Выбор профессии
Выбор
Сообщений в теме: 175
#161 Aksios-34
Отправлено 03 Август 2017 - 10:40
Меня гораздо больше интересует чей воспаленный моск выдумал такой техпроцесс при котором нужно ТАК изголяться с заглушками!! почему так необычно все? Этот участок трубопровода проектировали еще до того как придумали запорную арматуру? Обычный шаровый кран в этом месте будет оптимальным вариантом - и герметично и гарантировано и удобно. Хотя учитывая перечень задач что Вы выложили - на Вашем предприятии не ищут простых путей....
#162 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 11:15
Я уже, кажется, писал, что это место НЕДОСТУПНО. Доступ был только при монтаже в 70-х годах. И никаких крантиков, только сварка. Сознательно не называю предприятие, чтоб название не смущало творческую мысль. Как говорил герой одного фильма: "Я тя поцелую... Потом... Если захочешь..."
#163 FedorB
FedorB
  • 26 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 11:07
Разговор с выпускником (смотрим в чертеж):
- Из какого материала сделана деталь (Сталь 40Х)?
- Сталь 40 Икс.
А что касаемо профессии: главное механика, потом электроника, чтобы механикой управлять, а футболисты, актеры... в прочем, тоже нужны, раз они есть.
  • кугув это нравится
#164 Aksios-34
Отправлено 18 Август 2017 - 11:41
Уважаемый Федор!
Принимая во внимание предыдущие страницы в этой теме и то, на что ВСЕ тратили кучу времени, Ваши слова звучат как святотатство! :D :D :D
Тут положено предлагать свое решение на озвученные ранее задачи....
  • Jakpot это нравится
#165 Jakpot
Jakpot
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 13:22
Я бы космонавтом хотела быть!)
#166 кугув
  • 271 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 14:00
Пойду монологи учить.
#167 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 14:13
Пока не поешь, не сможешь работать ни механиком, ни банщиком, ни поэтом, ни ночной бабочкой... Главное - кормилец-хлебороб.
#168 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 14:09
Прикрепленный файл  задачи 2(7).jpg   49,04К   0 скачиванийПрикрепленный файл  задачи 2(8,9).jpg   118,86К   0 скачиваний
Что-то пропал фонтан идей! Неужто перевелись богатыри изобретательской мысли? Может, взбодримся? В продолжение добавлю немного для гимнастики мозга.
Задача 7. В сосуде R1115 мм проходит труба Ф430. Из неё опускаются трубы Ф150 в Ф340. На время ремонта традиционно ставится разрезное резиновое уплотнение, которое крепится хомутом и рамкой. Разрезной шов уплотнения при этом делается внахлёст и каким-то образом уплотняется с большой морокой. В сосуд будет налита вода высотой 200...500 мм, которая не должна протекать в трубу Ф340.
Нужно предложить простое и надёжное уплотнение. Надувные штуки не предлагать! Всякие "замазки" нежелательны из-за возможного падания их вниз и сложности их удаления.
Задача 8. Для утилизации нужно вырезать трубы поближе к трубным доскам и проставкам. Болгарку, лазеры, сварку не применять. Разлетающаяся пыль при отрезке недопустима. Пытались резать сабельной пилой (я впервые услышал такое название), но бросили, т.к. стенки трубы слишком болтались.
Задача 9. В легковой автомобиль разработал бак, который размещался в передней части багажника. Соединялся с основным баком через отверстие М12 для щупа. Чтоб уменьшить места возможных утечек, шпиндель с уплотнением вывел вверх. Для "дыхалки" сделан гусак. При необходимости перелива в основной бак клапан открывался, топливо текло, воздух входил в бак через гусак. Водитель наблюдал за заполнением на ходу по стрелке показателя количества топлива и после необходимого заполнения закрывал кран.
Большой начальник, увидев такой бак, попросил подарить его. Пришлось для себя делать новый. Водитель попросил убрать гусак. Я ему объяснил, что дыхалка нужна при изменении температуры и переливе в основной бак и без отверстия для связи с атмосферой нельзя обойтись. Но его задача не выходила из головы и была решена.
Кто что может предложить?
#169 Stankomacher
Stankomacher
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 16:58
- Сталь 40 Икс.
Хорошо ещё, что не ЧОХ (Чайка-Ольга-Харитон) :)
Нет предела совершенству!
#170 extractor
extractor
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 18:55
По задаче 7 можно приложить две деревянные колодки по трубе с вырезом по радиусу потом обмотать резиновым жгутом  до диаметра трубы 340.Следующий резиновый  жгут намотать поверх первого  по диаметру трубы 340  и стянуть хомутами.Или если резиновых жгутов много можно обойтись одной резиной.Стягивать можно и проволокой.
#171 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:54
Можно картинку? Не очень понятно устройство и герметизация по стыку деревяшек, Ф150 и торцу (или вокруг?) трубы Ф340.
#172 extractor
extractor
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:05
Встык деревяшек можно заложить пластинки резины. Деревяшки- полуцилиндры  с внутренним радиусом малой и наружным  радиусом большой трубы.Деревяшки-вокруг малой трубы.
Но можно обойтись резиновыми жгутами с последующей обмоткой проволокой.Нарисовать не могу пока. Мы измучили друг друга с программой и она первая сломалась.
По следующей задаче можно попробовать струну с алмазным или  вольфрамовым напылением. Возможно смачивать водой чтоб опилки не разлетались
По струне с напылением вот есть материал.Насчет скорости резки стальной трубы -сомнительно, конечно, если вручную.
#173 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:43
Встык деревяшек можно заложить пластинки резины. Деревяшки- полуцилиндры  с внутренним радиусом малой и наружным  радиусом большой трубы.Но можно обойтись резиновыми жгутами с последующей обмоткой проволокой.
По следующей задаче можно попробовать струну с алмазным или  вольфрамовым напылением. Возможно смачивать водой чтоб опилки не разлетались Нарисовать не могу пока. Мы измучили друг друга с программой и она первая сломалась.
По струне с напылением вот есть материал там как раз режут трубу.
Кажется, понял. Или выточить из резины пробку с конусом в Ф340 с отверстием для Ф150. Разрезать вдоль оси и забить полупробки совместно в кольцевое отверстие. А ещё идеи?
Струна с напылением (у меня до сих пор где-то лежат такие для лобзика) похожа одновременно на сабельную мелкозубую пилу и болгарку. Максимум - чтобы было что-то со стружкой или очень крупными опилками, чтоб не разлетались и без воды.
Отправляю, а тут добавлено дополнение с лобзиком! Расстояние между труб вряд ли для лобзика.  Если только длинную струну - насквозь. А вот если наклонить лобзик...
#174 extractor
extractor
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:47
Я такой пилой работать не пробовал -имеется в виду струна с напылением- если у кого есть опыт-поделитесь, пожалуйста.Предложил к рассмотрению, как вариант.Насчет обтачивания резины -затруднительно наверное ее обтачивать.Да и извлекать.
Насчет вытачивания пробки- можно изготовить  конические полупробки из дерева.
Сильно можно не заколачивать-в бочке дерево тоже размокает и разбухает.
#175 Hekkon
Hekkon
    • Сфера деятельности:Закупки
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:42
пила с напылением это интересно.
#176 Starr
Starr
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 09:30
Согласна насчет всех этих отделов "оптимизации" и тому подобных. Они не приносят вообще никакой пользы. А ведь зп получают неплохую.
Темы с аналогичным тегами Выбор
