Способы выкручивания поломанной резьбы
Резьба Поломка Выкручивание
Сообщений в теме: 21
Отправлено 11 Август 2015 - 22:07
Добрый день уважаемые форумчане поделитесь опытом или советом в следующей проблеме, есть втулка с внутренней резьбой в неё вкручивается втулка с наружной резьбой (водопроводные фитинги) и вот втулка которая вкручивается обломалась по резьбе внутри другой втулки, как теперь оттуда её достать (вариант покупки другой не рассматривается, втулка большая приварена ), на данный момент видится вариант с метчиком, но может еще у кого какие есть варианты буду рад услышать.
#2 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 22:30
1. забить клин (кусок железа, не сильно) и использовать его как рычаг при выкручивании (можно предварительно смочить резьбу керосином)
2. не зная условий доступа - использовать зубило, отвертку и т.п. для постепенного проворота внутренней втулки
3. сделать надпилы (полотно ножовки, напильник и т.п.) внутри втулки и использовать их для выкручивания
4. можно комбинировать ;)
  • ingenerkons и kamenskauto это нравится
#3 Galant
Отправлено 11 Август 2015 - 23:35
подварить зацеп и выкрутить??
  • AGazo, izerly и Виктор 900 это нравится
#4 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 01:10
самое простое подварить и выкрутить, как выше посоветовали)) рычаг побольше)) если канечно корозия не все скушала, а то можно и резьбы законтрить(((
может тупо срезать и сделать муфту, плашкой нарезать резьбу на конце, в прокате инструмента можно взять, вроде недорого на день....
#5 Proserg85
Отправлено 12 Август 2015 - 01:11
Кардинальный вариант: высверлить и нарезать новую резьбу.
У нас недавно была такая же беда, правда обломались болты. Сделали так:высверлили в них отверстия, нарезали левую резьбу и методом закручивании-выкрутили.
  • izerly и Виктор 900 это нравится
#6 Dimon012
  • 1 753 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 03:09
На мой взгляд самый правильный вариант. Для резьб малых диаметров существуют готовые комплекты.
  • Виктор 900 это нравится
#7 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 09:45
Тут бы ещё знать какой диаметр у резьб.
#8 Mykola
  • 787 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 12:21
А у меня вчера шнурки развязались... :blink:  Что делать?!... :D
#9 Dimon012
  • 1 753 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 13:19
Завязывай блин!
Вот методики:
http://royallib.com/...rskie_uzli.html
http://budetinteresno.info/morskie.htm
  • Иван Сенин это нравится
#10 Mykola
  • 787 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 13:51
Завязывай блин!
Вот методики:
Тогда уж и галстук... :)
Прикрепленный файл  09.07.15 - 1.gif   3,25МБ   0 скачиваний
  • Dimon012 и Иван Сенин это нравится
#11 ingenerkons
Отправлено 12 Август 2015 - 21:28
Метод с болтами не подойдет там втулка, обломалось витков 7 резьбы (18х1 резьба), оказался какой то очень нехороший материал использовался он с одной стороны хрупкий, но с другой стороны в резьбу впаялся практически, проблема решилась ручным трудом кропотливым.
#12 maxcad
maxcad
Отправлено 13 Август 2015 - 17:46
Про экстраторы слышали?
Это такой как бы бур с левой "резьбой" шнека для выкручивания правой резьбы и наоборот. Сверлится отверстие в заломе, закручиваем туда экстрактор, когда он упрется начнется процесс выкручивания залома.
#13 ingenerkons
Отправлено 13 Август 2015 - 22:47
Сверлить, сверлить ....
Прикладываю картинку для более лучшего понимания ситуации  Прикрепленный файл  Втулка.jpg   37,23К   0 скачиваний, видится что-то раздвижное больше для такой ситуации, да втулка была с гумом, поэтому закручена очень плотно, материал оказался плохим, треснуло в самом неожиданном месте.
#14 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 23:29
Если была закручена "очень плотно", на мой взгляд, единственный вариант - пропилить канавку (паз), до резьбы втулки 1, смочить резьбу какой-нить жидкостью и аккуратно выкручивать ударами (уперев отвертку, зубило и т.п. в кромку втулки 2)...
А когда втулка 2 начнет крутиться, можно вставить в пропил какую-нить плоскую железяку (размером с внутреннее отв. втулки 2)...
Сам так делал - может и у Вас так пойдет...
В принципе, разных советов по этому вопросу в сети полно, вот пример...
#15 Mykola
  • 787 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 00:43
Втулка, втулка... детский сад какой-то...;) В сантехнике это называется муфтой и резьба обозначается в дюймах, и любой сантехник дядя Вася отрезал бы эту муфту и приварил на ее место новую...
#16 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 02:07
Втулка, втулка... детский сад какой-то... ;) В сантехнике это называется муфтой и резьба обозначается в дюймах, и любой сантехник дядя Вася отрезал бы эту муфту и приварил на ее место новую...
ну тогда уже и про контргайку говорить надо)) так да проще..срезал клубиком нарезал, муфту, контрагайку на подмотку и вперед, не пойму тока что там с другой стороны, ваще похоже на нипель что треснул...
чего идет дальше большая тайна))) поэтому и как то сказать трудновато)))
#17 vlshelekhov
vlshelekhov
Отправлено 17 Февраль 2016 - 02:26
Для полноты версий остаётся вспомнить, что в авторемонтных мастерских широко используют легко доступный в магазинах т.н. преобразователь ржавчины (альтернатива обычному керасину), что нагрев газовой гарелкой (резак) так же иногда решает проблему, что, наконец, внутрь полости можно вставить и приклеить эпоксидкой пробку оснащённую зацепами для инструмента.
#18 ingenerkons
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:28
Ручками выкрутил ручками, долото и молоток  и терпение и труд.
#19 Proserg85
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:49
Очень часто проблема исчезает, если отбросить рассуждения и попробовать что-то сделать:)
#20 ingenerkons
Отправлено 18 Февраль 2016 - 09:23
Ну там собственно говоря повезло, что ответная деталь оказалась качественная. но по другому не получалось.
Темы с аналогичным тегами Резьба, Поломка, Выкручивание
