Лучший Ответ kore , 24 Сентябрь 2015 - 17:52
Есть еще хитрый инструмент, но я его "живьем" ни разу не видел. Называется пружинная зенковка. А сверлится в кондукторе? Если да, то втулка кондукторная сменная?
![]() Как выполнить фаску в пересекающихся отверстиях в сборке?
Автор
, сен 23 2015 18:43
Фаска Инструмент Технология
![]() Лучший Ответ kore , 24 Сентябрь 2015 - 17:52
Есть еще хитрый инструмент, но я его "живьем" ни разу не видел. Называется пружинная зенковка. А сверлится в кондукторе? Если да, то втулка кондукторная сменная? Перейти к сообщению![]()
Сообщений в теме: 20
#1
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:43 Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как можно выполнить фаску (обведено зеленым овалом) С уважением Владимир.
#2
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:58 если ручной инструмент, то для внутренней фаски может подойти такой: http://www.itmash.ru...aber-nabor-dlja
#3
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 19:08 Если на токарном станке - "обычный" расточной резец (каким отв. растачивают), прямым ходом верхняя фаска, обратным ходом получите нижнюю фаску... Только нужно учесть радиус кромки отв. и соответственно подточить тело резца (что бы не задевал деталь)... А ежели на фрезерном, сложно будет - наверное просунуть в отв. какую-то оську, затем прикрутить к ней конусную фрезу... Очевидно придется делать 2 раза, перекручивая фрезу - для 2х фасок...
#4
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 19:15 есть еще вариант обратной зенковки: но максимальный диаметр - 22 мм у такого инструмента http://www.itmash.ru...r-dlja-snjatija
еще такой вариант подойдет http://www.itmash.ru...lnyj-nabor-dlja в нем можно закрепить лезвие под 90 град перпендикулярно к оси и обрабатывать такие места
#6
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 23:05 К стати, есть вариант - т.к. все размеры деталей известны, делать детальки (до сборки) уже с отверстиями и фасками, но отверстия и фаски делать с припуском (~0,1-0,3мм) на чистовую обработку в сборке... А в сборке "пропылить" эти отв. до соосности...
#8
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:00 http://www.tehnokom-...z/t/153_156.pdf стр. 155 - сам такие часто использую. Но надо понимать на каком оборудовании выполняются отверстия.
#9
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 15:01 Есть способ обходящий варианты с покупкой нового, относительно не дешёвого инструмента. Фрезерный или расточной станок, расточная оправка в которую зажимаем резец с главный углом в плане равным углу фаски, смещаемся с центра отверстия заводим режущий инструмент к обрабатываемой поверхности, возвращаемся в центр отверстия включает обороты и снимаем фаску, дальше действия в обратной последовательности и так же поступить с другой фаской, только нужен левый резец. По-моему простой, рабочий и очевидный метод.
#11
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:22 Станок сверлильный, на нем выполняем отверстия, токарный не пойдет деталь непростой формы. Уважаемый uraltay а Вы чертежи читать умеете? Фаска нужна на отверстии, а не на плоскости. и да чертеж от реально работающего оборудования, сейчас решили сделать второй экземпляр. С уважением Владимир.
#14
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:35
Поле допуска Н8, т.е. допуск от 0 до +0,033мм, не обязательно 30,033мм. (Сверление)
Советую Вам делать как подсказал Serroz (#3), на четырех кулачковом патроне на токарном станке. Резец расточной. С уважением Олжас
Один идет по темному лабиринту ощупью - может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. И по мере того, как он идет, его фонарь разгорается все ярче, наконец, превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас спрашиваю, где ваш фонарь! (Д.И. Менделеев.)
#15
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:23
В гидропластовом патроне сверла сандвик делают max Н9. Это отверстие, скорее всего получается из под зенкера. "Допуск" это не от и до, а конкретное число, в данном случае 0,033мм. Если делать отдельно 2 детали, а потом сваривать, то это открывает неприятные перспективы отклонения от соосности 2-х отверстий и ,скорее всего, обработку 3-ей детали в р-р 73.
#17
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:06
Ну, чертежи иногда почитываем, да и своих выпустил, думаю, не один десяток тысяч. На чертеже нет "пересекающихся отверстий", т.е. двух цилиндрических поверхностей. Или же чертёж не имеет отношения к названию темы? Нет времени следить за соответствием: столько тем, столько тем...
#18
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:11
Форма как раз довольно простая, всё упирается в Ваши возможности по обработке этих отверстий... 1. Для токарного станка это как раз не проблема - достаточно сделать небольшую приспособу (типа струбцины или небольших тисочков), главное совместить оськи отв. с осью вращения... Далее по тексту (выше)... Вот пример - ТОКАРНЫЕ ШАРЫ С ДОДЕКАЭДРАМИ ВНУТРИ
2. Так же (для фаски) можно использовать и сверлильный станок - вместо сверла вставить расточной резец... Естессно хвостовик нужно обработать под патрон и главное условие - головка резца должна быть немного больше отв., хотя бы на величину фаски (от оси вращения)... Тогда, надев на резец Вашу детальку (сборку), закрепляем её по оси и далее просто "высверливаем" фаски изнутри... И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
#19
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 06:56
Если Вы хотите конкретный допуск +0,033мм, то указываете к примеру: +0,030 до +0,036. А Н8, Н9, Н7 это довольно таки ходовые поля допусков в пределах от 0 до +0,nnn мм. То есть если отв. размером 30Н8 равна 30,025мм - значит отверстие в поле допуска! С уважением Олжас
#20
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 08:15
Рекомендую почитать техническую литературу и наконец-то разобраться в терминологии, узнать что такое "Допуск". Темы с аналогичным тегами Фаска, Инструмент, ТехнологияКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
