![]() Покраска эпоксидной краской по хим.окс.
Автор
, ноя 02 2015 22:35
Сообщений в теме: 8
#6
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 09:56 Дюраль (алюминий и сплавы) красится вообще отвратительно. Основная причина - оксидная пленка на поверхности. По факту - корунд (Al2O3). Из за этого на нем прочно не держится никакая краска. Поэтому и используется для защиты оксидирование. Более - менее приемлемый результат - только прошковая покраска и то, до первого прикосновения чем либо тверже дерева. У вас проблема не в технологии, не в покрытии, не в рукожопости. Любое покрытие, не связанное с химическим преобразованием алюминия держаться не будет. Чтобы получить цвет - цветное анодирование или оксидирование. P.s Либо красьте в среде инертного газа, предварительно зашкурив поверхность, там же. ))
Конструктор - он все время должен о чем-то думать. Мои изделия давно известны всему миру, но это не значит, что надо остановиться и дальше не думать. Конструктор обязан всю жизнь работать. Я следую вот этой идее. Михаил Калашников
#7
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:36
Дюраль и АМГ отлично красятся, только надо точно соблюдать технологию. Я работал в фирме, где мы плотно взаимодействовали с поставщиком красок, он поставлял грунт, краску и иногда обезжириватель. Даже не называю краску и пр. т.к. это было решение поставщика и его технология. Все отлично прилипает! Пару раз было, что краска слезала, просто отслаивалась пластами, но после удушающего воздействия на маляра, было установлено нарушение им технологии окрашивания. Обычно после подобных терапевтических мер, все нормализуется. Красили в без всякого инертного газа, обязательно тщательно зашкурить, обезжирить, после грунт, далее краска, нужное количество слоев, и не забывать давать время на высыхание до отлипа. Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
