Допустимое смещение
детали пластина смещение допуск смещения
Сообщений в теме: 14
#1 Сергей85
Сергей85
    • ?мя:Сергей
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 20:10
Допустим есть отверстие в детали, пластина 20h14 на 20h14(-о.52) по центру отверстие 10Н12(-0.12), дополнительных допусков на расположения нет, только начерчены осевые. Какой допустимый допуск смещение, как  подсчитать.  Правильно будет половина допуска наиболее точного размера 0.12/2= допустимое смещение 0.06 ?
#2 Slogaholik
Slogaholik
    • ?мя:Radu
  • 251 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 21:41
См. допуск на соосность в соответствии с квалитетом указанном на чертеже. см ГОСТ 25069-81 или  ГОСТ 30893.2-2002
Михаил Калашников
#3 Proserg85
    • ?мя:Сергей
Отправлено 13 Январь 2016 - 22:14
Если не указан допуск на соосность, то считать по Н14.
    • ?мя:Владимир
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:14
У нас обычно в техтребованиях указывается H14, h14 и исходя из этого неуказанные размеры принимаются, в частности указанное отверстие на оси подразумевает, что оно будет на оси, но на приемке нормоконтроля все равно будут мерять от плоскости или поверхности
#5 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:55
Вы уверены, что Н12 идет в минус??
#6 Сергей85
Сергей85
    • ?мя:Сергей
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:41
+ ,ошибочка  опечатался
#7 Proserg85
    • ?мя:Сергей
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:39
Такие допуска согласно стандарту применяются по умолчанию, если других на чертеже не указано...
#8 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:37
А кто нибудь сталкивался со следующим моментом, допустим есть деталь и есть ограниченная возможность изготовления, скажем допуск 6--го квалитета ставить смысла нет, но тем не менее точность нужна максимально возможного класса на конкретном станке.
#9 Proserg85
    • ?мя:Сергей
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:56
В таком случае есть два варианта развития событий:
1.поставить на чертеже допуск, который можно обеспечить на оборудовании
2. Отдать деталь в изготовление по кооперации
#10 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:24
К чему спросил вот есть же базовая деталь допустим мы можем обеспечить 8 квалитет, на другой детали допуск будет зависеть от этой детали например будет 9-10, можно ли например делать запись зависимый допуск от детали 1 минус например две единицы.
#11 kamenskauto
kamenskauto
    • ?мя:?ван
  • 215 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 19:40
     В таких случаях ставят значок и делают запись, что то вроде: "Размер изготовить по ответной детали, обеспечить натяг 0,02-0,03мм." Главный механик ставит визу "Срочно!". Потом технолог с мастером бегут к самому опытному рабочему. А тот, отставив цигарку в сторону, угрюмо говорит: - З...ли н...й, х...ю всякую суют!
    .? наутро деталь готова. )
#12 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:14
Ну когда очень срочно, то рисуем практически эскиз без допусков и шероховатостей, только размеры, а там уже в цеху начальник рассказывает как это делать то ли точить, то ли шлифовать. Но это конечно редко, правда бывает и так что сломалась деталька сначала по быстрому эскиз пускаем, а потом нормальный чертеж.
  • kamenskauto это нравится
#13 Виктор 900
    • ?мя:Виктор
  • 1 040 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 22:02
побольше бы таких начальников цехов))) хорошо разбирающихся, а то обычно сразу инженеру звонят и сидят курят сигарку))
#14 Proserg85
    • ?мя:Сергей
Отправлено 12 Февраль 2016 - 22:10
Если деталь ответственная, то непременно нужен эскиз от конструктора с подписью.
#15 ingenerkons
    • ?мя:Владимир
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:30
Тут двоякое отношение у самого, с одной стороны чтобы качественно сделать документацию, то нужно время и немало порой на нормальное оформление уходит раза в три больше времени чем на проработку, хотя даже из проработки будут понятны основные размеры. Обычно поступаем по компромиссу прорабатываем в эскизах, в 3Д проверяем на собираемость и уже даем примитивный эскиз, чертежом не могу назвать хоть и сделан на листе со штампом, но это редко и для собственных нужд. Хотя реально сделаная по такому эскизу деталь отработала 10 лет и еще работает.
