Зачистка лакированного провода
Сообщений в теме: 15
Отправлено 10 Март 2016 - 22:07
Господа, подскажите кто-нибудь сталкивался с задачкой зачистки медного провода(диам. 0.14) от лака? Есть какая-нибудь химия, флюс или при способа-машинка для зачистки НЕ МЕХАНИЧЕСКИМ путем?
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:35
Температура плавления меди - 1085 С
Киньте в печку на 500 - 600 градусов - весь лак и опсыпется
Михаил Калашников
#3 fedinskii
fedinskii
    • ГородСаратов
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 10:49
А за одно и проволка при 600 градусах при диаметре 0,14 ;)
#4 fedinskii
fedinskii
    • ГородСаратов
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 10:50
Химией можно снимать лак. ванна для снятия лака даже есть. Если реально нужно могу уточнить состав и концентрацию.
#5 Proserg85
Отправлено 11 Март 2016 - 21:59
Реально нужно. Нужно, чтобы было просто, технологично, компактно, доступно и желательно без отмывки. Думали приобрести приборчик индукционной зачистки zetta2, но если есть что-то дешевле, то просто замечательно.
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 09:27
Самое простое - использовать наждачку "нулевку" или аналогичную (двигать в одну сторону, с не сильным прижимом)...
Испробовано не однократно (провода до 0,8мм)...
Отправлено 12 Март 2016 - 22:11
Механический путь не подходит)) Да и "устать" можно, хотя дома да, нормальный способ, самый доступный.
#8 Proserg85
Отправлено 12 Март 2016 - 22:14
На данном этапе как раз и зачищаем механическим путем. Но это сложно и провод частенько повреждается...
#9 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 23:31
Есть такой стаарый радиолюбительский способ снятия лака с проводов - взять таблетку стрептоцида (вроде) или аспирина, поверх наложить провод и горячим паяльником "зачистить" провод...
Но вот будет ли этот способ работать на Ф 0,14 - ХЗ...
Можно попробовать мощным паяльником - просто коснуться провода, лак должен (??) просто испариться...
Так же можно попробовать сразу залуживать в паяльной жидкости...
#10 Proserg85
Отправлено 14 Март 2016 - 22:03
Насчет аспирина-слишком кустарно и подходит только для домашнего применения.
А вот кто-нибудь слышал про флюс ФЭП-730 для пайки эмалированных проводов? Стандарт я на него нашел, а вот упоминаний много.
#11 fedinskii
fedinskii
    • ГородСаратов
  • 90 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:31
Потому что этот флюс делается по ТУ а не по ГОСТ  ТУ 1718-002-58517630-03
#12 Proserg85
Отправлено 15 Март 2016 - 21:47
А ТУ, случаем у Вас нет?хочется почитать что за состав. Может быть сами в лаборатории намешаем...
#13 fedinskii
fedinskii
    • ГородСаратов
  • 90 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 09:01
Нет, ТУ к сожалению нет.
#14 Proserg85
Отправлено 16 Март 2016 - 21:58
Купим, попробуем применить. Результатами поделюсь. Проблема, как я понял актуальна...
#15 ingenerkons
Отправлено 16 Март 2016 - 22:59
А медный провод идет с лаком для предотвращения коррозии?
#16 fedinskii
fedinskii
    • ГородСаратов
  • 90 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 09:20
Ну это же обмоточный провод, изоляция .
