Технология восстановления вала
Технология Восстановление Вал
Сообщений в теме: 25
#21 ingenerkons
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:55
А еще бывает очень часто проблема с документацией, особенно когда вал неизвестно откуда притаскивают, и просят за полчасика его образмерить вернуть и дать чертеж, инструмента правда никто не приносит почему то, дежурный штангель линейка есть, но они бывают заняты
#22 bingo
bingo
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 16:47
Сталь 45 никак не может иметь твердость 60 HRC как ее не закаливай. На фото видно односторонний износ, такой же износ я видел на пальцах фронтального погрузчика. Твердость на них была как раз 58-60 единиц, но в поверхностном слое, внутри пальцы были мягче. На лицо - цементация, но сталь 45 вроде не цементируется. Пальцы просто наплавили сваркой и отдали токарю. Думаю, что с этим валом целесообразно поступить так же.
#23 ИнжАнер
  • 1 039 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 17:38
ТВЧ, на поверхности даст примерно около 60 единиц HRC, сердцевина при этом останется мягкой
#24 bingo
bingo
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:13
Не верю, т.к. сам пробовал калить, советовался с опытными термистами. В справочниках пишут 55 единиц, а на практике выше 45 трудно достичь. Имхо, если на данном валу имеется такая твердость, то точно он не из стали 45. А ТВЧ или другой нагрев сильно не играет роли, сталь не та.
#25 Lancia_Rally
  • 262 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 20:39
bingo
Посмотрите полосу прокаливаемости для стали 45, максимальное значение твёрдости будет 58-59 HRC...
50 HRC получается без особых услилий.
#26 Proserg85
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 22:44
Простите, а в какой узел пойдет этот вал? Видимо, не достаточно ответственный. В противном случае просто необходимо переделать эти валы заново.
Темы с аналогичным тегами Технология, Восстановление, Вал
