Прокладки для дверей шкафов
Сообщений в теме: 20
#1 risky
risky
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 09:16
Здравствуйте.
У нас производятся оборудование в металлических шкафах. Имеются двери, уплотненные прокладками и мы эти прокладки приклеиваем клеем к дверям. Всё бы хорошо, но военные не очень довольны тем фактом, что прокладки клеятся. Вопрос такой: каким образом можно нанести прокладки?(возможно существует какой-нибудь вспененный полиуретан в шприцах, и наносить его на дверь, как наносят герметик. вулканизация?)
#2 Proserg85
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 22:51
А чем интересно их приклейка не устраивает?знаю, что нормально военные воспринимают резиновые прокладки на 88нт.
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:19
Как вариант дополнительно к клею крепить механическим способом (защелками, винтами).
#4 Proserg85
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:15
Для дверей, которые открываются-закрываются ничего лучшего, кроме при клеенной резины не придумано. Теоретически есть еще разные герметики. Например Виксинт. Но это все-таки для герметизации швов и т.п.
#5 Galant
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:20
Придумано.
Это резиновый профиль, вставляемый в канавку.
  • Derambovich и kamenskauto это нравится
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 21:38
Есть такой давний способ - на дверцу наклеить скотч (который блестящий), на стенку нанести герметик (или что там нужно), дверцу закрыть (не совсем плотно)...
После высыхания герметика скотч можно снять и при плотном закрывании дверцы получится хорошая герметичность...
#7 Derambovich
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 22:56
Придумано.
На пример уплотнитель двери холодильника, как вариант
#8 ingenerkons
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:03
Против использования герметика, потому что военная техника может эксплуатироваться в разных условиях, а он со временем может разрушиться.
#9 risky
risky
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:06
а какой-нибудь каучуковой смесью выдавливать шприцом-пистолетом, кто-нибудь сталкивался?
#10 ingenerkons
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:10
Основной проблемой будет выдержка равномерного зазора по высоте уплотнения, скажем так если резиновый профиль фактически одинаков, то с каучуком придется повозиться.
#11 AGazo
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:25
Мне нравится как уплотняются двери в пластиковых окнах, уплотнитель просто вставляется в пазы.
#12 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:00
Силиконовый компаунд фирмы "Вакер" аддитивного отверждения + праймер той же фирмы + культура производства и прямые руки.
#13 Proserg85
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:01
Для продукции военного назначения его применение будет проблематично...
#14 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:24
Если нужен гарантированный результат то предётся через проблемы.
#15 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:35
Придумано.
Уплотнений придумано множество, основных задач для обеспечении долгой и качественной работы уплотнения, две:
1. Обеспечить максимально быстрое удаление воды из точки уплотнения.
2. Обеспечить чтобы нагрузка от самого закрытия не приходилась только на материал уплотнения.
На картинке приведены различные типы уплотнений:Прикрепленный файл  уплотнения крышек.jpg   43,82К   0 скачиваний, на этой картинке не все закрытия имеют опору помимо самого уплотнения, таких случаев следует избегать.
Вот еще картинка закрытия люка с уплотнением:Прикрепленный файл  уплотнения крышек 01.jpg   21,7К   0 скачиваний, здесь опора просто не показана.
#16 ingenerkons
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:19
Для дверей конечно не все указанные подойдут, там пустотелый больше профиль подойдет.
#17 risky
risky
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 11:14
http://youtu.be/jL7x3No4JxQ
Что-то типа этого? Какой там герметик или что там вообще?
#18 Proserg85
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:01
Может Виксинтом попробовать все-таки? Хотя не очень понятно как можно уплотнить герметиком то, что должно открываться.
#19 ingenerkons
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 09:42
Ну это больше к пистолету, а не к герметику относится. Но опять же стабильности результата по высоте не увидел. Герметиком вряд ли разрешат заменить.
#20 yufaikov
yufaikov
Отправлено 28 Март 2016 - 13:19
Здравствуйте.
Доброго дня. По поводу уплотнений. Используются тиксотропные и не тиксотропные пенополиуретановые уплотнения , они наносятся с помощью специального оборудования в зависимости от конструкции поверхности , имеется ли канавка или нет, жёсткость и высота канта строго регулируется , в зависимости от необходимых свойств уплотнения подбирается система компонентов. Технология отработана для промышленных предприятий. Используется для гражданских и военных целей.
