему крепления проводов, показано тут (правда для авто, но почти похоже на авиа)...
#12 Ирина62
Ирина62
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:29
Можно испытания на виброустойчивость, вибропрочность провести
#13 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:22
Давно уже все измерено, взвешенно и подергано - в сети масса материала об этом, например тут
Так же есть - ГОСТ Р 50571.15-97 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ...
Правда, если задаться целью на максимальные нагрузки (до отрыва\облома) - то никакие соединения не выдержат...
Темы с аналогичным тегами Инструмент
