Подскажите марку редуктора
редуктор лебёдка
Сообщений в теме: 27
#1 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:09
 Не всей лебёдки, а именно редуктора (который жёлто-зелёного цвета):
https://www.youtube.com/watch?v=cjhbSUdld5Y
Надо бы запасной редуктор, а какой он марки и от чего - неизвестно... На корпусе редуктора никаких надписей нет.
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
    • ?мя:Мартынов Артем
  • 237 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:13
Странный редуктор, это Ц какой то. Правда кажется что редуктор вертикальный по форме, и расположен не так как должен.  А где у него сливное отверстие и сапун расположены? Масло где нить постоянно течет?
Для того чтобы определить марку редуктора , надо узнать сколько у него ступеней (тут две) и помереть межосевое расстояние(линейкой/рулеткой, по центрам валов входного и выходного валов, можно и со стороны заглушек).
Далее шильдик должен быть на редукторе, их обычно не срывают. Но шильдик может быть под слоем грязи, либо вообще снизу (меня смущает форма редуктора, я такой же видел на мостовом кране, но расположенном вертикально.)  Кстати на редукторе должно быть смотровое окошко, или окошко под залив масла, где оно у вас. Масло меняли вообще?)
Второе, можно не искать марку редуктора.  А знать в каком положении работать должен редуктор, диаметр входного и выходного вала (они как правило одинаковые в серии, врятли у вас спец исполнение.)  ? зная какое у вас межосевое расстояние подберете похожий габарит.  Осталось определить передаточное число. ?мхо одна ступень, цилиндрический редуктор. Берите максимальное чисел которое вам предложат в вашем случае межосевого расстояния и размеров валов.   ? еще помереть размеры крепежных отверстий у редуктора. Все должно сойтись как в конструкторе. У нас много атласов и гонят все теже редуктора. Даже в нете по запросу редукторов вам будут давать габаритки, передаточное и валы .
Так что проведите замеры, поскребсти ножом по всему периметру редуктора должен быть шильдик. Бывает его совсем не видно от грязи и ржавчины.
#3 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:29
  Несколько лет назад я разбирал этот редуктор (для замены ведущего вала и его подшипников, устранения люфта промежуточной вал-шестерни). Естественно, все детали были тщательно очищены и вымыты. Никаких надписей и табличек на корпусе найти не удалось.
 При разборке выяснилось, что редуктор цилиндрический прямозубый, трёхступенчатый:
1. ведущая шестерня установлена на ведущем валу консольно, ведущий вал установлен на двух шариковых подшипниках (установленных в корпусе муфты сцепления, зелёного цвета)
2. блок промежуточных шестерён, два зубчатых венца, установлен в двух шариковых подшипниках
3. одиночная промежуточная вал-шестерня, установлена консольно в одиночном однорядном шариковом подшипнике (имеет по оси вращения сквозное шестигранное отверстие, заглушенное стальным шестигранным стержнем)
4. ведомая шестерня установлена на ведомом валу, ведомый вал опирается на два шариковых подшипника в корпусе редуктора и один подшипник во внешней опоре
  Единственное, что я тогда не догадался сделать, - сосчитать числа зубьев всех шестерён... Путём подсчёта количества оборотов ведущего вала на один оборот ведомого получилось передаточное число около 31,5.
  Смотровых люков в картере нет. Картер состоит из двух половин с разъёмом в вертикальной плоскости.
  Маслосливных отверстий в картере тоже нет. Единственное, что есть - два отверстия с пробками, расположенные в картере со стороны, противоположной двигателю, оба находятся на одном горизонтальном уровне (примерно на уровне оси вращения ведущей шестерни), расстояние между отверстиями около 20 мм.
  Для слива отработанного масла и промывочной жидкости приходится опрокидывать лебёдку набок.
  В первый раз я не знал, сколько нужно заливать масла, в результате маслом затопило отсек центробежной муфты сцепления.
  Я тоже слышал, что этот редуктор от некого крана или подъёмника. Типа, на это указывает некая бобышка, расположенная в верхней части картера редуктора, рядом с карбюратором двигателя (см. видео). Но вот какие функции выполняет такая бобышка (или как она правильно называется?) на крановых редукторах, тоже пока никто не рассказал...
  У меня ещё где-то были чертежи в Компасе ведущего вала и промежуточной вал-шестерни. Если найду, выложу.
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 12:15
Померьте все же межосевое расстояние, просто снаружи рулеткой. ? вбивайте в нете цилиндрический редуктор 400 (к примеру), потом вертикальный, потом крановый. В ВК ВКУ Ц и прочие сочетания. Чтоб найти по форме нужное. Там чертеж габарита и зрительно вой узнаете. Можно небольшие отличия. Главное проверить крепления и валы. Мерить крайние валы, на видео видимо заглушка за стойкой и не видно что у вас три ступени (либо невнимательно смотрел).
#5 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:00
  Померил межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом, получилось около 250 миллиметров.
  Судя по расположению заливных/сливных пробок, этот редуктор наверняка был предназначен для работы ведомой шестернёй кверху, ведущей шестернёй книзу. Тогда всё логично - одна пробка сливная, другая заливная. А в этой лебёдке он стоит "лёжа на боку".
  Вот чертежи вала ведущей шестерни:
 Вот чертежи промежуточной вал-шестерни:
   ?значально на шейке под подшипник не было резьбы, для фиксации от осевых перемещений использовалось стопорное кольцо. Чтобы устранить люфт вал-шестерни во внутреннем кольце шарикового подшипника, пришлось нарезать резьбу М20*1.
