Коллеги возник вопрос имеется допустим такая деталь (пока только в модели)
Полз.jpg 35,52К
0 скачиваний. Деталь в общем то очень простая и начальство теперь заставляет простые детали отдавать для выпуска чертежей другим работникам 3Д модели. Проблема вот в чем конструкция несложная, но во первых еще будет меняться в зависимости от замерянных размеров у заказчика. Возник вопрос с оформлением не всегда успеваю проконтролировать и был случай когда поставили размеры без указаний в техтребованиях обработку после сборки. Как правильно во первых сделать модель? Конфигурациями? Но какая заготовка мне в общем то без разницы, В чертежах как правильно указать
1) размеры которые обязательны, но после сборки
2) размеры которые необязательны, но скажем так не больше определенного числа
Например размер 15 мне собственно не нужен там будет другой размер важный, важен размер 90 плюс/минус 1,5 мм, Если укажу например просто прямоугольник тоже нехорошо, потом вместо среза 1-2 мм придется срезать 15, что не очень хорошо так как вместо килограммовой детали придется 140 кг конструкцию тягать.
Выполнить расчет припусков? Опять же самому долго и нет под рукой справочников и списка оборудования рабочего, В целом как правильно выпустить запись и есть ли пример?
