* * * * * 2 Голосов
САПР Сварка для Компас
Сварка Компас Чертеж Сварное соединение САПР
Сообщений в теме: 73
#41 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 22:00
Новости.
В версии 2.6 повышена эффективность работы с прерывистыми швами: http://www.sapr-svar...continuity.html
#42 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 20:17
Вышла версия 2.6.
Особенности версии:
1) изменение шрифта обозначения шва;
2) эффективная работа с катетами;
3) эффективная работа с прерывистыми швами;
4) изменена работа с обработками швов;
5) обновлены диалоги.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://www.sapr-svar...-svarka-26.html
#43 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:38
Вышла версия 2.7.
Особенности версии:
1. Интерфейс перенесен на панель свойств. Улучшения в интерфейсе позволяют ускорить загрузку команд и работать более плавно и быстро. Панель свойств оптимизирована под вертикальное положение.
2. Улучшен внешний вид интерфейса. Часть иконок интерфейса перерисована для достижения большей интуитивной понятности и лаконичности.
3. Повышена скорость работы команд. Улучшения коснулись команд "Обозначение шва" и "Таблица швов". Оптимизация работы алгоритмов позволяет быстрее вносить изменения и создавать объекты.
4. Добавлена возможность автоматического переключения вида при расстановке обозначений сварных швов.
5. Добавлена поддержка нового стандарта ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Поддерживаются следующие способы контактной сварки: точечная, рельефная, шовная.
6. Добавлена полная поддержка нестандартных швов по ГОСТ 2.312-72. Обеспечивается поддержка простых швов, сварных точек, контактных швов.
7. Добавлена возможность ввода произвольного текста в обозначение нестандартного сварного шва.
8. Расширена функциональность управления таблицей сварных швов. Столбцы таблицы сварных швов можно объединять и разделять. Это обеспечивается опцией "Стандарт в обозначении". Из таблицы можно исключать столбцы "Количество" и "Примечание". Опция "Стандарт в обозначении" также обеспечивает скрытие стандарта из обозначения.
9. Доработан правосторонний интерфейс. При расположении панели свойств справа, выпадающие диалоги отрисовываются влево.
10. Добавлена поддержка КОМПАС v17.
Скачать новую версию и прочитать более подробное описание нововведений можно на сайте: http://www.sapr-svarka.ru/
#44 ingenerkons
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:39
А нет ли в планах разработки портативной версии? Иногда бывают попадаются компьютеры с гостевым доступом, а к хорошему быстро привыкаешь))
#45 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 20:26
Нет, без регистрации работать не будет :( .
#46 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 14:35
Видео.
Обозначение стандартного сварного шва по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД: https://youtu.be/OX2JjPkuvYA
Нестандартный сварной шов по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД: https://youtu.be/QkeOTlEEz3w
#47 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 21:43
Вышла версия 2.8
Особенности версии:
1. Улучшена логика интерфейса. Интерфейс разбит на блоки в соответствии с логикой использования команд. Блоки можно сворачивать и разворачивать. Результат свертывания и развертывания сохраняется в следующем сеансе работы.
2. Умное поле ввода обозначения. Поле само знает что, в каком количестве и в какой последовательности должно быть в него введено. Оно подсказывает что вводить и предлагает варианты ввода.
3. Добавлены команды выбора шва:
- из списка примененных швов (Каждый примененный шов сохраняется в списке. Список ограничен 20 швами);
- из списка швов документа (в списке находятся только те швы, которые есть в документе).
4. Добавлена поддержка нового стандарта РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.
5. Улучшена поддержка КОМПАС v17.
#48 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:35
Ресурс заблокирован?
#49 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 13:38
Если вы про http://www.sapr-svarka.ru/, то он не блокировался.
Возможно есть какие-то блокировки на вашей стороне.
#50 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:09
Я из дома вчера открывал сайт, а сегодня с работы утром попытался и ...
Потом вроде заработало, но на главной странице все разделы кроме "совместимость" выдаю:
Not Found
The requested URL /p/download.html was not found on this server.
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at sapr-svarka.ru Port 80
Остальные страницы сайта открываются...
#51 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:56
Странно.
Не нашел такого "Единый реестр заблокированных ресурсов".
Есть "Единый реестр запрещенных сайтов".
К решению органов государственной власти Российской Федерации эта страница не имеет отношения. Возможно ваши админы так развлекаются.
По реестру запрещенных сайтов блокируют операторы и в этом случае видна страница оператора.
Посмотрел статистику скачиваний и посещаемости. Вроде все в пределах нормы.
Если есть проблемы на нашей стороне, то еще кто-нибудь должен появиться (но пока никого нет).
#52 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 03:01
Скачал, установил по инструкции и ничего...
#53 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 09:15
Установка произошла без ошибок?
Проверьте установку. Пуск -> Программы и компоненты, в списке должна находиться САПР СВАРКА.
В КОМПАС нужно активировать панель СВАРКА. В зависимости от версии КОМПАС это нужно выполнять разными способами.
#54 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 13:04
В КОМПАС нужно активировать панель СВАРКА. ...
Ну, так ё-моё, ребятушки! Эта фраза должна быть третьим пунктом в разделе Настройка Инструкции по установке вашей САПР. И кстати, желательно чтобы сама панель называлась именно "САПР СВАРКА", а иначе её можно перепутать с библиотекой Сварка. Понятно что это в разных местах, но тем не менее.
Ps Респект и спасибо за Вашу работу!
  • Alex.GRAD это нравится
#55 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 16:58
САПР-СВАРКА 3 будет обладать возможностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-sva...2018/10/3d.html
#56 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 22:01
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-sva...d-modeling.html
#57 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 19:55
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью выбора базовых объектов в 3D.
Более подробно можно прочитать тут: https://www.sapr-sva...se-objects.html
#58 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 22:56
САПР СВАРКА 3 обеспечивает работу как с 2D, так и с 3D документами КОМПАС.
САПР СВАРКА обеспечивает повышение эффективности решения новых задач:
 - построение модели сварного шва в 3D;
 - создание обозначения сварного шва в 3D;
Новые особенности системы, влияющие на повышение эффективности и комфорта при работе:
 - быстрые, мощные, автоматически подбираемые алгоритмы построения 3D-моделей швов различного типа;
 - алгоритмы правильной ориентации обозначения сварного шва в 3D пространстве.
На данный момент доступна предварительная версия САПР СВАРКА 3: САПР СВАРКА 3.beta. Функциональность предварительной версии несколько ограничена относительно полной версии.
САПР СВАРКА 3.beta:
- поддерживает следующие версии КОМПАС-3D: 15, 16, 17, 18;
- доступна в разрядностях х32 и х64 (для КОМПАС-3D х32 и х64 соответственно).
Скачать САПР СВАРКА 3.beta можно с сайта: https://sapr-svarka.ru
#59 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:21
Вышла новая версия САПР-СВАРКА 3.beta2.
Скачать можно как всегда тут: https://www.sapr-svarka.ru/
В САПР-СВАРКА 3.beta2 добавлен функционал: "Автоматический подбор номера шва и автоматический расчет количества швов в 3D".
Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.sapr-sva...mber-count.html.
#60 Alex.GRAD
Alex.GRAD
  • 65 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 21:23
В САПР-СВАРКА 3.beta2 добавлена возможность копирования свойств 3D-моделей швов.
Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.sapr-sva...-prop-copy.html
Темы с аналогичным тегами Сварка, Компас, Чертеж, Сварное соединение, САПР
