Нормоконтроль: пересечение выносных линий запрещено. Так ли это?
САПР ЕСКД Размер
Сообщений в теме: 33
#21 ingenerkons
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:34
У нас претензии нормоконтроля принимались только в одном случае, если в них была ссылка на соответствующее требование, остальное от лукавого
Так в том то и проблема, что показали конкретно пункт, правда не спорю проект был в запаре и проще было сделать, как хотят, чм доказывать кто прав или нет, пострадали бы все если бы вовремя не сдали.
#22 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 19:06
Ну если показали конкретный пункт, то надо выполнять.
#23 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 19:44
Что выполнять? Менять CAD? Или перепрограммировать его? Или устроить арбитраж по толкованию?
На страже чего стоит нормоконтроль? Эти требования были выработаны в эпоху оригиналов тушью, которая расплывалась в пятно, если рейсфедер пересекал другую линию. Что упирается нормоконтроль сейчас?
#24 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 21:20
Правильность выполнения, бывает очень даже критична, ну например: сделал рабочий брак, после этого естественно начинаются разборки... конструктора, технологи, производственники все будут доказывать свою правоту и как один из аргументов будет правильность выполнения чертежа, вот тогда нормконтролеру спасибо скажите
Зыж. Я сейчас один работаю, сейчас мне абсолютно фиолетово как я чертеж выполню, т.к, технолог тоже я, и чертежи в работу выдаю я, и запуск делаю тоже я (у меня участок заготовки), и эксперт по качеству по ИСО тоже я :-)
#25 Proserg85
Отправлено 28 Июль 2015 - 23:33
Если чертеж понятен другим конструкторам, понятен технологам, зачем этот нормоконтроль вообще? Лишняя трата времени и нервов.
У нашего нормоконтроля всё рекомендательное=обязательное.
Ну если так говорить, то зачем стандарты вообще? Если и так все можно нарисовать, собрать и запустить. И, наверное, все даже заработает. Дополнительный барьер для конструкторский ошибок совсем не лишний ведь ошибка может быть фатальной...
#26 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 00:53
Нормоконтроль НЕ ПРОВЕРЯЕТ конструкторских ошибок.
#27 ingenerkons
Отправлено 29 Июль 2015 - 17:15
Все хорошо в меру, излишний нормоконтроль хорошо для обучения скажем так, но предприятию прежде всего изделие нужно, а не документация, встречал и старые чертежи с ошибками причем конструкторскими, хорошо конечно когда выполнено все правильно, но в реальности когда все кричат быстрей и срочно это трудно выдерживать, и откровенно говоря если деталь идет на станок с ЧПУ с твоей 3Д модели, выпуск чертежа по нормоконтролю отнимает много времени, если неправильно все равно тебе же достанется, бывали случаи когда модель правильная была, а в чертеже соскочил размер, шума много было, хотя в плане изделия все было верно.
#28 politex45-1
politex45-1
Отправлено 23 Январь 2019 - 14:53
Всем спасибо за ответы)) В частности еще нормоконтроль долго спорил доказывая, что должны сначала идти детали с чертежом, потом детали без чертежа, а потом покупные, хотя в ГОСТе прописано совсем по другому.
добрый день. в Каком ГОСТе указан порядок оформления спецификации,(детали с чертежом, потом детали БЧ)
#29 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 16:15
Есть графа спецификации, в которой указывается размер формата: А5, А2, А0, БЧ... Если был чертёж БЧ, установленный после "форматных" и, соответственно, с последним номером, то при необходимости введения дополнительной детали (или деталей) на ней будет номер после БЧ-шного. Как её поставить  до БЧ, если номера в спецификации должны идти по порядку? Надо менять чертёж и спецификацию, что может вылиться в большую мороку. Поэтому такого требования никогда и не было, не считая воспалённой фантазии нормоконтролёра.
#30 politex45-1
politex45-1
Отправлено 24 Январь 2019 - 10:21
Обычно при составлении спецификации, оставляют место свободное, чтобы добавить либо чертеж либо стандартное изделие.
Хотелось бы увидеть все таки ссылку на ГОСТ
#31 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:43
Ссылку по какому вопросу?
#32 politex45-1
politex45-1
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:51
#33 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:27
#34 1302801
1302801
Отправлено 24 Февраль 2020 - 18:13
А подтвердить документально? ремонт iphone ремонт macbook зажигалки сервис apple
Темы с аналогичным тегами САПР, ЕСКД, Размер
