Ошибки теории расчёта планетарных передач
расчёт передачи передаточное отношение
Сообщений в теме: 60
#1 Uncle_Co
Uncle_Co
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 08:47
http://www.i-mash.ru...h-peredach.html
Занятная статья. Что я могу сказать? Надо ТММ учить на 5, или хотя бы на 4. Тогда будем помнить, что метод "остановленного водила" - это всего лишь один из методов определения передаточного отношения. Не более того. На него можно вообще не обращать внимания - просто иллюстрация.
А все основано на картине скоростей - распределении скоростей по радиусам колес и водила. Этому, кстати, учат в институте. И именно с этого начинается изучение планетарок.
А подсчет зубьев - бессмысленное занятие. потому, что теоретическое отношение 8 может быть и не выдержано за счет коррекции зубьев. Тогда планетарка даст и 8,1 и 7,9 передаточные отношения. Просто потому, что перекатываются колеса в ней не делительными окружностями, а начальными, которые смещены за счет высотной коррекции. Так часто поступают в силовых редукторах, где важнее срок службы и несущая способность, а не точность передаточного отношения.
Есть такие передачи К3, где сателлит перекатывается один зубчатым венцом по двум колесам с внутренними зубьями, имеющими разное число зубьев, например: сателлит 40 зубьев, неподвижное внутреннее 120 зубьев, а выходное колесо с внутренними зубьями 119 зубьев. Но оно, как говорят, "натянуто"  на сателлит за счет высотной коррекции. И при одном обороте водила оно поворачивается на 1 зуб. Таким образом передаточное отношение редуктора будет 120. А по зубьям, если их считать и не знать про корригирование, можно с ума сойти. Чего я Вам не желаю. Учите ТММ, набирайте знания и опыт. И не торопитесь заявлять о первой пришедшей Вам в голову идеи. Часто это бывает следствием недостатка знания.
  • Dimon012, Mehan_Ik и ingenerkons это нравится
#2 Galant
Отправлено 11 Март 2016 - 12:09
Так вот откуда ноги растут!!! А я то думал!!
http://www.i-mash.ru...rnoj-peredachi/
Проблема в том, что у некоторых хромает аналитика в размышлениях. Очень помогает рассмотрение абстрактных моделей.
Если мы возьмем сателлит с конечным числом зубов, а солнце и внешнее - с бесконечным, то получим 2 зубчатые рейки, между которыми катится сателлит.
Теперь вопрос: Ели одна из реек неподвижна, а вторую перемещаем на L метров, на сколько переместится центр сателлита?
Дажее придаем рейкам конечное число зубов - и сверяемся с формулами.
Новаторы, блин :-)
Отправлено 11 Март 2016 - 23:26
Лучше пусть возникают спорные вопросы, если проблемы нет, то все решится быстро, а если есть какая-то загвоздка то стоит и призадуматься,
#4 Uncle_Co
Uncle_Co
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 08:58
Новаторы, блин :-)
Посмотрел ссылку ("откуда ноги растут"). Техническое невежество у господина изобретателя просто прет. Года два назад я ввязался в техническую дискуссию с неким таким же вот изобретателем сферического двигателя внутреннего сгорания. И никакие попытки объяснить человеку что там на самом деле происходит не привели ни к чему. В конце концов я осознал, что имею дело просто с человеком больным. И прекратил всякие с ним отношения.
Как сказал один умный человек: "Проблема этого мира в том, что умные люди полны раздумий и сомнений, а дураки преисполнены уверенности и решимости".
Вот такие вот изобретатели, которые носятся со своими бредовыми невежественными идеями и "вампирят" окружение, стараясь преисполниться уверенности в собственном величии и убедить в этом остальных.
Объяснить что-то человеку не помнящему то, чему его учили в институте по ТММ и полагающему, что тот огрызок знаний, который у него в голове - это и есть истина в первой инстанции, практически невозможно.
Пример с рейками не очень удачен. У них бесконечный радиусы кривизны. Там всегда 1:2. А вот планетарная передача у которой сателлит и внутреннее колесо коррегированы в+ может показать, что передаточное отношение не связано с числом зубьев.
Например: центральное  20 зубьев, сателлит 20 зубьев, внутреннее колесо 62 зуба.
Вроде нет зацепления между сателлитом и внутренним. Но нет, и тот и другое - коррегированы в +. Длина водила увеличена на величину 1 модуля (практически не заметно!). И передаточное отношение получается 5,1 у такого планетарного редуктора. При этом и зубья не проскальзывают. И у "считателя зубьев" мозг выносит... И он начинает сомневаться не в себе (и своих знаниях) - ведь это САМ ОН! А в том, что мир вокруг него не правильный. И смех, и грех!
#5 Galant
Отправлено 12 Март 2016 - 12:06
Ну Вы же не можете корригировать пол - сателлита в плюс, а пол- в минус? Это значит что в рейке линия перемещения центра оси будет эквидистантна обоим рейкам.
Давайте тогда разберем случай с бесконечно малым модулем, что я обычно делаю первым делом. В эиом случае коректуры бесконечно малы.
Отправлено 12 Март 2016 - 22:13
По поводу планетарки смотрел и насколько понял там считаю не по зубьям передаточное отношения, а по окружным скоростям.
