К железнодорожному литью и в частности к отливке - "Рама боковая" прилагаются довольно жесткие требования, целью которых является получение качественной продукции. Но при этом сам технологический процесс производства, как правило, отличается на разных заводах и одной из таких отличительных черт является температура заливки. На разных заводах данная температура колеблется от 1530 - до 1590 градусов Цельсия. Обусловлено это, как правило, разными факторами и причинами, в силу которых на заводах выбирают свой интервал температур заливки. Например, для повышения жидкотекучести, температуру стали при заполнении ковша в ряде случаев доводят до 1600 градусов Цельсия. Какой, по вашему мнению, должна быть оптимальная температура заливаемого в форму металла?
