Меньше. На порядок примерно :-)
У кого как...
http://www.oookompoz...u/?articleID=30
![]() Коробление деталей после термообработки.
Автор
extractor
, янв 30 2016 23:37
Сообщений в теме: 33
#21
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:36
#22
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:39
Бугагаааа!!
На карбонитрацию требуется 1…3ч,
Все ясно с этими..У этих- никак! :-) Пусть тренируются :-)
ЗЫ, Либо мы таки говорим о разных процессах. Я говорю про чистое азотирование (нитрирование), для которого берутся специальные стали, и каждая сотка слоя - это несколько часов, а то и суток в печи... Строительную сталюгу никто нитрировать не будет..
#25
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:56
В примере с валом ступенчатой формы, который я привел выше, будет ли коробление в местах, где нет термообработки?
#26
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:03 На своей практике не встречал, но термисты рассказывали, что есть специальные составы, которыми покрывают, мечта где не нужна термообработка и в печь кладут, потом после закалки снимают состав и красота, там где надо есть твердость где не надо нет.
#27
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:12
А при закалке ТВЧ вала о котором я говорил, в местах где не проводится термообработка, коробление будет?
#28
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:33
Это к закалке ТВЧ. Меднение зовется..
#29
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:48
Ни разу не использовалось! Что там дорабатывать? Слой в среднем 20 микрон! Наоборот, вся фишка азотирования в том, что закинул в печку- вытащил-отмыл - и все..
#30
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:23
Не всегда, есть слои и по 0,15...0,35 мм и требованием после азотирования снять 0,03...0,06 мм, если чистота поверхности Ra 0,08 тоже придется доводить. Хотя именно коробление менее выражено, а вот изменение размеров в + часто бывает. Для коробление температура азотирования низковата. Я не зовсім даремний. Я можу бути поганим прикладом.
#31
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:37
Да, процессы различаются. Слои 0,05-0,06мм при карбонитрации получаются не за 10-60 часов выдержки в печи, как при азотировании. Карбонитрация ближе к цианированию и низкотемпературной нитроцементации. Конечно, все виды ХТО, связанные с насыщением поверхности детали азотом, имеют некоторые общие черты...
#32
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:17
Там где не проводится коробления быть не должно, но если потянется термообрабатываемая поверхность, она потянет и остальную часть, в частности шейка вала может быть перестать соосной.
#33
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 08:12 Привет всем! В термообработке я не силен, поэтому хочу услышать мнение специалистов. Суть вопроса такова. Мы изготовляли втулки ф260 х ф220 и длина 450 мм. Ст.20х2н4а Гост 4543-71 из поковки Гр.3 НВ156...197 с последующей мехобработкой, цементацией НRC 55...58, и окончательной мехобработкой. Оставляли припуск до термички 2 мм, на случай коробления, как бы технология была отработана, все выходило нормально. Произошла замена на толстостенную трубу, как я понимаю в целях экономии, и с этим припуском мы в размер не попадаем, деталь в термичке сжимает, т.е коробит. Вопрос: есть ли разница в заготовках ( я имею ввиду поковка и труба) и влияет ли это на коробление при термообработке?
#34
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 17:33
На этот вопрос давно отвечено в фундаментальном предмете "Технология материалов"... Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