#7 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:55
Не всегда, ну например в планетарке где снимают обороты с водила сателлитов передаточное отношение(дай бог память) считают так, отношение солнечной шестерни к внешней(кольцевой) плюс один. И ещё из опыта хочу сказать, конструктора обычно избегают коригировать шестерни планетарных редукторов, расчёт усложняется, даже собираемость редуктора проверить сложно, последний раз когда я видел как коригировали шестерни планетарного редуктора(точнее дифференциала) был выпущен брак, шестерни даже не собрались, а всего то надо было изменить количество зубьев у одной изшестерен и все сразу вставали на место 😁
#8 Uncle_Co
Uncle_Co
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 23:18
Ну, да. Корригирование добавляет хлопот, которые как правило не нужны. Но есть такая книга, если память мне не изменяет Болотниковы "Блокирующие контуры..." где все просчитано.
Но дело не в этом. У товарища "изобретателя" из-за которого весь сыр-бор начался, элементарная ошибка в алгебре. Он приводит формулу передаточного от центрального колеса z1 к водилу (z2 - сателлит, z3 - внутреннее колесо):
I=Z3/(z1-(z2/z1))
Если посмотреть на знаменатель, то видно, что товарищ вычитает из числа зубьев "разы", т.е. отношение чисел зубьев.
Это все равно, что, например,  из яблони вычесть 4. Ну, вы понимаете...
#9 Glaive
Glaive
    • ГородКурган
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 09:32
1) Болотовский
2) Подобрать под числа зубьев планетарки необходимое корригирование (для обеспечения собираемости и работоспособности) - элементарная математика
#10 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 09:47
1) Болотовский
Вообще-то нет, ну например без расчётов могу сказать, плоанетарка которую привёл autosav 63 внешняя шестерня, 21 сателлиты и солнечная, при трёх сателитах будет собираться, при чем не корригированная, а вот 60, 20, 20 не корригированная передача потребует 4 сателита, при трёх не соберется 😁
#11 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 10:50
Да ладно вам. Соберется практически любая передача :-)
#12 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 10:52
Я имел ввиду не корригированнуи, если не верите посчитайте, у автора которого вы называли выше наверняка есть формула собираемости передачи😀
#13 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 10:56
И некорригированная соберется :-) может что разве угол между осями сателлитов будет не ровно 120 град. На это не смертнельно :-)
#14 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 12:19
И вы способны рассчитать координаты установки сателитов,...
А с другой стороны зачем, когда можно рассчитать нормальную планетарную передачу... Я уже приводил пример таких экспериментов, см выше 😂
#15 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 13:33
Да это без проблем. Чаше всего достаточно смещения на пару градусов. Я не знаю, откуда взялось это табу - равномерный угол.
Можно рассчитать и нормальную, когда от нее ничего не зависит. В приводах такое чаще всего не прокатывает, важнее ради синхронности получить правильное передаточное число.
#16 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 16:09
Координаты по равномерным углам это проще пареной репы, а вот смещение на два градуса это гадание на кофейной гущу.
Во вторых. В приводах как раз это прокатывает, как правило инженера, который устанавливает этот редуктор, интересует передаточное отношение этого редуктора, крутящий момент, габариты и устаночные размеры, а то что внутри как-то не очень, токо-токо недавно вписывал редуктор😀
По поводу правильного передаточного числа, вообще-то не передаточного числа, а конечных оборотов, ну если на редуктора вы получаете достаточно жесткое передаточное число, то с другой стороны стоит двигатель,который выдает, в зависимости от двигателя, может оказаться далеко не очень, например вместо расчетных полутора тысяч оборотов в паспорте стоит 1480, а может стоять и 1380 оборотов, все касательно относительно, даже в паспортах стандартных редукторов может стоять передача 25, а в жизни может быть 24 или 23 с какой-нибудь длинной дробью.
Зыж. Но я так понимаю из ваших слов вы ведь сами то эти редуктора не считаетке, не только планетарные, но и простые😂
#17 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 16:46
Нет, именно их я и считал и конструячил.
В прошлой жизни.
Счас нет, и слава Будде.
И именно передаточное число было тем самым пунктом, отклонение от которого регламентировалось крайне жестко. Кроме того, они еще были неразделямыми многоступенчатыми :-)
Мы делали редукторы доя приводов, которые работали от одного мотора паралельно.
Ну и плюс, к примеру, вертолет. Там соотношение оборотов хвостового винта и главного ротора задавалось очень жестко.
#18 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 16:48
И ничего на кофейной гуще не гадается.
Координаты рассчитываются просто
#19 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 18:13
В прошлой жизни.
И действительно слава Будде
Итак. ГОСТ 25822-81 Планетарные редуктора
П.5 Передаточные отношения следует принимать по ГОСТ 2185-66
Примечания этого пункта
Фактическое значения передаточных чисел редукторов не должны отличатся от номинальных не более чем на 4% для одноступенчатых, 5% для двухступенчатых и 6,3% для трех ступенчатых
ЗЫЖ. Если в силу каких-то причин(там служебной специфики) вы не придерживались ГОСТ то это незначит, что все остальные живут по вашим правилам, и нет необходимости навязывать всем остальным ваши специфические взгляды😣
#20 Galant
Отправлено 13 Март 2016 - 18:41
Где же Вы раньше то были?? Я бы заказчика ткнул носом в этот нерушимый документ. А то ишь моду взял - 0.5%, а то и меньше заряжать вместо 6,3% :-)
Я вообще одной фразы понять не могу. Что ща фокусы, что фактическое передаточное число отличается от номинального- это как???? То есть номинал сделали 20±1.5? Собрали серию, а у одного 19, второго 21,6 (брак), у третьего - 20.8? Второй доработали - вошел в допуск по передаточному числу? :-)))))
Цирк, котроче :-)
