Как правильней записать ориентацию шлица?
Шлиц Ориентация
Отправлено 29 Март 2016 - 11:39
Коллеги есть вопрос: имеется такой вал Прикрепленный файл  Вал эксцентриковый.jpg   106,53К   0 скачиваний У него вырезан один шлиц (специально, хотя и непонятно с физической точки зрения будет нагрузка большей на оставшиеся шлицы) шлиц должен быть вырезан не просто так, а с определенным положением относительно определенной поверхности.
Вопрос будет ли корректной такая запись в ТТ как указано на эскизе? Или как правильней записать?
Также заинтересовал вопрос, а есть справочник по рекомендуемым техническим требованиям?
Эскиз еще не доделан, но если есть еще какие замечания выслушаю.
#2 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 13:40
Шлиц удалить.
Не увидел размер в который нужно фрезеровать пов. Б (допустим от оси до пов-ти Б). Это будет плоская поверхность или как?
А что такое есть поверхность А?
Отправлено 29 Март 2016 - 14:12
от оси размер будет некорректным нужно вырезать один шлиц после нарезки. А деталь выглядит так Прикрепленный файл  вал1.jpg   18,97К   0 скачиваний и в железе так Прикрепленный файл  вал2.jpg   63,11К   0 скачиваний
#4 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 20:46
Ага, но размер хотя бы от диаметра 19,7 до поверхности Б все равно нужен.
Не могу предположить как можно изготовить поверхность А )
Допустим, выточить радиусную канавку в торце фланца, потом заплавить малую часть канавки, потом обточить лишнее, и, проковыряв радиусной концевой фрезой... Нет, все равно не могу представить.
#5 Proserg85
Отправлено 29 Март 2016 - 22:28
В ТТ конструктор можно написать все, что пожелает. Если это технологически исполнимо, то технолог подпишет...
Отправлено 30 Март 2016 - 12:07
Не ну есть то рекомендации, по поводу например писать "сверлить отв.", "зенкеровать", а не "сверление отв"
Темы с аналогичным тегами Шлиц, Ориентация
