Solidworks. Сопряжение цилиндрической детали с плоскостью на расстоянии
Solidworks Сопряжения
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Январь 2016 - 17:17
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста следующий вопрос в частности необходимо следующее есть конструкция и есть цилиндрическая бобышка. Бобышка приваривается к швеллеру и уже совместно сверлится отверстие Прикрепленный файл  Вопрос по солиду.jpg   74,88К   3 скачиваний Прикрепленный файл  рез.т.jpg   9,54К   2 скачиваний. Вопрос есть ли такое сопряжение которое позволит привязать центр цилиндра на определенном расстоянии от грани?
Вариант с предварительными отверстиями использую, но это получается двойная работа. Подскажите пожалуйста.
  • 1 670 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 18:17
На вскидку пришло схематично: бобышка должна устанавливаться в треугольную призму, которая пристроена к линейке на нулевой отметке. Подставляем линейку нужным размером к торцу, от которого привязан размер до оси бобышки. Биссектриса призмы, а значит и ось бобышки стоят на нужном расстоянии от торца.
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:20
За это отдельное спасибо, надо будет позже решать в цеху этот вопрос, еще бывают ситуации когда бобышка с внутренней стороны крепится и да бывали пару раз с разметкой не попадали.
#4 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:22
Если вопрос по Солиду, то все размеры всегда (по-умолчанию) ставятся от центра цилиндра (если выбрать кромку или круглую поверхность)...
Если есть желание, можно - в детали цилиндра вставить ось (Справочная геометрия) или в отдельном эскизе (создается на плоской поверхности цилиндра) вставить точку (по центру окружности) этот эскиз нужно отобразить (что бы точку всегда было видно)...
При вставке в сборку, совмещаете плоскость с точкой цилиндра и поверхность швеллера...
Но все это лишнее - т.к. размеры ставятся от осевой цилиндра (как писАл выше)...
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:11
Да с осью получилось, спасибо за ответы. Такой еще вопрос возник в 2016 увидел инструмент резьба, понравился, но в основном работаем в 2012 и появилась идея сделать либо автокомпонент либо библиотечный элемент для метрической резьбы никаких идей подобных не приходило в голову?
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:26
Думается, резьба с 2012 года почти не изменилась ;)
Да в 2016м много разных красивулек (правда сам с ним НЕ играл, у меня 2015й)
Если хотите "улучшить" создание резьбы - думается можно сделать библиотечные детали (на все случаи жизни - типа тулбокса)...
Впрочем для 2012го давно есть ГОСТовская библиотека разных крепежей - можно использовать её...
По-поводу автокомпонентов ничего сказать не могу - сам их не использую...
Попробуйте оба варианта, что для Вас будет удобнее и проще...
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:34
Тут может некорректно объяснил но в 2016 она именно вырезается, а в ряде деталей именно так и требуют, две конфигурации одну с условным изображением, а вторую с вырезом реальным резьбы по профилю. Вот и хочется немного автоматизировать процесс, сейчас просто вставляю эскиз и по спирали вырезаю. Ожидается просто партия довольно однотипных деталек с резьбами и не хочется возится.
Темы с аналогичным тегами Solidworks, Сопряжения
