Токарная обработка стали 12Х18Н10Т
сталь токарная заготовка сплав деталь 12Х18Н10Т
Сообщений в теме: 20
#1 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 01:20
Уважаемые форумчане! На протяжении нескольких месяцев сталкиваюсь со следующей проблемой: при токарной обработке корпуса из стали 12Х18Н10Т (габариты детали Максимальный диаметр 1080 мм, высота 1400 мм) выбивает режущую кромку на пластине, причём выше места контакта пластины с поверхностью заготовки. Изменение режима резания никаких результатов не приносит (пробовал скорость резания от 30 м/мин до 100 м/мин, с подачей особо не поэкспериментируешь, т. к. нужно обеспечивать шероховатость). Единственное что понял, если глубина резания меньше радиуса при вершине пластины, то выше описанного явления не происходит. Так вот, я допускаю, что причиной данного явления может быть то, что стружка, возможно, ставшая твёрже чем материал заготовки, сходя по передней поверхности и выбивает часть свободной кромки. Я перепробовал следующие марки пластин, и из них почти все стружколомы и марки сплавов (TaeguTec, Korloy), и ещё пробовал Walter и Sandvik, правда в наличии были только пластины по углероду.   Посоветуйте, что можно предпринять, может кто-то сталкивался. Заранее спасибо!
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:24
Подачу можно уменьшить, хуже не будет, только по времени дольше, качество наоборот выше будет, Второй момент была похожая проблема оказались контрафактные пластины, тут уже нужно договор с поставщиком смотреть, если что приглашать показывать и составлять акт.
#3 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:29
И все таки, какая глубина резания и подача?
Обычно такую сталь точат с негативными углами.
#4 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:25
Глубина резания составляет по торцам 1 мм, по диаметрам 0,5 мм на сторону, подача 0,15 - 0,2 мм/об. По поводу того чтобы уменьшить подачу, куда ещё меньше, при чём проверено, что подача на это явление не особо влияет, пробовал ставить 0,5 мм/об и результат тот же что и при 0,15 мм/об. А по поводу углов, какие именно отрицательные углы. На сколько я знаю отрицательным может быть только передний угол и угол наклона главной режущей кромки, который влияет только на направление схода стружки. И подвох в том, что невозможно применить резец с меньшим главным углом в плане (45 или 60), только ромб с главным углом в плане 95 градусов, так как точение идёт в упор.
#5 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:32
По пластинам контрафакт вряд ли, с Taegutec-ом возможно, но по поводу Walter и Sandvik очень сомневаюсь. Тем более что пластины Walter и Sandvik на фрезы просто изумительные по этой нержавке. И, кстати, сегодня попробовал токарную пластину Sandvik по нержавке: та же история((
#6 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 19:32
http://www.sandvik.c...ve-and-negative
#7 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 19:48
В ссылке показан передний угол. А как известно при чистовой обработке отрицательное значение этого угла применять не рекомендуется, т. к. значительно возрастает сила резания, ведь лезвие резца не срезает слой металла, а больше сдирает, а учитывая то, что эта нержавка очень вязкая будет иметь место пластическая деформация и вообще ничего хорошего с этого не выйдет. Да и вообще на сколько я знаю отрицательный передний угол используется при обработке хрупких металлов, чугуна или бронзы, например. Как я говорил выше, допускаю, что кромку выше поверхности заготовки выбивает стружка и думаю, что это именно так и есть, просто больше не вижу факторов, которые могли бы на это влиять. Вопрос в том, как с этим бороться и возможно ли вообще с этим что-то сделать.
#8 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 21:24
denchik,
Характер сколов на кромке как на фото?
#9 Derambovich
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 21:40
Попробуйте TaeguTec сплав TT9235
Вот что бы я поставил в вашем случае http://www.taegutec....iushchih-stalei
Поддельного TaeguTес думаю нет.
#10 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 00:27
denchik,
Да, очень похоже. Узнаю пластины TaeguTec стружколомы МТ и RT, пройденный вариант.
#11 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 00:40
Это, если я не ошибаюсь, самый "мягкий" сплав? Попробую. А такого стружколома ещё не встречал, нужно заказать и поэкспериментировать. Интересно только как такая пластина будет себя чувствовать при глубине резания 0,5-1 мм и подаче 0,2 мм/об.
#12 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:03
Так а что, все делается за один проход?
Чистовую вообще лучше не менее 0.2 и не более 0.3 глубину делать..
ИМХО, надо  отрицательный угол. Тяжело сильно пластине.
#13 Derambovich
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:05
Сплав как раз под вязкую нерж. Подача без оборотов ни очем не говорит. Начните с 80 м/мин скорость резания потом поднимите если стойкость будет
Производитель вообще рекомендует глубину резания от 2.5 мм. на эту черновую пластину.
На чистовой проход поставте WNMG 080404 TT9235
#14 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 12:49
denchik,
Да, это пластинки TaeguTec, работавшие по нержавейке и поломанные стружкой.))
Но в моём случае, режимы были предельные>>>срачный заказ...
Несколько лучше на получистовой работали пластины Mitsubishi со стружколомом MS, сплав VP10RT вроде. У них так же скалывало кромку выше зоны резания на 2-3й детали , но на этом разрушение заканчивалось и пластина работала без нареканий.
На чистовой были тоже Mitsubishi, но со стружколомом MJ.  08 радиус, глубина ~0.6мм, скорость 75-80 м/мин, подача 0,1-0,12 мм/об. Комку не ломало.
С продукцией др. производителей не сравнивал, т.к. на заказ и ожидание пластин, как всегда, времени не было :lol:
#15 Derambovich
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 18:10
Радиус 0.8 как правило не используется при чистовой обработке, на чистовую нужно ставит 0.4,0.2, если сложные контуры с высокой точностью 0.1 мм
#16 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 22:48
ну до 80 м/мин я этот корпус не розкручу т. к. он высокий и ассиметричный если давать много оборотов на диаметрах получается эллипс. Я стараюсь точить где-то на 50 м/мин. А пластину попробую.
#17 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 18:01
А не пытались менять СОЖ?
#18 denchik
denchik
  • 14 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 20:36
СОЖ менять не пробовали, по той простой причине, что долгое время пользуемся одной эмульсией фирмы Castrol и она вполне удовлетворяет меня по своим параметрам. Тем более замена СОЖ на другую требует весомой аргументации, а я, если честно не понимаю как может СОЖ помочь с тем, что режущую кромку выбивает стружкой. Может вы подскажете...
#19 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:28
Вообще то в нашей конторе такую нержавейку типовыми резцами самопального производства еще с 60 х годов обрабатывали резцами ВК 8, ВК 60 с обильным охлаждением. На предварительных проходах не стеснялись подачи 0.2..а то и 0.3мм на оборот. Правда обороты шпинделя невысокие. Скорость резания не больше 60 м мин. И резец дольше держался если была глубина резания не менее 1мм. На чистовых проходах другое дело. Правда заточка на резцах была отдана на откуп токарю. Абразив плюс алмазный диск и вперед. Что бы было с токарями о которых написали выше если б им пришлось точить ХН67МВТЮ (ЭП 202). На нержавейке титано кобальтовые пластины стоят неважно (хрупкие) кромка легко осыпается.
#20 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:29
Да! И много СОЖ!
Темы с аналогичным тегами сталь, токарная, заготовка, сплав, деталь, 12Х18Н10Т
