Изготовление кольца
Кольцо Технология изготовления Материал
Сообщений в теме: 17
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:02
Добрый день коллеги есть такое кольцо Прикрепленный файл  007 - Кольцо.jpg   155,16К   3 скачиваний. Материал сталь (в штампе впрочем есть) Необходимое количество -2 шт (в дальнейшем может и 200 это как опытный образец уйдет). Технологи с учетом всех припусков заложили в качестве материала лист 8, но теперь до чертежей добрался маркетинг)) Они делали запрос и сказала что минимально лист режут 0,5 м на ширину листа (1,5 м) по цене естественно это получается многовато - директор ругается)). На складе есть круг диам. 70 и лист 16. Вопрос возник из чего лучше сделать? Из круга или листа? Может еще какие варианты есть? , спихнули проблему на технологов-конструкторов (в одном отделе просто работаем). Из оборудование токарные, фрезерные и сверлильные универсальные есть и рабочие)) Есть ЧПУшка, но туда очередь.
#2 AGazo
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:21
Из трубы надо делать, а лучше бурильная :)
  • ingenerkons и kamenskauto это нравится
#3 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 16:39
Если мысленно представить, что из листа 16 , будут нарезаться к примеру заготовки в виде квадрата 65х65х16 с целью получить (в идеале 3 заготовки), то отход будет 443 грамма металла.
А из круга 70 мм на одно кольцо отход 123.8 грамм (для трех 123.8*3=371.4 грамм).
Исходя из отходов металла выгоден круг. И это не учитывая заготовительной операции на нарезание квадрата , "неудобств" на токарном станке и т.д.
Вроде все прозрачно и понятно. А так оба варианта технически возможны, хотя круг технологичнее.
НО надо учитывать мало ли, из отхода листа можно еще детальки делать. То бишь на лазере заказать раскрой и получаешь почти кольцо (доработать), а внутри еще что нибудь. Отход будет меньше металла.
#4 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 19:23
В принципе interesmaw почти прав - обычно (насколько знаю) из листа кольца вырезают отрезным резцом (с небольшой доработкой) на токарном станке...
Но пару штук можно и на фрезерном вырезать...
Естессно, после вырезов остаются углы и внутренний диск - но диск можно пустить на другие детальки, а вот уголки ХЗ...
При обработке круга (70) операции почти те же (на токарном), но есть варианты:
1. так же вырезать резцом (отходов мин.)
2. стачивать и высверливать лишнее (отходов макс.)
А про лазер ТС ничего не говорил - канешна лазером было бы проще, но наверное дороже...
#5 Proserg85
Отправлено 02 Февраль 2016 - 21:55
Нужно исходить из загруженности оборудования-что свободно, на том и делать. Я, конечно говорю про опытные образцы. А вот на серию стоит на расчет материала заморочиться.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:13
Про трубу понравилась идея, но на складе нет подходящей, покупать не хотят, 50 мм продавать никто не хочет почему то. Станок сейчас больше свободный фрезерный, но токарных побольше и токаря есть нормальные, Лазер у нас только по кооперации.
#7 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:04
Делайте из проката ф70 да и все.
Лист еще резать
Потом токарю 4-х кулачковый патрон устанавливать чтобы квадраты зажать (а потом 3-х обратно ставить). Заготовка из листа должна быть 58+2*2мм прип.+2*5ширина резца+2*5припуск от резца до кулачков =  82мм, короче 85х85х16. размер 85 это чтобы вырезать ф58 отрезным резцом в торец листа и не задеть кулачки. Если дать р-ры заготовки 65х65х16 то токарю придется точить по углам на удар с диаметра 92 (гипотенуза квадрата) до диаметра 60 (58 предварительно) ИМХО.
Больше мороки.
ТП из ф70:
1. Токарная (предварительные размеры, можно проточить трубой без отрезки)
2. Термическая (улучшение) HRC 28...32
3. Токарная чистовая (кроме р-ра 5)
4. Шлифовка (вместе с ответной) - что еще за ответная смотреть надо
#8 ingenerkons
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:05
Ответная часть - стакан и подшипник. Скорее всего из круга будем делать, еще проблема в том, что сейчас указав на чертеже, что будем делать из круга, потом так и будут делать из круга, карточку замены не хотят проводить.