#6 kaligula
kaligula
    • ?мя:?ракли
    • Сфера деятельности:Административная работа
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:08
Спасибо за информацию
#7 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:05
Либо В- 250, или мб А-250   (А врятли)  К примеру https://yandex.ru/im...lr=2&rpt=simage (это А похож на ваш, но межосевое другое). Правда там сплошь 4 ступенчатые.
В итоге у вас есть передаточное, у вас есть посадочные отверстия и диаметры валов к муфте и приводу. Подобрать можно. Никто не запрещает и другие редуктора пристроить передаточное то знаете.
#8 ?нжАнер
?нжАнер
    • ?мя:Васнецов В.М.
  • 1 135 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:37
Этот редуктор сняли со старой электротали российского производства, может быть даже Барнаульской, стоит он в тележке привода на передвижение
Прикрепленный файл  Захват-1.jpg   140,86К   1 скачиваний
#9 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:11
  Похоже, что это ведущий редуктор крановой тележки РВЦ-320:
  http://www.podjem-ta...ora_RVC_320.php
  Только я не понял, тележки РВЦ-320 грузоподъёмностью 1т, 2т и 3,2т имеют редукторы одинаковых или разных размеров?
#10 ?нжАнер
?нжАнер
    • ?мя:Васнецов В.М.
  • 1 135 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:36
На сколько я знаю у них мощности разные, да и вариантов этих тележек много, я уже пролетал с разными числами зубьев :(
#11 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:56
  Понятно, значит надо мерить всё, что можно...
#12 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:02
  Ещё видео:
#13 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 13 Июль 2016 - 17:38
Ваша лебедка? Любопытно стало, как на практике работает? По тяжелому грунту пробовали?
#14 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:26
 Да, эта лебёдка моя. Как работает - показано в видео. Влажный торфяной грунт пашет нормально. На глине и целине не пробовал.
Если тягового усилия не хватит, можно применить подвижный блок (палиспаст). Трос лебёдки перекинуть через шкив палиспаста и прицепить к раме лебёдки. Палиспаст прицепить к плугу.
Кстати, на эту лебёдку можно поставить более мощный двигатель, от бензопилы "Урал". У ураловского двигателя рабочий объём 125 куб.см, у дружбовского 94 куб.см.
#15 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 23:02
  Народ, кто реально хорошо разбирается в редукторах РВЦ-320? Не могу найти ответы по редуктору на видео в начале темы:
1. какой грузоподъёмности (а также модификации, серии и т.д.) этот редуктор;
2. из чего сделана деталь, с которой стыкуется двигатель бензопилы Дружба
#16 ?нжАнер
?нжАнер
    • ?мя:Васнецов В.М.
  • 1 135 сообщений
Отправлено 12 Май 2018 - 05:06
1. Этот редуктор ставится не на подъём, а на механизм передвижения, в стандартном исполнении это движик 0,37квт, декларируют 1500 об/мин, но лично я сталкивался с движками на 1000об/мин. ?з движка считаешь крутящий момент двигателя, умножаешь его на передаточное отношение редуктора, получаешь крутящий момент на выходе. Ну где-то так.
2. Не знаю, это уже самоделка, в стандартном исполнении туды ставится электродвигатель, прямо фланцем на редуктор, двигатели по моему на них шли из серии АОЛ2
#17 belostok
belostok
    • ?мя:Крис
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Май 2018 - 21:10
  У этого редуктора штатный электродвигатель мощностью всего 0,37 кВт? Видимо, конструкторы сделали его с огромным запасом прочности - ведь у двигателя бензопилы Дружба-4М максимальная мощность 3,5 (!!!!!) кВт при 5000...5500 об/мин...
  (Эту лебёдку (без двигателя) я купил с рук в 1997 году, и на ней уже были множественные следы длительной эксплуатации.  Плюс я ежегодно пахал ею по 14...25 соток земли. Вот сегодня 7 соток картошки под плуг посадил).
  Собственно, для меня самое главное - чтобы новый редуктор подходил по размерам к раме лебёдки. То есть интересуют межосевые расстояния между точками, указанными красной, синей и зелёной стрелками (см. фото):
#18 ?нжАнер
?нжАнер
    • ?мя:Васнецов В.М.
  • 1 135 сообщений
Отправлено 13 Май 2018 - 04:24
Дело не в том сколько ты установил мощности, а сколько необходимо потребителю, вполне возможно ты критическую мощность ещё ни разу не превысил, так что у тебя ещё все впереди :D
#19 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 22:58
Мы что, будем сравнивать мощность на 5500 оборотах, и мощность на 1000? Ничо, что момент будет в 5 раз меньше?
Плюс ресурс. Пару часов в год тоже не надо сравнивать с круглогодичной эксплуатацией...
#20 ?нжАнер
?нжАнер
    • ?мя:Васнецов В.М.
  • 1 135 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 06:15
Совершенно верно, мощность, это работа в единицу времени, поэтому одними оборотами оценивать не получится, например у двигателя при увеличении оборотов при тойже мощности уменьшится крутящий момент, я же предлагал через мощность и эти обороты посчитать именно крутящий момент. Что касается оборотов, то любой инженер знает, что при при одном и томже крутящем моменте увеличение оборотов приводит к уменьшению ресурса подшипников, которые кстати в этом редуктора тоже посчитана.
Эх блин анж?неры с дозленьким редуктором разобраться не могут :(
Темы с аналогичным тегами редуктор, лебёдка
