Необходим критический взгляд на чертёж.
чертеж новичок оформление сварной шов поверхность
Сообщений в теме: 24
#21 Вадим2016
Вадим2016
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 12:09
вот сделал одну деталь из сборки. посмотрите как она по-вашему? поставил шероховатость 12,5 что соответствует черновому сверлению. там дырки просто ткнуть сверлом а сама деталь на ножнях из пластины вырублена. любая критика принимается.
#22 uraltay
  • 1 583 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 14:37
1. На сверление лучше поставить шероховатость Rz80 (или Ra20), если нет необходимости в меньшей. Это вообще нормальная шероховатость для обработки без улучшенных требований, без мороки.
2. Если контур вырублен ножницами, то на него поставить для такой толщины Rz160.
3. Шероховатость в углу - поставить Ra.
4. Толщина справочная, поставить звёздочку.
5. В допускаемых материалах указать ГОСТы.
6. Ввести в ТТ пункт "*Размер для справок".
7. 12 квалитет ножницами не выполнить. +-1 и то не всегда. Лучше поговорить с технологом или исполнителем (слесарем), возможно, сделают +-0,5.
  • Виктор 900 и Вадим2016 это нравится
#23 Proserg85
Отправлено 19 Март 2016 - 22:03
А я не понЕл о чем чертеж, наверное тупее всех :mellow: . Вид нужен вдоль пластин, а ежели это радиатор на кой ляд красить?
Радиаторы тоже покрываются. Черной краской или ан. Окс. Черный.
#24 Dimon012
  • 1 738 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 05:33
нижний штамп не вошел в картинку так так делал jpg через printscreen.  у меня компас LT а он не позволяет сохранять в других форматах
Если компас LT позволяет выводить на печать, то эту проблему сохранения в других форматах, отчасти можно решить, "обманув" программу. Для этого ставите на компьютер бесплатную программу "DoPDF" http://www.dopdf.com/ru/download.php (либо другую подобную) и у Вас в компьютере появляется новый принтер (виртуальный, его можно увидеть в папке "устройства и принтеры"), печатать он конечно не будет, за-то при выводе на печать создает файл формата PDF, в котором содержится все выведенное на печать. Таким образом Компас, или другая программа, считает, что она выдает печать на принтер, а на самом деле создается файл PDF.
Этот виртуальный принтер удобен еще и для того, чтобы не посылать заказчику непосредственно кадовские, компасовские да и вордовские файлы, которые заказчик может менять по своему усмотрению, а посылать PDF, который можно только просмотреть и напечатать.
  • Вадим2016 это нравится
#25 Вадим2016
Вадим2016
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 12:11
пункт печать весть в меню но он недоступен. думаю это ограничение бесплатной программы
Темы с аналогичным тегами чертеж новичок, оформление, сварной шов, поверхность
