Накатка, рифление. Изображение на чертеже
Накатка рифление
Сообщений в теме: 20
#1 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 01:38
На чертеже  на диаметре с накаткой проставлен размер, вопрос: данный размер должен получиться после накатки или это диаметр  под накатку?
В госте ничего не нашел, кроме как обозначение самой накатки, в  справочнике Анурьева встретил  такую фразу: на рабочих чертежах размер  диаметра проставляют на заготовку. Раньше встречал подпись в тт где оговаривалось что размер такой то после накатки. Пожалуйста внесите ясность.
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:35
Обычно ставим диаметр со звездочкой для справки, а на полке-выноске указываем рифление и номер ГОСТа.
#3 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 12:47
У нас ставят размер Ф и звездочки - в ТТ пишем (** Размер до рифления.)
Конструктор должен знать и учитывать, какой размер получится после рифления и соответственно указывать нужный размер (до рифления), т.с. по месту...
Конечно, можно указать, что диаметр после рифления, тогда технологам нужно будет высчитывать исходный размер (который ДО рифления)...
#4 Proserg85
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 22:56
Считаю, что размеры на чертеже должны быть не на заготовку, а на готовое изделие. Что значит размер для справок? И как рассчитать размер, если это часть сборки?
А справочник Анурьева не истина в последней инстанции.
#5 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:36
Ни разу не видел, что бы рифление делали на сборке :o
Обычно, рифление делают на деталях (входящих в сборки), которые должны вращаться в ручную (винты, оськи и т.п.)
Величина высоты рифления должна соответствовать ГОСТ 21474-75 (к примеру)...
В соответствии с ним, для рифления нужно знать "Диаметр накатываемой поверхности D", а не диаметр детали с накаткой (это дело технолога)...
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 18:16
Вопрос появился, а к чему знать диаметр до или после, разница то ведь небольшая будет, и рифление насколько понимаю должно помогать при откручивании и закручивании, а значит и место под захват нужно предусмотреть гораздо больше, чем размер заготовки дообработки.
#7 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 23:13
Чертеж хотел сюда скинуть,дело в том что на чертеже уже стоит размер  и написано накатка, правильно ли мы выполнили требования  чертежа :ph34r:  если размер после накатки полнее. в ТТ ни слова после накатки или до должен быть размер.
#8 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 15:17
Если рифление не на всю длину, то обычно в чертеже указан диаметр нерифлёной части, а рифление - как получится, оно стандартное. Если рифление на всю длину, то обычно на диаметр ставится такой допуск, что на пять рифлений хватит.
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:14
Даже со стороны контроля если задуматься, то рифление не так то просто проконтролировать, гладкую поверхность точнее получиться.
#10 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:20
Вот (на мой взгляд) хорошее пояснение для указываемого диаметра D
Spoiler
Ковырнул в чьих-то учебных материалах...
  • Сергей85 это нравится
#11 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:04
Ваш вердикт д7h12размер до накатки? как бы прочитали, прикрепил чертеж
#12 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:08
Я бы читал, как сказано в п. 10: до накатки. Иначе с таким допуском будет брак.
#13 ingenerkons
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 09:39
Согласен нужно указать размер заготовки, ка указано в чертеже шаг рифления 0,5, а допуск получается 0,15, сложно будет его споймать на рифленной поверхности. И еще такой момент в ГОСте например 21474 явно не указано какой диаметр ставить на чертеже, но из картинки и описания следует, что указан диаметр накатываемой поверхности, то есть поверхности заготовки, опять же из того ГОСТа следует, то что для того чтобы Вам назначить шаг рифления диаметр заготовки обязан быть и допуск, как раз может оказать влияние, на выбор параметра.
#14 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:13
Заранее прошу прощения, но с точки зрения функционала вопрос выеденного говна яйца не стоит! Ставить диаметр до накатки, а какой он будет после, делать что-ли больше нечего?
#15 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 22:21
Не знаю, как кому, а на мой вкус ширина накатки шипко мала =0,5мм (если сложить все размеры и вычесть из 2мм)...
Это ж все пальчики можно порезать об такую накатку - ХЗ :wacko: ...
#16 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 07:30
Похоже, что ширина по допускам может быть такой, что и без накатки можно порезаться... :)
#17 ingenerkons
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 09:09
А вот это смотря какой нормокнотроль)) Поверьте иногда всю душу вынут)) Бывало заставляли перепечатывать чертеж, так как год проката оказывался неправильным, согласен тоже надо, но можно было бы и корректором исправить, а учитывая тенденцию изменения ГОСТов не факт, что год завтра окажется правильным
#18 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:35
Я один конструктор в конторе, сам себе нормоконтроль и техконтроль, поэтому мне все это дикостью кажется! Диаметр после накатки! Да плевать какой, не все равно рукой крутить? То есть вопрос сам собой сводится к другому, как защитить конструкторов от придирщиков, ненужных помощников и вообще заспинников.
Нешто поля допусков для поверхностей после накатки придуманы - дичь! Я думаю таких нормоконтролеров, надо и необходимо затыкать!
#19 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 18:26
Нормоконтролеры - порождение советской (сталинской) действительности (качество и точность), когда без оного действа низя было никак (иначе, полная труба - разруха, голод и т.п.)...
Сейчас, конечно гораздо проще - какие там ещё допуска (соединяется болт с гайкой, а фланец со штуцером, ну и хрен с ними), китайцы все сделают, как надо (по их нормам)...
Хотя, в сфере последних веяний с верхов (импортозамещение) - без качества и точности, опять никуда, а стало быть и допуска то же пригодятся...
Особенно в военке без них никак - иначе ракеты полетят взаместо юга на север :ph34r: ...
#20 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 18:41
Да , но накатка же может быть под заливку
