Гибка квадратных, овальных и профильных труб
гибка труба литература методики расчета
Сообщений в теме: 18
#1 prones
prones
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:20
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой подбора радиусов гибки для овальных и квадратных труб.
Какая литература есть по этому вопросу, кроме Анурьева, мб есть специализированные книги?  (Ссылку на tubend я уже видел).
Хочу увидеть методики расчета, понимать и считать, когда набивать песком, когда нет и т.д.
#2 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:14
Смотря на чем гнуть...
Этим?
#3 prones
prones
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 16:02
Как я понял у нас ЧПУ трубогиб,но он гнет в одной плоскости.  Я понимаю, что технология как гнут влияет.
Но мне важно понимать, как рассчитывать минимальные углы гиба в принципе/в среднем. И примерно , что с прочностью происходит.  К примеру в овальных трубах могу ли я применять теже правила, что и в круглых трубах. Аналогично для квадратных и профилей нестандартных форм. Считая в том направлении в котором гну размер за диаметр. Мне кажется такой подход не верен , и все похитрее.
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:05
Обычно на каждом оборудовании есть специальный устройства для разных профилей и оговорен радиус гиба,
А так как то попадалась такая таблица может поможет.Прикрепленный файл  Изгиб.JPG   91,8К   1 скачиваний
  • Tad это нравится
#5 efendia
efendia
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:51
День добрый!
Вообще то все зависит от способа гибки, диаметра, толщины стенки и металла трубы. По опыту толстостенные гнуть в допусках легче чем тонкостенные, естественно при наличии оборудования и оснастки. Так отводы 114х30 радиусом кривизны 5Д гнули на холодную в роликовом ложементе(2 ролика) на гидропрессе, и все характеристики отводов были в пределах допусков. А уже 108х4-6мм 5Д гнули методом наматывания на ролик причем с дорном от регулировки которого зависело появление гофры и превышение допуска по овальности. Гнутье кривых 720х10 представляло проблему т.к. после снятия нагрузки происходил возврат в исходное положение, а при небольшом увеличении появлялась гофра превышающая допуск, на трубе из другой стали и с более толстой стенкой все прошло в пределах допусков с большим запасом. Хотя обычно гнут трубы с радиусом от 2Д, но с большой вытяжкой по наружной поверхности, но лучше гнуть от 3Д а то и от 5Д и выше. Короткозагнутые отводы радиусом кривизны 1-1,5 Д делают на  "роге" или сваркой или штампосварные из двух половинок.
  • Виктор 900 это нравится
#6 prones
prones
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 15:21
День добрый!
Спасибо за ответ, а трубы овального сечения, нету методики гиба.  Как я догадываюсь почти все гнут на глазок,  и по методу:
1.)Согнули, сломалось -увеличить радиус,
2.)Погнули испытали, испытали под нагрузкой, сломалось - увеличили радиус.
3.) Согнули , испытали, о норм, держится сойдет))
У меня сейчас профиль работы, мебельное производство , нагрузки небольшие , и в основном требования: эстетика и как можно меньшие габариты.
Задачи простые кажутся на взгляд, не в космос отправляем, но хочется, чтоб с первого раза все получалось. И опыта этого спецефического нет, и старшего поколения нет, чтоб спросить как было, и надо делать. Обычно изобретаю велосипед)))
#7 efendia
efendia
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 15:50
2.)Погнули испытали, испытали под нагрузкой - увеличили радиус.
Сразу вопрос - как гнуть овальную трубу, в плоскости или на ребро? Если в плоскости то нагрузки поменьше если на ребро то нагрузки повыше и сильнее растяжение внешней стороны. но все равно надо делать оснастку.  Если серьезные требования по компактности может есть смысл делать сварную конструкцию и зачищать, благо сейчас и сварочные полуавтоматы и всякий зачистной инструмент не проблема, а уж нарезать и согнуть не толстый лист вообще не проблема учитывая точность в мебельном производстве, где металл скорее всего будет скрыт от глаз.
А вообще то самое оптимальное именно - 1.)Согнули, сломалось -увеличить радиус,
3.) Согнули , испытали, о норм, держится сойдет)  -  потому что теория теорией а практика практикой ( даже из одной партии трубы 114х30 при гнутье нет нет да лопались отводы, ну и несоответствие металла сертификатам к нему приложенным и прочие "чудеса")
#8 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 02:03
Главное условие для гибки шовных труб - правильное расположение этого шва. Он должен располагаться в нейтральной зоне, т.е. в середине, где нет растяжения и сжатия. Тогда и шанс получения трещин уменьшится...
#9 Константин80
Константин80
    • ГородСанкт-Петербург
    • Сфера деятельности:Продажи
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 16:52
Согласен, шанс получения трещин уменьшится, но не сильно. Вообще правильное расположение шва трубы могу только посоветовать при сварке, если кому нужно - обращайтесь.
#10 efendia
efendia
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:17
Все шовные трубы гнутся с расположением шва в нейтральной или околонейтральной (если иначе невозможно) зоне.
#11 gryadkin
gryadkin
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:45
Пробовал сам гнуть, но не получается так хорошо, как если бы обратился к специалистам. Неужели самому не добиться высокого качества при гибке?
#12 Aksios-34
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:38
Все зависит от оборудования и прямоты рук, ну и конечно расходных материалов (см. выше - погнул сломалось увеличил радиус и т.д.). Чтобы меньше ломалось можно греть, можно набивать например песком, а можно и набивать и греть одновременно. Но  - тут только личный или подсмотренный опыт и опять же расходные материалы.
#13 ingenerkons
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:43
Все зависит от опыта, ну и от оборудования, У нас в цеху стоит обычный ручной трубогиб и обычный слесарь (правда 6-го разряда) гнет все по чертежу лучше всяких станков))
#14 dvpir
dvpir
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:51
Такого качества, как в заводских условиях, точно не будет. Смотря для чего тебе это надо, иногда и домашнего качества хватает. В сложных ситуациях, особенно когда металл трубы совсем тонкий или нужна сложная форма, то обращаюсь на НПО «Красный Октябрь» http://pkfko.ru/Gibka-trubi.html
#15 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:53
РД 24.203.03-90 Радиусы и углы гиба труб.
  • Tad это нравится
#16 Aksios-34
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:31
Хороший документ!
Жаль только в нем нет ни слова про тему ТС - "Гибка квадратных, овальных и профильных труб" :-)
#17 alex_tver
alex_tver
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 11:45
Книга М.И. Лысов. Теория и расчет процессов изготовления деталей методами гибки.
Для расчетов хорошо использовать MathCAD.
#18 alex_tver
alex_tver
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:35
Также можно почитать Н. М. Горбунов "Технология штампово-заготовительных работ в призводстве самолётов".
#19 nart567
nart567
Отправлено 05 Март 2020 - 21:30
Здорово делают в Ногинске Красный Октябрь на у  Рабочая 60. Задача стояла перед ними достаточно сложная , но они справились. Отступлений никаких.
Темы с аналогичным тегами гибка, труба, литература, методики расчета
