Как можно закрепить деталь на валу?
деталь вал редуктор
Сообщений в теме: 35
#21 vicebear
vicebear
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 23:13
В развитых странах европы уже во всю используется принцип сопряжения вала и втулки элипсом!! и ни какой шпонки не надо!!
Шпонка может ещё и предохранительную функцию нести. Если что-то клинит, шпонка срезается и спасает весь механизм. А просто для передачи вращения, да, используют всякие сопряжения хитрой формы. И в Европе используют, и в России, и в Китае и ещё много где, и довольно продолжительное время.
#22 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 12:00
И как эти эллипсы делаются?  Станки с ЧПУ?
#23 ingenerkons
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 17:01
Заинтересовали. Можете привести парочку примеров. У нас например на заводе где в основном универсальное оборудование сложновато будет два совпадающих эллипса сделать.
#24 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 17:49
я тоже как-то напрягаюсь ..  у любой фенечки должен быть смысл.. ибо за хитрожпое конструирование  можно  в цеху и по почкам получить. да и вообще .. какие плюсы  у этого сопряжения??  Если шпонка в советское время спасала механизм , то видно теперь  в эпоху потреблядства  лучше  чтобы механизм убился  в  мясо сразу и был сразу на свалку..  Тоже мысль. Хотя  если цель убить механизм полюбому чтобы купили новый .. тогда понятно.
#25 Galant
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:21
Делают, делают. На токарном делают, шлифовка тоже. Вполне надежно работает.
Счас подрукой нет доков, но делают
#26 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:05
Мон шер ..  меня просто интересует вопрос  .. на Хуа???
#27 vicebear
vicebear
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:59
Навскидку, смотрите DIN соединение P3G (если правильно помню). Не эллипс правда, но суть та же. Есть и советские-российские соединения, но вот так прямо сразу не назову.
#28 Galant
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 00:40
балансировка, равномерная передача усилия..
Большая нагрузочная способность против шлицов, не говоря уже о шпонке, В разы, причем..
#29 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 08:10
За эллиптическое сопряжение не скажу, не сталкивался, а вот шестигранники - пжалста! Вот, например, решение для стружкодробилок. Суть в том, что и соединение более-менее хорошее, и на валу не надо нарезать пазы или шлицы, и, самое главное, позволяет задавать профиль всех ножей самыми хитрыми способами. Здесь показаны 2 зуба на картинке, но очень удобно все-таки, когда их число взаимно просто с числом граней вала.
#30 Galant
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:25
Эллипс- частный случай полигона, и  называется P2
http://www.polygona.ch/Polygon/p2.htm
#31 ingenerkons
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 16:54
С шестигранником еще в принципе представляю как сделать, а вот внутренний эллипс изготовить?
#32 Galant
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:50
Протяжкой
ЧПУ.
#33 ingenerkons
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 17:54
Протяжкой это уже не универсальное как шпонка изготовление, с ЧПУ согласен можно, но там будет определенное ограничение по минимальному размеру, Шпонка пока побеждает))
#34 Proserg85
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 01:05
Есть одно святое правило( в том числе и в конструировании)- делай как можно проще по мере возможности...
#35 Galant
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 13:46
До границы своей прочности
Как уже говорил - эти соединения в несколько раз более нагрузочнлспособные и надежные.
Шпонка хороша там, где при перегрузке нужно сохранить механизм путем ее среза.
#36 ingenerkons
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:54
Тогда наверное лучше не со шпонкой сравнивать, а со шлицами, которые тоже далеко не просты в изготовлении и если откинуть распространение инструмента и станков, то еще большой вопрос, что проще и быстрей изготовить.
Темы с аналогичным тегами деталь, вал, редуктор
