Паянное соединение или Обжимной контакт
Соединение пайка обжим
Сообщений в теме: 12
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:04
Недавно, в процессе сборки одного изделия слесаря задали вопрос почему так много сквозных проводов и почему их нельзя заменить фланцевыми разъемами. И, вообще перейти от пайки к обжимные соединителями. Аргументация простая-повышение технологичности и успешный опыт применения в автомобильной промышленности. На мой взгляд есть один нюанс-стойкость таких соединений при воздействии, например вибрации. Автомобиль все-таки гражданская продукция.
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:03
Тут отчасти они правы, пайка в принципе надежней, но это если нормальный пайщик, что уже становится редкостью, обжать кабель все же на порядок проще и аккуратней получается, из минусов это дополнительное место под разъемы, по поводу надежности есть разъемы с фиксаторами, в частности в компьютерах на шлейфах стоят.
#3 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:55
Думается дело НЕ в простоте крепления проводов - а в надежности такого крепления...
Пайка (при всей сложности) имеет одно преимущество - соединяемые детали НЕ подвержены окислению или воздействию среды (или в малой степени)...
А контакты соединяемые обжимом (хоть это и быстро) со временем окисляются и контакт прерывается - приходится разбирать соединение, чистить и собирать заново...
#4 Proserg85
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 22:55
У нас монтажницы нашли самый верный способ соединения-кольцевые обжимные контакты после обжима еще и опаивают. Так сказать для надежности:)
#5 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 09:25
Ага,
Ага, а Вы посадите этого слесаря в (на) это изделие, и когда на него будет лететь железка с БЧ, пусть у него на обжимном соединении в этот момент контакт отойдет (или окислится). ))
Михаил Калашников
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:36
Возник вопрос в тему, расчет на паянные соединения встречал по большому счету аналогичен расчету по сварке, а вот расчет обжима, и в двух вариантах интересен момент расчета на возможность отрыва провода от соединения.
#7 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:29
В чём разница между обжимным и паяным соединением? Есть разница между обжимным соединением полученным специальным инструментом,пассатижами и тисками. Так вот наименьшую надёжность имеют соединения,выполненные обжимом пассатижами.Обжим тисками по надёжности равен обжиму специальным инструментом. То есть пайку можно менять только на обжим специнструментом или тисками. Это уже просто проверено.
#8 Dimasan
Dimasan
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 01:12
SERROZ прав на все 200%-окислы-это беда для всех обжимок, а пайка - лучший друг электричества.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:37
А еще будет сильно зависеть от усовий эксплуатации, если напрмиер планируется определенный срок безотказной работы то в зависимости от него и применять метод соединения.
#10 Proserg85
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:39
В чем же тогда причина успеха соединителей с обжимными контактами? Окислы, конечно не приятная вещь, но ведь автомобили вполне нормально функционируют годы.
#11 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:05
Обжим делать проще, да и обжимают НЕ голые провода (жилы), а предварительно обрабатывают концы для обжима - тогда и соединение будет более надежно (почти как пайка)
А если обжал и не трогать (не тянуть за провод), то и соединение не развалится...
#12 Proserg85
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 22:50
Нет, но машины-то испытывают вибрацию при движении. Да и отказов по причине потери контакта в результате окисления разъемов нет в массовом порядке.
#13 ingenerkons
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:51
скорее всего не простая тоже там технология в бы дополнительно от окисления немного вскрывал лаком соединение обжимное в месте соединния провода с обжимом.
Темы с аналогичным тегами Соединение, пайка, обжим
