Подскажите с оформлением шлицевого соединения
шлицевое соединение деталь шлиц вырез чертеж оформление зубья канавка
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 Март 2016 - 20:26
Коллеги, добрый день подскажите с оформлением шлицевого соединения, а именно есть такая деталь Прикрепленный файл  IMG_20160322_122643.jpg   110,42К   0 скачиваний, деталь в общем то не сложная, но в определенном месте отсутствует вырез под шлиц, Прикрепленный файл  1.jpg   102,5К   0 скачиванийЭтот вырез не пропущен, а сделан специально,для защиты от дурака, там должна быть определенная ориентация, вопрос:
как правильно сделать запись на чертеже?
Как назначить определенное местоположение?
Указывать сколько зубьев, по расчету или фактическое количество?
Скорее всего будем резать все зубья, а потом оставшуюся канавку либо наплавим, либо заштифтуем, какие еще возможны варианты?
Отправлено 24 Март 2016 - 11:35
См. ГОСТ 2.403 про секторы, там в таблице указывается число зубьев для колеса и для сектора. Т.е., чертить сразу "щербатым". Наплавку (напайку, вставку и т.д.) допустить вариантом или пунктом ТТ.
Отправлено 24 Март 2016 - 11:50
Тут еще техническая проблема выплывает, у нас в наличии зубодолбежный станок, долбяки тоже стандартные , как осуществить пропуск?
И такой вопрос если у нас шлицы центрируются по боковым поверхностям зубьев например посадка будет 9H/9g, то для внутренних шлицов указываем допуск 9g? зуб то у нас все равно как вал считается?
#4 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 12:17
На обычном зубодолбежном не сделать пропуск по-моему, может на чпу станке можно.
Такая деталь хорошо получится резкой проволокой на электроэрозионном станке с чпу. На крайний случай можно на обычном долбежном станке фасонным резцом, с подгонкой по ответной детали, только будет некачественно.
И зачем пропуск делать, хотите же наплавлять.
Темы с аналогичным тегами шлицевое соединение, деталь, шлиц, вырез, чертеж, оформление, зубья, канавка