#9 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 20:10
Труба - вообще специфическая заготовка.) По крайней мере работая на трубном заводе, мы не имели возможности заказывать трубу нужного нам диаметра для изготовления запчасти, т.к. завод гнал план по трубам определенного типоразмера. Почти всегда точили из круга. Или из того что было.
#10 Derambovich
Отправлено 07 Февраль 2016 - 22:14
Добрый день коллеги есть такое кольцо attachicon.gif007 - Кольцо.jpg. Материал сталь (в штампе впрочем есть) Необходимое количество -2 шт (в дальнейшем может и 200 это как опытный образец уйдет). Технологи с учетом всех припусков заложили в качестве материала лист 8, но теперь до чертежей добрался маркетинг)) Они делали запрос и сказала что минимально лист режут 0,5 м на ширину листа (1,5 м) по цене естественно это получается многовато - директор ругается)). На складе есть круг диам. 70 и лист 16. Вопрос возник из чего лучше сделать? Из круга или листа? Может еще какие варианты есть? , спихнули проблему на технологов-конструкторов (в одном отделе просто работаем). Из оборудование токарные, фрезерные и сверлильные универсальные есть и рабочие)) Есть ЧПУшка, но туда очередь.
В чертеже есть противоречия. Если размер [5] то и шероховатость торцов и параллельность тоже должна выдерживатся в сборе с ответной деталью. При шероховатости 0,8 требование параллельности 0.008 мм. не корректно, да и допуск по внутреннему диаметру компенсирует т большую не паралелльность. По поводу как делать. Самый простой и дешовый вариант для 2 шт. круг.
#11 ingenerkons
Отправлено 08 Февраль 2016 - 09:27
С шероховатостью может и погорячились, еще чертежи не проверялись толком, это пока скажем проект, там еще много чего интересного найдется, сейчас задача стояла материал дать.
#12 kore
kore
  • 52 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 12:14
А можете объяснить: 1) Какая должна быть в данном чертеже шероховатость? (В теории может быть шерохов. 0,8 и параллельность 0,008, или я не прав?)
2) Не понятно - как связан допуск внутреннего диаметра и допуск параллельности троцев; как и что он компенсирует?
ПС Ваше мнение уважаю и много нового и интересного узнал из Ваших постов. Поэтому надеюсь на разъяснения, тк не понял мысли
#13 Derambovich
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:34
Для 8 микрон не параллельности шероховатость нужна как минимум Ra 0,63, лучше 0,32, т.к. это влияет на погрешность замера. А не параллельность для размера 58 мм. может быть или 6 или 10 мкм. по ГОСТ 24643-81.
На счет связи допусков. Предположим что кольцо базируется по внутреннему диаметру и торцу, судя по допуску на размер посадка с зазором, который может минимум быть 0,2-0,5 мм. это без учета допуска на ответную деталь, из чего я могу сделать вывод что параллельность вообще можно не указывать, тем более что деталь будет доработана в сборе по размеру 5
#14 kore
kore
  • 52 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:51
Для 8 микрон не параллельности шероховатость нужна как минимум Ra 0,63, лучше 0,32, т.к. это влияет на погрешность замера. А не параллельность для размера 58 мм. может быть или 6 или 10 мкм. по ГОСТ 26463-81.
Спасибо за разъяснения. Только в "ГОСТ 26463" опечатка вкралась, скорее всего) "ГОСТ 26463 Ледники. Термины и определения" =)
#15 ИнжАнер
  • 1 117 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 14:02
Лист еще резать
Я вообще-то сразу с плазмы кругляки на токарный выдаю, вместе с дыркой, тобишь кольца
#16 AGazo
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:24
Ну хотя бы размер круга/заготовки уменьшите :)
#17 Derambovich
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:54
Таки да опечатка, поправил.
#18 ingenerkons
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:14
Ну нет на складе поменьше)) Сейчас в задел надо хоть то, что есть забрать, если серия будет, то там уже другая история, а на опытные берем то, что есть либо если есть на попутных заказах, но там аккуратно уже берут, были случаи, что и не хватало потом материала.
Темы с аналогичным тегами Кольцо, Технология изготовления, Материал
