Пропитка дросселей
Сообщений в теме: 13
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:10
После очередного выгорания японских дросселей(пробой) разработчики выдвинули гениальную идею для повышения сопротивления изоляции пропивать их лаком. После некоторых поисков решили особо не умничать и применили метод без вакуумной пропитки. Т.е. Просто про грели катушки, окунули их в лак мл-92 на 15мин. И положили сушить в печь на 10ч. При 100гр. Результат пока неизвестен. Может кто сталкивался с подобными экспериментами? Поделитесь опытом.
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:40
Вопрос возник по условиям эксплуатации японских дросселей, возможно проблема не в дросселях а в неправильной эксплуатации, если виноваты дроссели сначала рекламацию отправить изготовителю
#3 Proserg85
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:33
Вы правы. Но как всегда сроки не терпят и решили попробовать поднять сопротивление изоляции за счет дополнительной пропитки лаком. Результат неутешительный.
#4 risky
risky
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 09:23
Попробуйте залить герметиком теплопроводным типа пентаэласта-714А, отведите тепло на радиатор
#5 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:50
я ,канешно, могу и ошибаться, но, насколько я понимаю, в дросселе витки намотаны плотно, без зазора -виток к витку и дополнительно лак между витками не просочится (вязкость высокая) и каждый виток не покроет. Поэтому результата не будет.
Надо менять дроссель, или перематывать ))
Михаил Калашников
#6 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 19:16
В данном вопросе Slogaholik прав - обычно все забугорные дроссели намотаны плотно, а с тонкими проводами ещё и с перехлестом проводов (даже если мотается автоматом, ровной намотки не получается)...
Если дроссели вылетают - значит завышены режимы работы (по току, напряжению, нагрузке или частоте)..
А если их ещё залить лаком (или тем более герметиком) - Вы просто существенно снизите теплоотдачу...
Стало быть надо уменьшить нагрузку на дроссели - если параметры дросселя известны (U\A\P\число витков), можно подкорректировать условия работы в реальной схеме (уменьшить нагрузку или частоту)...
Можно попробовать улучшить теплоотдачу, каким-нить радиатором (можно просто намотать пружину) или обдувом...
Либо мотать свои дроссели - просчитанные под Ваши условия (в принципе намотать - это не сложно, не более 5 мин.)...
#7 Proserg85
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 22:45
Тут дело не в теплоотдаче. Необходимо было повысить сопротивление пробою(сопротивление изоляции).
Метод в данном случае абсолютно бредовый. Что и показала практика.
#8 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 13:12
Между нами девочками - теплоотдача, не последний элемент нормальной работы дросселя (вот кусок книжки - Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры)
Spoiler
А сопротивление изоляции, зависит (в основном) от оболочки самих проводов, которая естессно рассчитана на определенные условия...
Впрочем, я не знаю ни тип дросселя, ни всех условий работы дросселей (в данном случае) - поэтому пишу о тех дросселях которые знаю...
Стало быть, ежели дроссели горят - надо либо менять тип дросселя (на более мощный), либо подбирать режимы работы дросселя в схеме...
#9 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:37
Под реальным вакуумом ещё как просочится.
#10 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:42
Простое окунание в лак и сушка это не вакуумная пропитка.Для вакуумной пропитки нужен специальный станок.Это когда из камеры где установлены дроссели откачивается воздух до определённого пониженного давления,а затем туда пускается лак.В результате лак попадает во все мельчайшие поры.В принципе тоже самое можно получить продувая лак через обмотку дросселя.
#11 Proserg85
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:10
Вакуумная пропитка требует некоторого спец. Оборудования и навыков.
Но теоретически есть способ пропитки окунанием.
#12 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:30
Раз катушка дросселя уже намотана, то как не пропитывай (в вакууме, продувкой) её всегда найдутся места где этой пропитки нет (не затекла) и это уже потенциальный коротыш...
#13 Proserg85
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 21:50
В любом случае попытки повышать характеристики промышленно произведенного дросселя(с определенными условиями работы) вызывают некоторое сомнение. Пропитка должна быть частью техпроцесса на изготовление.
#14 ingenerkons
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:20
Подумалось, а проблема, то возникла не из за желания сделать лучше, а скажем так по факту проблемы и скорее всего где то ошиблись в расчетах, потому что на продукции как правило указывается и режимы эксплуатации и схема подключения. У самого конечно тоже была неприятная ситуация буковку в обозначении перепутал при заказе, услышал много интересного))
