Закрепить кольцо во втулке
Кольцо Медь Втулка
Сообщений в теме: 14
Отправлено 07 Март 2016 - 23:53
Коллеги подскажите пожалуйста вариант закрепления кольце во втулке. Размер пропустили, новую деталь изготавливать дороговато выйдет там сталь непростая, в наличии есть пара слесарей, токарные и фрезерные станки универсальные (в комплекте с рабочими). Захотели "вкатать" полосу, а в детали сделать канавку со скосами по типу ласточкин хвост, потом раскатать так чтобы вошло в канавки и проточить в размер. В наличии есть медная полоса толщиной 8 мм. По длине делаем из двух частей кольцо, По размерам все становится нормально, но вот нормально разместить кольцо не получается, не желает оно раскатываться, в пазы.  Каким образом его заставить заполнить пазы? Есть еще в наличии жидкий азот и небольшая печь. Размеры втулки вот Прикрепленный файл  Втулка.jpg   63,23К   0 скачиваний , размеры полосы вот Прикрепленный файл  Пластина.jpg   49,92К   0 скачиваний
#2 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 01:09
А наплавить никак и проточить? а если сделать приспособу типа полуцилиндра и через него на горячую давить втулку каким нибудь винтовым домкратом, а стыковой шов варить и точить токаркой...
#3 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 02:39
Обычно раскатку меди делают приспособой с шариками, т.е. нечто вроде расточного резца, только взаместо пластины - шарик (от подшипника)...
И далее вращая втулку, постепенно увеличивают прижим шарика к медной пластине (как можно ближе к краю канавки) - и получается раскатка...
Только, предварительно нужно как-то закрепить пластину - что бы не вывалилась...
А если у Вас есть печка и азот, можно - вручную раскатать пластину (на 1 мм), заморозить азотом, втиснуть пластину в паз и далее сунуть в печь (разморозить)...
#4 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 06:52
В принципе я видел такую конструкцию, там было сделано просто, вставлено стальное сжатое кольцо большего диаметра, оно раздалось в канавка и встало на место, дополнительно в принципе можно пройтись по стыка кольца электросваркой и зачистить на станке или иным способом диаметры вроде бы позволяют
  • ingenerkons и Виктор 900 это нравится
#5 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 05:02
В наших пенатах внутренний диаметр наращивали обычно завтуливанием и загужониванием.
#6 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 09:12
У нас применяли медные прокладки на давление под 200 атмосфер. Перед установкой их отжигали, после чего они были мягкими и легко прожимались. Иначе их не раздавить. Через непродолжительное время, вроде бы недели через две, точно не знаю, они становились снова жёсткими. Так может в данном случае детали раскатывать отожжёнными и даже и горячими.
#7 vtrv
vtrv
Отправлено 14 Март 2016 - 23:28
Может попробовать значительно большее число частей, придав им предварительно форму, вклеить клеем LOCTITE с последующим растачиванием?
Для того, чтобы "вкатать" необходимо зажать со значительным усилием. Возможна деформация детали.
И не будет необходимости делать" канавку со скосами по типу ласточкин хвост".
#8 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 23:31
на сколко просажен размер?
Походу вы не с той стороны вобще за проблему взялись..
У вас есть полоса из этого металла? он варится?
Или кольцо из него выточить?
Отправлено 15 Март 2016 - 11:51
Размер просажен на 1,5 мм по диаметру, но там особенность - не учли изначально что должна была стоять медная втулка.
#10 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:18
Где должна стоять?
Я бы сварил полосу в кольцо, и проточил бы его на диаметр.. Оставил на внешнем диаметре выступ
Один диаметр у ласточкиного хвоста сточил бы до выступа максимум 0,5 - 1 мм,  и впрессовал бы кольцо соосно ввнутрь до вщелкивания в паз
#11 ingenerkons
Отправлено 16 Март 2016 - 22:44
Ура, много матов и много труда, но они побороли, как не признались, отправили уже, если будут ругаться значит опять что то намудрили.
#12 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 08:11
Напишите хоть, как доработали, интересно же.
#13 ingenerkons
Отправлено 18 Март 2016 - 18:35
Значит так)) Есть у нас старенький ДИП 500 (токарный) в патрон вставили и закрепили деталь, в суппорт вставили что то типа резца у которого вместо режущей пластины подшипник, включили обороты маленькие и суппортом продавливали.
  • Виктор 900 и kamenskauto это нравится
#14 Proserg85
Отправлено 21 Март 2016 - 22:11
Вот яркий пример использования пордручного материала:)и русской смекалки:)
#15 ingenerkons
Отправлено 22 Март 2016 - 09:39
Ага сначала требования чертежа не выполнили создали проблему, а потом героически её преодолеваем))
  • kamenskauto это нравится
Темы с аналогичным тегами Кольцо, Медь, Втулка
